Сгорел Резистор Led-Прожектора Garin. Помогите Подобрать.
Экспресс-заряд. Вместо рекомендованных 10 минут (от прикуривателя авто. 12 в) продержал 10 часов. Даже корпус чуть подплавился. Второй резистор вроде 2К2, а сгоревший ???
Руки растут как положено, но в электронике .... в общем NULL. Помогите пожалуйста определить его номинал.
Обрезанные провода - на светодиод, с разъемами - на бат. 4 в.post-187683-0-27939600-1422275179_thumb.jpgpost-187683-0-09847700-1422275235_thumb.jpgpost-187683-0-62453600-1422275280_thumb.jpg
Во - первых , не 2,2кОм ... а 0,22 Ома (если полоски серебристые и 2,2 если золотистые)
Во - вторых, Вы точно уверены что он сгорел? Может оказаться живым, прозвоните его мультиметром
В - третьих, где спина платы? Почему нет фотки обратной стороны?
Хошь сказать что АКБ живой остался?
Батарею зарядил. 12 часов через USB (5 в). Пока заряд держит - 3 часа.
Полоски две красные и две золотистые. Вроде 2.2 ома. Поправьте, если ошибаюсь.
Зарядил АКБ 10 часов через USB (5 в). Держит пока 3 часа. Может живая?
Вечером проверю резистр - сейчас на работе. Но наверно сгорел.
Может живая. Полярность не путайте, а то USB сдохнет. Если светодиод горит как и прежде и так же долго, есть шанс что батарея не выкипела.
Если резистор сгорел то обрыв бывает примерно в середине.
Процарапав внешнее покрытие резистора можно добраться
до резистивного покрытия и померить обе половинки из
чего выяснится его номинал.
П,С. Это не свет высоких технологий , это - дым высоких технологий.))
Только что замерил АКБ. 2.22 вольта, вместо 4 в. Померла.
Выпаял резистор, замерил. Прибор у меня цифровой, но очень "школьный" что-ли...
На проводах (накоротко) 0.7 ом, на резисторе 5.5 ом. Получается он ~ 5 ом.
Так он живой? Если бы сгорел был бы "0", либо это остатки от "пожара" ?
Не судите строго... Очень начинающий я.
И обратная сторона платы
Резистор точно не в обрыве. Найдите источник питания на 4-4,5 вольта, хотя бы квадратную батарейку, проверьте с ней, будет ли светодиод гореть, и будет ли в режиме зарядки напряжение на клеммах с отключенной батарейкой. Гнездо поплыло или так и было криво? Если всё нормально, покупайте новый аккумулятор и больше так не заряжайте.
Да, кв. батарейка это идея. Спасибо. Гнездо подгорело, но на взгляд - рабочее.
Результат отпишу...
С кв.батарейкой работает! Ищу соотв. АКБ.
Большое спасибо всем за помощь и поддержку.
Холодильник, стиралку - ремонтировал сам, на очереди сгоревшая микроволновка (жена носки! сушила),
ну геологи мы с ней.... Тундра, горы, песни, пенсия... Но это уже другая тема. Спасибо!
В одной известной стране клиент посушил в микроволновке кошку или собаку (не помню) и подал на производителя в суд за то, что в инструкции не было написано, что в микроволновке нельзя сушить домашних животных. Не помню что потом случилось с животинкой и микроволновкой. С тех пор в ихней инструкции на микроволновку есть такое предупреждение. Кстати носки высохли?
Высохли! Прочитала в интернете, мол 1 мин. и ОК. Решила 15 мин. для надежности и вот ... Микроволновка в сарае выветривается уже месяц.
Недавно сын подарил мультиварку. Сразу налила молоко на дно без кастрюли (кефир, по инструкции!), все потекло, паника, благо что не включила....
Так что я к вам похоже надолго....
Заказал АКБ на рынке.
Есть мечта - отремонтировать калькулятор МК-52 (программируемый, машинный код, еще ). 90-й год. Зима.Заполярье Якутии.Ковер под ногами.Статика.Дотронулся....Щелчок.Все.
Два года до этого мы с ним работали...Еле нашел же в Москве! Напился с горя. (С тех пор и по сей день работаю программистом. Есть много - ассемблер, си, с++, с# ...
компиляторы,тексты, библиотеки... Поделюсь без проблем.)
Как вы думаете, МК-52 шансы есть?
Это смотря где щёлкнуло и что пробилось. Если дефицитная микросхема и найти новую совсем никак, то только делать аналог на МК.
Нет шансов ... статикой убил процы ...
Есть еще МК-61.Тех же лет. 1988 г. Был рабочий, сейчас проверил - нет. Видно старость. Может на запчасти пойдет? Аналог МК-52, только компоновка другая:
61-вертикальный, 52-горизонтальный. В остальном - копия. Оба не совсем мертвые. Дисплеи реагируют на вкл. Питание значит рабочее.
Главное - с чего начать? Фото выложу... Раритеты. У нас было время Феликсов и деревянных счет.
В своё время этих калькуляторов валялось (выброшенных), как грязи.
Да и сейчас это не раритет.
Наиболее часто встречающимися дефектом калькулятора является уменьшение емкости электролитического конденсатора преобразователя напряжения. Если при включении на экране отображаются хаотичные мигания символов или же вообще ничего не отображается, то необходимо заменить самый большой электролитический конденсатор на новый с такими же параметрами.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
