Продам Разное
Нашел блок питания к принтеру-сканеру-копиру, фото приложил.20200506_185201.thumb.jpg.e12f4e0a6c8d1e6829c0c85e8e2a7bf8.jpg
Для любителей мелких девайсов, кучка небольших корпусов за 500р. Лежат до после девятого.
Кучка сеток, все нульцевые - за бутыль Швэпса. Тоже до после девятого.
Остатки МГТФ-0,2 по 5р. за метр.
Трансформаторы в экранах, два штуки, забирают.
Добавлю остаток провода МПО, 0,12й по 5р.метр, 0,35й по10р. Метраж подписан.
Антенн осталось пять штук, по 50р.
Кучка резисторов, МРХ, бонусом к чему нибудь, отдам.
Кучка полосатых, от аппаратуры стран СЭВ, номиналы разные, 150р20200318_142555.thumb.jpg.aca50b22a89f08e1ef08d6e36417e4d8.jpg
Трансформаторы в экранах проданы.                                                  Принтер, кучка сеток, резисторы, ну и другое, утилизировано.               Остался провод. Мгтф и МПО, разные куски.
Добавлю, остатки прибора Л2-54 ,задней стенки нет,  внутри только то, что на фото, корпус в хорошем срстоянии, 900р. и В3-38, этот корпус в очень хорошем состоянии, внутри всё, что осталось, 1100р.  Положу наушники,  в любой из двух корпусов, от тестера шуршат-больше проверить нечем.
Дополнительные фото по запросу предоставлю.20200510_110825.thumb.jpg.9cff8265d6e49c459590eff750a88b3a.jpg
Есть пара таких трансов, параметры на листках. От вольметров каких то, типа В3-... помойму. 2 по 300р.20200511_123301.thumb.jpg.ee5ef4c13c8bef51795f11ad75fe8ffd.jpg
Ещё пара от Сапфиров. Тоже по 300р.20200511_123440.thumb.jpg.06e6ecab5081cacb2477dab40500e647.jpg
21 час назад, АРМАТУРА сказал:
и В3-3 6 .... внутри всё, что осталось
Приветствую, а что осталось или так, чего не хватает?
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Чесно говоря, не вьеду никак. Если нужны фото дополнительные или какое инфо - сделаю.
Добавлю платы, за все ,на четырёх фото 300р. Кое где между между ,пятаками, надо доработать. Светодиоды, по желанию, рубль штука. Овальные, жёлтые, демонтаж. Недалеко, в теме, было про них. Из поляцкого журнала.
43я страница, пост от 9го сентября.
Это всё лежит максимум до конца пятницы, потом в одноосную тележку...
Есть такая французская" шляпа", лет пять не включал, всё работало  1тыр. и она ваша. Покупалась там.
Тяжёлый, акб есс-но под замену, стоял долго, 1 тыр. и поедет т.к. Энергия.20200512_161218.thumb.jpg.49baa60a0234c262c778362d93a8ce22.jpg
Если в потрохах есть что то дельное, разберу и перешлю за три сотни + дорога.
Ведро к нему, на колёсах есть, если что.
25.03.2020 в 21:21, АРМАТУРА сказал:
 И кучка новых с выводами типа УЛИ, номиналы разные, мож кому для ремонта или восстановления, надо.20200318_143109.thumb.jpg.e0d931bdc11e2aa579cbdbdf73cef053.jpg
Верхние трубчатые резисторы с этого фото остались? Если да, то взял бы к ним пару трансиков по 300
Изменено пользователем СЕРСАР
APS - готовится к поездке.
Голову шредеру вскрыл - вот какая шляпа там, маленький моторчик и мощные шестерни, тяжёлый - больше 5ти кг. В пнд. могу отправить через Энергию ил КИТ. 500р.20200515_151211.thumb.jpg.022e18c4b62de3f69ff36ec5628f2647.jpg
При разборе коробок, собрал всё Ш-образное, что осталось.
Избавлюсь.
Два верхних слева, подряд продам по 350р. оба сразу.
Остальные, 13 штук, если одной кучей, то по 100р. за трансформатор.
Размеры, вес, параметры что получилось измерить - немного позже сегодня напишу в теме.
Лежат, до конца понедельника.20200515_160459.thumb.jpg.3173f512dd45ab658f4d1f509b2a3038.jpg
Изменено пользователем АРМАТУРА
"Голову шредеру вскрыл - вот какая шляпа там, маленький моторчик и мощные шестерни"
ему бы переучиться  на резку лапши, глядишь и не пошёл бы как донор ;).
Добавлю информацию по Ш-образным трансам. Слева направо, сверху вниз. Размеры в мм.
ШЛ25×50, габарит по железу 70×80. Габарит тр-ра 75×95. Вес 2.1кг.
Обмотки. Первичная 220в. Вторичные, 2×32в. со средней точкой, диаметр провода примерно 0,9-1мм. 20 вольт, слаботочка. 50 вольт, слаботочка.
Таких 2 штуки. Применялись в унч, Спектр.
Третий справа  верхний ряд. Ш25×25, габарит по железу 87×100. Габарит тр-ра 80×100. Вес 1,7кг.
Сетевой. 6 обмоток. Не замерял. Сетевая на 220в есть.
Далее по порядку.
Ш20×49. Железо 58×67. Габарит тр-ра 77×80. Вес 1,4кг. Марка ТС-40-2.
Ш28×28. Железо 72×85. Габарит тр-ра 65×85. Вес 1,4кг. Вроде дроссель?
Ш25×25. Железо 70×80. Габарит тр-ра 70×80. Вес 1кг. Две обмотки, сетевая 220в и 7,7 вольт, толстым проводом. Сетевой.
Ш15×18. Железо 54×62. Габарит тр-ра 45×62. Вес 0,5кг. Сетевой.
Ш25×45. Железо 67×79. Габарит тр-ра 80×80. Вес 1,4кг. Сетевой.
Ш27×27. Железо 70×84. Габарит тр-ра 70×80. Вес 1,3кг. Сетевой? Не уверен. От Венгерского оборудования.
Ш12×20. Железо 48×55. Габмрит тр-ра 50×75. Вес 0,5кг. Сетевой.
Ш18×32. Железо45×55. Габарит тр-ра 55×55. Вес 0,6кг. Марка ТС-20-2.
Ш18×25. Железо 45×55. Габарит тр-ра 50×60. Вес 0,45кг.
Ш16×20. Железо 35×43. Габарит тр-ра 40×47. Вес 0,22кг.
Ш16×18. Железо 38×48. Габарит тр-ра 50×50. Вес 0,3кг. Выходной от трёхпрограмника Аврора.
Ш16×18. Железо 38×48. Габарит тр-ра 50×50. Вес 0,3кг. Силовой от трёхпрограмника Аврора.
Ещё одна заготовка для Ш-образника, Ш25×50мм. Железо 87×100мм. Размер каркаса, щека 75×100мм. Н=55мм. Вес 2,2кг.20200515_192303.thumb.jpg.aea603e8f328bbab94240cb6fd0aa393.jpg
БП, от принтер-сканер. 300р.20200516_133945.thumb.jpg.bd8937b3dec659be333b7e08af9219ff.jpg
Эти, если кому нужны на опыты или для крепежа чего нибудь к чему либо, отправлю почтой или Энергией - за компенсацию копЫтных. Завтра пойдут, в буковый лес.20200530_105317.thumb.jpg.a0f59f07498b080122c8178bb9f551b8.jpg
26.01.2015 в 20:26, АРМАТУРА сказал:
Здравствуйте
ППТ уже продали ????
