Продам Разное
22.03.2020 в 15:52, АРМАТУРА сказал:
распай с рабочих устройств.
2SD2493 - пары к ним есть? 2SB1624.
Если есть - возьму.
Смд, оплачены.
Добавлю, вольтметр аккумуляторный. Новый в упаковке. 1000р. Лапы снизу раздвигаются на расстояние между клеммами Акб.
Последний, для себя, оставлял.20200314_090118.thumb.jpg.c5c75a14d215b215bffed78ce73c9e0b.jpg
4 часа назад, АРМАТУРА сказал:
Можно бронь до оплаты?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Вольтметр, оплачен.
АЛЬПС, тоже уехал.
Вот эти резисторы, бонусом к МЛТ-0,5,выложены ранее теме или к кучке конденсаторов К78-2, тоже в теме есть. Демонтаж из СЭВовской аппаратуры, полосатые и не очень, больше сотни.20200311_151501.thumb.jpg.1d8df26531f5a5199b8e600e5591fc6e.jpg Кучка ВС-0,125, номиналы разные, выводы от времени потемнели. И кучка новых с выводами типа УЛИ, номиналы разные, мож кому для ремонта или восстановления, надо.20200318_143109.thumb.jpg.e0d931bdc11e2aa579cbdbdf73cef053.jpg
При разборе коробок, 4,5 кг. разного ферритового, новое и бу. Б36, Б30, Б22 - с каркасами. Кольца разные. Считать пока и разбирать по размерам, не буду. Если попадёт ещё что, тоже в общую кучу добавлю. 1500р. Коробку найду. Можно почтой или тк Энергия.20200404_182046.thumb.jpg.c448df47837fe07b683f4727710fe61f.jpg
Вот ещё попалось, 1,3 кг. если надо добавлю в кучу.20200404_191201.thumb.jpg.60bad309e0131b935673375b731cd527.jpg
7 часов назад, АРМАТУРА сказал:
Добавлю, вот эти две кучки, по 150р.
Ещё бы понять поточнее - что это?
Особенно зелёные. Стабилизаторы какие-то?
Может кому нужны такие, супервизор ADM706AR, по 40 р. Посмотрел цену в Чипе, 160р, разделил на между три и пять - 4.                                        Если сразу все, 50 штук, то по 30р.   Отправка из Орловской области, почта.20200423_160319.thumb.jpg.c88ce9090156f986945b1e2957cbed58.jpg
За кучку феррита разного, 700р.
Осталось немного МГТФ-0,2, 60 метров, 350р.
Шнуры, 4 штуки на фото, по 100р.
Если всё одной кучей, то 500р.20200427_141718.thumb.jpg.f09e8ff2fd926ea8efcb0794ec361fa8.jpg
ADM706AR, все сразу по 10р.
Кучка феррита, за всё 500р.
Есть такой набор заготовок из гетинакса 1,6мм. Односторонний, фольга 50 микрон. Размер 65×305...325мм. 34 штуки. 500р.20200502_174317.thumb.jpg.3152be1a36e98b9db9ad03142945b0ec.jpg
Такие 4 штуки, запаяны на макетках, типо ZIF, по 100р. штука.20200417_180402.thumb.jpg.ec512c4fdec82ded95deb65cfaf8254e.jpg
Таких отрезков кабеля осталось 110 штук, диаметр 4мм. длина примерно 50 см. +- , по 5 р.20200429_211043.thumb.jpg.f9c98bc3cde0c4372c7a1c15de274b6e.jpg
Попались в коробках, 20 штук, Д202, 63-68-69 год. НА ЛЮБИТЕЛЯ, могу прозвонить, хотя наверняка- живее всех живых. 150р.гаек и лепестков нет.20200503_144957.thumb.jpg.b651ce7604df8dd39371e6f4cb02562c.jpg
Пару бухточек МГТФ -0,2, 28 и 60 метров, 45 уже забирают, по 6 р. за метр, продам.20200503_124106.thumb.jpg.8f2ab6c9a64301dc304c7e3f04a3038c.jpg
Вот такие диспенсеры, размер примерно 31×34см. 20200503_153331.thumb.jpg.aed21e62726883d9c63d8b153e742aeb.jpg20200503_153340.thumb.jpg.76b79a236b376d98875d0d66d12ffce7.jpgв коробе по штук, в стрейчплёнке упакованы, материал похож на оргстекло. Ножницами по металлу режется хорошо. Толщина примерно1,5мм. Карманы 1,0 мм. Посмотреть, на почте, стоят подписаны, с билетами" государственные лотереи".есть три короба. Отправить могу т.к. Энергия. На днях вывезу в ТБО.
Короб 500р.
Изменено пользователем АРМАТУРА
Добавить текст.
Есть такая штука, принтер-сканер-копир. 1000р. Лежал без дела долго. Блок питания не нашёл. Если кому нужен, отправлю почтой или Энергия. Рабочесть неизвестна, внутрь никто не лазил. Проверять нечем и некогда, поэтому без претензий.20200504_111842.thumb.jpg.bb3041b36fe9593ef50a04bf185e6fff.jpg
Вот такие радиаторы есть, лежат до после девятого. Любой 300р. Размеры, при интересе, сообщу. Они не очень большие.20200505_142353.thumb.jpg.efdb411922d45e748023f162f2141b1b.jpg20200505_142059.thumb.jpg.75bed4de84e86dbf947060f297854388.jpg20200505_142032.thumb.jpg.d178a39da970dcd32092871d3197cd32.jpg
Остаток провода МПО 0,12 Ж. 25метров, 150р.
Два нижних радика, пока забронированы.
Нашёл блок питания к принтеру-сканеру... фото позже выложу.
Добавлю два трансформатора, демонтаж, рабочие, замеры напряжения делал мультиком от косых. Габарит с экраном 75×65×75 и 75×70×70 мм. Ширина железной ленты примерно 25мм. Два по 300 р.20200407_104146.thumb.jpg.5b816325d878b565e52da69a0862e3c0.jpg
