Доброго времени суток камрады. Столкнулся с такой проблемой,что имееться усилитель. 1)Сгорает предохранитель при самой низкой мощности - но при этом он не вырубаеться.
2) при повышении мощности предохранитель не сгорает- но вырубаться усь ( в колонке повышающийся шум и все)
Что смотреть . я в радиоэлектронике вообще новичек. Прошу быть снеисходитьными и терпеливыми. Заранее спасибо за помощь
хотелось бы его починить. ибо думаю для вас это вообще простая вещь
был сгоревший порт предохранителя-уже заменён на новый.
1600Вт с двумя парами выходников... :lol2: :lol2: :lol2:
Илья
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
1600ватт на двух парах выходников??? Нихрена себе прогресс у китайцев)))
2 канальный . -вариант 2 колонки по 800 ватт или одна на 1600ватт
ну что знаю говорю. мне уже не смешно(
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
И ты этому правда веришь? :lol2: Китай может все, но законы природы менять пока еще не научился к счастью.
Я тебе скажу что есть на самом деле. Одна пара на канал - это с очень огромной натяжкой 200Вт. Реально 70-100Вт на канал.
Илья
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
ну даладно. суть то уже не в этом тогда будит) как его починить? ((
А стоит ли его чинить?
Судя по сборке и по тому факту что написанная на нем мощность в 10 раз выше реальной, цена ему не высока, а самому без знаний и оборудования починить его 99% не выйдет.
Илья
Выходники или полевики в пн скорее всего в мусорку пора. Без измерений больше сказать нечего
Я так понял что какие-то звуки он издает, значит преобразователь жив должен быть.
Илья
издает.но как мощнее даешь вырубает. ну насчет инструмента такого . мультиметр имееться =D
Проверяй живы ли транзисторы которые на радиатор крепятся, если найдешь мертвые - меняй, как узнать живой/мертвый ищи в гугле.
Илья
Закрывай, тащи в ремонт пока не доламал.
да тут дело даж не то что доломаю. а сам интересс.
А может проблемы с колонками, поджаренные уже, или не на то сопротивление подключаешь
с сопротивлением все ок.
"...Что смотреть ..." - в кошелек смотри - там деньги на оплату услуг по ремонту у МАСТЕРА!
Таких конструкций с заявленными 1800-2000 ваттами достаточно у нас на ДВ...Конечно,не выдаст он такую мощность. Из практики подобных напряжение питания максимум +/-30 вольт..
мощность конечно нереальная для него вот пример китайца на 1000ватт моно
Поделите на примерно 100 и реальней будет. Надо же замануху делать. 16 ватт - ну не впечатляет, а вот 1600 для "меломанов" на ржавых девятках последний писк. Ну и не беда что не звучит, главное можно пальчиком в надпись на коробочке ткнуть. Типа, смотри, вот она МОЩА...
Кстати проблемы с усилком могут быть видно там окислы по всей плате, нужно бы промыть, и не нравится мне место возле литов и транса ПН там как буд - то литы потекли, и где ОУ левый верхний угол тоже не понятно то клей или какая грязь, да и с другйо стороный не известно что с платой
Edited by Электронщик
Кондеры целы(выпаивал.проверял).Окисла нет. Фиг знает что это такое( может какой китаец при сборке пролил чё)похоже на канифоль чемто.
Проблема предвадительно найдена(ну я так думаю)-были проверены все транзисторы и 2 из них вышли из строя.самое интрестное что они продаються кокраз парой 0_0
A1941(9TW)PNP
C5198(9TW)NPN
купим.поменяем.проверим)
Edited by jarikman
Бывает такая зараза с китайскими транзисторами (да простят меня радиолюбители с этим злополучным глюком, по-любому хоть раз у кого-то было такое) ой отвлекся я, так вот, бывает про прозваниваешь переходы транзисторы Б-Э ок и Б-К ок, между К-Э ничего, исправный, а в схеме пробивает, то-есть его переход был пробит но он вернулся в рабочее состояние, а как только подаешь питание или увеличиваешь ток переход снова прошибает и транзистор замкнут, выключил выпаял звониться как исправный, такой транзистор только на стенд и тестить, надеюсь что новые транзисторы исправят проблему, если нет могут еще ключи в преобразователе шалить или сама 494 как писали выше.
Остановите землю я сойду!
У меня было тако что звонится транзситорыне переходы нормально а в схеме работает не так как нужно оказалось переход Б-Э стал показывать 10мВ вместо положенных 500-700мВ, на тестере полупроводников проверил.
кстате такое вот было с одним из них. решил не париться и просто поменять.вот жду пока придут
  • Очень прочный 2-х компонентный клей Kafuter
    • By Mr Pon4ik
      Не бросайтесь камнями. Я только учись русскому и схемотехнике. Учусь на практике. Вот очередной раз собирая схему задумался о защите. На ум пришел плавкий предохранитель. Но знакомый подсказал тиристорную защиту. Поэтому решил на примере защиты изучить тиристор. Однако на руках тиристор не имею, да и я 100% его испорчу. Поэтому решил собирать схему онлайн. http://falstad.com/circuit/ на этом сайте. Раньше там все работало, однако тиристор не хочет открываться. Я уже неделю бьюсь с ним. Придумал какую никакую защиту, а проверить не могу. Скажите пожалуйста что я делаю не так, как правильно открыть тиристор? Мне нужна именно схема. Разбираться с параметрами включения выключения я буду после того как пойму как его подключать. Но если дело в параметрах то прошу прощения, дурак есть дурак.
    • By Krokodil007
      Продам
      ДПБ держатель предохранителя
      Новые, с хранения.
      Цена 45 р/шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By Andrey Knyazkin
      Всем привет,
      в наличии есть усилитель Sansui AU-101, но есть одна проблема, нет держателя над стеклянным предохранителем.
      Можно как-нибудь узнать какая модель держателя необходима? Может подскажет как найти такой)
       Или  придумать - "сколхозить" - спаять/припаять - не знаю как это называется, чтобы работало.
      Спасибо за внимание и помощь.
    • By Evgen-11642
      Здравствуйте! у меня на материнке сгорел самовосстанавливающийся  предохранитель с маркировкой на нем P260 (зеленый). Поискал в своем городе и не нашел такого. Скажите чем можно его заменить?
