Продам Разное
Корпуса для начинающих - верхний 250, нижний 350 рублей, размеры 160х165х50мм. и 240х180х60мм. соответственно.
Для верхнего могу подобрать ручки, кнопки, резисторы, радиаторы, трансформатор силовой - вобщем всё есть.
Под верхний есть торы на 35-40Вт. под нижний тор на 35-40Вт. и на 50-60Вт. но войдёт впритык.
post-186790-0-22561700-1453473417_thumb.jpgpost-186790-0-94088800-1453473443_thumb.jpgpost-186790-0-41404000-1453473460_thumb.jpgpost-186790-0-42816400-1453473477_thumb.jpgpost-186790-0-50720800-1453473515_thumb.jpgpost-186790-0-39299000-1453473526_thumb.jpgpost-186790-0-68402400-1453473538_thumb.jpgpost-186790-0-83147300-1453473549_thumb.jpg
А торов вольт на 25 и ватт на 120-200 у Вас нет случаем ?
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
А какие есть ?
Продано #477 корпус ЮНИОР-1
#465 радиатор и шлейфы.
#424 радиатор верхний ряд, средний и для П217
# 384 фторопласт
800 рублей. на плате есть ещё место под две микросхемы,рабочий.
post-186790-0-29344500-1454149716_thumb.jpgpost-186790-0-48259300-1454149734_thumb.jpgpost-186790-0-15376300-1454149759_thumb.jpgpost-186790-0-93334100-1454149772_thumb.jpgpost-186790-0-27245000-1454149783_thumb.jpg
Может кому для коллекции, оксидный итальяшка и интересная платка, пока не разобрал на молекулы.
post-186790-0-45586800-1454150147_thumb.jpgpost-186790-0-65048700-1454150171_thumb.jpgpost-186790-0-36249200-1454150206_thumb.jpgpost-186790-0-05999000-1454150232_thumb.jpg
400 рублей, без плат и индикации, как корпус.
post-186790-0-55169700-1454150322_thumb.jpgpost-186790-0-05684500-1454150345_thumb.jpg
Такой вот в карантин и попал... а если по делу, то в сети смотрел,но что-то там всего дохр... я так и не понял.
Спрашивайте, пока лежит на столе и не зашил,посмотрю, отвечу.
Да, и для апгрейда (тьфу-тьфу,прости господи)есть место, если заменить трансформатор на помощнее и вместо двух 2030 поставить 4 штуки 2050,место на плате есть, вроде как мостовой уже будет, или я не прав?
Радиатор 65х280мм. рёбра 23мм. 350 рублей.
post-186790-0-38954600-1454230358_thumb.jpg post-186790-0-15460300-1454230374_thumb.jpg
дроссели 250 рублей за шуку,есть два,D провода 2,5мм.
post-186790-0-41420300-1454230456_thumb.jpgpost-186790-0-84726700-1454230467_thumb.jpg
15 Ом -200 рублей шт.
до сих пор использую для отладки и макетирования различных схем
200 рублей за шт.
Терморезисторы зачотные! Берите, не пожалеете. Поделюсь технологией. Когда-то, в эпоху тотального дефицита, потребовались терморезисторы. И определенного номинала. Были в наличии только сабжевые, и на порядок ниже сопротивлением. Приходилось ломать кольцо пополам, потом еще раз, и еще. И так получились кусочки пиццы с сопротивлением близким к требуемому. Потом удалялась краска и к посеребрению подпаивались проводки. А затем, бормашинкой, с контролем тестером, снималась часть лишнего посеребрения. Потом капля лака и вуаля!!!
Остатки силовых модулей из ЗИПов.
М31 и МУАДМ по 700 рублей.
МТ14 300 рублей, реле постоянного тока с защитой и автоматическим самовосстановлением после снятия перегрузки.
Бонусом транзисторный модуль,маркировка затёрта,выводы подписаны,то ли биполяр, то ли IGBT,х.з. по утечке держит 1400 вольт.
post-186790-0-58108000-1454514826_thumb.jpg post-186790-0-24666400-1454514838_thumb.jpg
ИВ-22 по 60 рублей.
ИН-12Б,ИН-15А,Б по 150 рублей.
Корпус под часы с индикаторами ИН-12Б и ИН-2,корпус шхвхг 145х62х173мм.
однозначно красить, цена 800 рублей.Если без ИН-2. то 700.
post-186790-0-59144100-1454515712_thumb.jpg post-186790-0-15325100-1454515737_thumb.jpg post-186790-0-17597600-1454516116_thumb.jpg
