Продам Разное
KREK, упс железный ШХВХГ 90Х170Х325 мм. вес прим.5,5 кг.
Платы от кэнона по 150 руб. шт. все 500 рублей.
На платах: 2SK1317, 78M05A, LA6500, YG911S2, C339C, 2903D,NJM2082L, 2902N - 2шт. D18001-543.
post-186790-0-80908200-1446369048_thumb.jpg post-186790-0-87063800-1446369062_thumb.jpg
Платы с мониторов по 150 рублей шт.
Кучка плат от TV. 250 руб.
post-186790-0-71229500-1446369777_thumb.jpg post-186790-0-24736100-1446369797_thumb.jpg
200 руб.
post-186790-0-54143600-1446369923_thumb.jpg post-186790-0-89115700-1446369935_thumb.jpg
Макетки по 100 рублей.
По цене договоримся.
post-186790-0-97302900-1446370436_thumb.jpg post-186790-0-41265800-1446370464_thumb.jpg post-186790-0-46330300-1446370477_thumb.jpg
От стиралки 300 руб.
150 рублей.
Может кто шильдики собирает.
Изменено пользователем АРМАТУРА
Корпус 200 рублей. Крышки есть - продали?
Если вдруг еще такой будет, то приобрел бы
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
АРМАТУРА. сегодня получил обе посылки, с припоем и фторопластом. пришли одновременно :-) упаковано на совесть!!!
большое спасибо за оперативность !!!
Посылку получил.
Всё нормально.
Спасибо!
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
