Продам Разное
Добавлю. Соединитель МР1-10-5-В, розетка. За все 500р.
Внешний вид и состояние на фото, верхний ряд  контакты все, средний нет двух контактов, нижний нет по 5 контактов.
1991 год. Вилок для них нет.20190213_200705.thumb.jpg.6ee0975f367abe3c23cc20ff4b33aaee.jpg20190213_201622.thumb.jpg.986637bd51130f1d145bf81f0f8cf0ef.jpg20190213_200514.thumb.jpg.fad7ba7239fb3a030eac4971254ada34.jpg
Такие платы с МК, не включались, из задела комплектации, сняты кренки. По 100р. все сразу, кол-во на фото.20190221_135211.thumb.jpg.fb409cc2eeebb597c39317bd149f93e6.jpg20190221_135230.thumb.jpg.ad666eab64d28e530005f04bdbaeba32.jpg
добавлю ещё индикаторов, по 100р.20190206_112239.thumb.jpg.752f1cad7a0024c768289cfb6233dbe2.jpg20190205_153329.thumb.jpg.644d84f9f91c2e76228878da43a9e7f6.jpg
День добрый! Было дело покупал у Вас прибор для проверки транзисторов, конденсаторы... уже не помню какие. Сейчас нужны конденсаторы ФТ и К71-4, провод ПЭЛШО-0,12 или аналогичный в шелковой изоляции. Трансформаторы ОСМ-0,1 под перемотку... можно горелые, лишь бы железо было на месте и все части для его крепления. Лаварил нужен, или лакоткань.
Изменено пользователем Звуколюб
дополнение
2 часа назад, АРМАТУРА сказал:
Да вроде лежит ещё. Пишите индекс, посмотрю, что там по почте.
Моник от этого прибора не нужен, случаем?
Индекс 355040. Нет мониотр не нужен
Ферритовые кольца К20×12×6,проданы.
Добавлю полосок из пластика, с одной стороны шагрень с другой гладкая, на гладкой потёртости т.к. лежали в одной куче. Штук по 10 есть.
45...47×800мм. по 25р.
85×750мм. по 50р.
20190304_120612.thumb.jpg.809d78504f96dae1756739e12a94a107.jpg20190304_140343.thumb.jpg.8b89fb36679f1eb30107c9e0845a8f0b.jpg
Для опытов, Ш25×25, габарит 100×90мм. Каркас75×80мм. Вес 1,7кг. Цена 300р. Стоял на стенде для проверки а/м. стробоскопов. Напряжения замерены, косым, на холостом ходе, при сетевом 235 вольт - меньше не бывает.
Ток х.х. - 45ma.
1-220 вольт.
2-19,5 в.
3- 2,5 в.
4- 330 в.
5- 220 в.
6- 12,5 в.20190228_165251.thumb.jpg.30b62911a028a5113e0e515a4756667d.jpg20190228_165308.thumb.jpg.ae84404ba534280857d844d98ff64ac7.jpg
Антенны, по 50р. от 10 штук. Штук 20 есть.
