Помогите Подобрать Звуковуху
Простите, но задержка вывода звука относительно чего?
у него наверное на процессоре отдельный динамик стоит
Лично меня встроенная звуковуха всегда устраивала. Но для аудиофила плохо уже то, что она встроенная.
Там такое качество (а точнее - его отсутствие), что только онлайн-радио слушать.
на вторичном рынке можно найти вариант внешней USB карты, вроде E-MU Tracker Pre или 0202 USB. Может быть даже 0404 USB. Любая из них лучше тех Xonar, что Вы назвали.
К сожалению у нас их нет в продаже даже на вторичном рынке. Что посоветуйте из нового или из вторичного что есть?
Слушайте а чем отличаются оригинальные драва на ASUS Xonar DX от не официальных UNiXonar??? Может быть звучание на не официальных лучше будет???
Изменено пользователем Hitman47
xonar d1 и подобные на циррусовском ЦАП - мёртвой звучат все. Сначала кажется все хорошо, детальненько и всякое такое. Но потом понимаешь, что труп купил. Смотреть что нибудь на вольфсонах, тексасах - с ними намного интереснее жить.
А вот это поподробней. Всмысле труп купил бракованный или быстро сдыхает? Что нибудь на вольфсонах, тексасах - это где можно найти?
Да нет, звуки она издает и не ломается ))
У цируссовского CS4398 звучание - как с кладбища. Скучное и мертвое
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:50553
Texas Instruments купил BurrBrown....
Изменено пользователем Ulis
Cirrus Logic
CS4382 --- Audigy 2, Live! 24bit, X-Fi кроме EP
CS4398 --- E-mu 1212\1616, X-Fi EP, Xonar D1\DX
CS4392 --- E-mu 0202
Wolfson
WM8776 --- Xonar DS, ESI MAYA44, Terratec Aureon Space
WM8775 --- Audigy SE
Burr-Brown
PCM1792A --- Xonar ST
PCM1796 --- Xonar D2
PCM1798 --- AudioTrak Dr.Dac 2
AKM
AK4395 --- E-Mu 0404
AK4396 --- Audiotrak Prodigy HD2, Razer Barracuda AC1, E-Mu 0404 II
AK4358 --- ESI Juli@, Audiophile192
AK4528 --- M-Audio Audiophile 2496
Так что получается Xonar DS которая на Wolfson и при том дешевле будет лучше Xonar DX?
Мне вольфсоны, даже недорогие нравятся больше.
Если есть возможность брать с манибэком, то на твоем месте я бы попробовал и то и то.
У меня есть D1. В коробке валяется теперь.
Essence One снята с производства. И сейчас стоит как автомобиль. А так да, ничего такая )) после замены стоковых ОУ на хорошие.
А смысл манибэка? Что я возьму в замен?
Куплю, ее у тебя, коль настолько разочарован... При наличие желания продать мыльте в личку.
Ну не так уж чтобы бы сильно. Уже второй день в настройках копаюсь и ничё так что-то вроде лучше стало хер его знает прислушиваться нада пока некогда это делать. А сымсл продавать что я за эти деньги лучше возьму?
У Asus есть серия Essence на PCM1792. Хороший вариант - Essence One. Она внешняя, с хорошими комплектующими внутри.
Та она дорогая мне бы что-нибудь в размере 6 тыс. рублей.
Тогда и остановитесь на том, что есть. Подозреваю, что сейчас этого уровня звучания Вам хватает с лихвой, просто наслушались со стороны мнений, вот и засомневались.
Да наверно скорей всего. Я при том еле настроил щяз вроде норм звук завораживает на винил-рипах и флаке. А через что лучше через ASIO или Wasapi воспроизводить?
Но почему-то стал нереально греться усиль
Но карта тут явно, ни причем. Это я про нагрев.
D1 Лучше слушать с Wasapi, разницы звука между эти выводами при правильной настройки скорее всего нет, а вот драйвер звуковой карты стабильней работает именно Wasapi.
С уважением, Дмитрий
Если есть аппаратная поддержка ASIO, то через него. Хотя различия не столь велики, если вообще есть.
Ну да есть полностью поддерживает ASIO 2.0. Не знаю по мне лучше почему-то через Wasapi. А вот мне интересно у звуковуки ASUS Xonar DX есть аппаратная поддержка Wasapi?
Почему? У меня до этого когда играл на встроенной в мать звуковушке не грелся практически, а щяз прям не до тронуться.
А на одном ли уровне громкости слушаете музыку ? Связи между заменой звуковой карты и перегревом УСИЛИТЕЛЯ быть не должно.
Ну в плеере на всю, а на усилке на середине. А какое это имеет значение? Звуковуха наверно как то напрягает больше усиль чем встроенка этими эффектами всякими улучшайзерами.
А я бы для начало просто отключил усилитель от источника сигнала и уверелся что в темной комнате кошки никогда не было. Но а если уж и действительно имеет место быть только тогда, что то придпринимать, но не автору темы, а лучше найти мастера.
Широкополосным осциллографом выход звуковой карты смотрели?
Да нет его к сожалению.
В принципе уже не так стал греться после настройки тщательной.
Вопрос остаётся открытым что лучше Wasapi или ASIO? На чём будет лучше слушать рок 80-ых в FLAC 192kHz/24bits к примеру Queen - Inndiendo (1991), The Miracle(1989); Pink Floyd - The Wall (1979); Def Leppard - Pyromania, Hysteria (83/87), ABBA - Super Trouper (1980) и т.д.
