Радиоудлинитель
Кто нибудь делал такой девайс: приёмник-передатчик вешаеш на телефонную линию,второй приёмник-передатчик подключаешь к модему на ноутбуке. Блок который на тел линию желательно малых размеров.
У меня гдето были схема радиотелефона но они на 100 Мгц.
А если сделать например на 433 Мгц или более то и радиус действия в помещении можно существено повысить.
Я знаю что такие устройства продаются.
С тем же успехам мона исползовать простой радиотелефон , передал немного базу.
хотелось бы услышать мнение по поводу самостоятельной сборки.
Где то в журнеле Схемотехника было много таких схем.Что -то не могу найти .
http://www.rcs.kiev.ua/rus/wll/products/26.html
28800 при хороших условиях связи.
Кое-что о "подводных камнях" при использовании радиоудлинителей с модемами:
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.p...&threadid=31280
Long live ultra long range cordless telephony!
статья интересная в Радио 2007.2 .Про самодельные радиочастотные модули 433.Но ограничена скорость передачи 5Кб потому что применена импульсная модуляция .
