Продам Разное
Эти, в выходные, точно уедут в буковый лес.
Если кому надо для подделок, довезу до Энергии или Кита, за 500р.
Тот, что побольше, размер швг, 390/205/340 мм. Поменьше с перфорированным кожухом,швг, 390/205/250 мм. без учёта ручек.20200925_151724.thumb.jpg.09eba763d3cc2d1b0d06b55e422db8ee.jpg
Два тора. Первый, мощность примерно 60ват. Диаметр наружный 72 мм. Внутр. 16 мм. Высота 40 мм. Вес 620 гр. Ток хх примерно 8÷10 mа. Межслоевая изоляция лакотканью.900 рублей. Крепеж из пластиковых заводских шайб есть и шпилька, если надо с М4.
Первичка 220 в.
Вторички. 2 по12 вольт, диаметр провода 0,5 мм.
30 вольт, провод 0,5 мм.
24 вольт, провод 0,75 мм.
Второй от музыкального центра.1300р.20200810_191543.thumb.jpg.886bd3181940ca2ed6862eb153012e74.jpg
Соединителей немного осталось, если все забрать, то по пятёрке. 2,54мм. PLH - 60шт, PLS - 50шт, PLS угловые - 40 шт.
Монитор от венгерской ап-ры, не цветной, диагональ 21 см.500р
Плат на ПидБП, осталась одна.
Профиль, длиной метртридцатьшесть, сообщение от 6 августа, фото там же, за 500р. Распилить на куски могу только болгарином, т.е. грубо ,по деревенски - фрезеровщики все валяются с короной, торценуть некому...
Есть на продажу пару катушек такого припоя, по 750р. катушка.20200916_152531.thumb.jpg.454cf15c326ca8a8914fcd1f4215d679.jpg
Отправка почтой. Можно и Китом, там у них какая то посылка, дешевая для мелочи есть.
ЖКИ закончились.                                Добавлю ещё две катушки припоя асахи, по 750р. катушка.20201214_205218.thumb.jpg.195ddd8b4bd4e71beaae0e1820da8fa7.jpg
Осталось штук пять IRFP90N20D, по 100р.
кф1211еу1, тоже штук 20 на остатке, по 30р. SMD.
IRFP90N20D,  проданы.
Остальное в наличии.                          ПОС 61, двойка без канифоли, на катушке почти 900 грамм, 900 рублей вместе с катушкой, можно и смотать в бухту. Почта или Китом в посылке.20201223_212446.thumb.jpg.eb3520a27584f7eda3b419fac7a590ff.jpg
@АРМАТУРА доброго времени суток. не могу посмотреть все фото в теме из-за большого их количества и отсутствия спойлеров...
у вас осталась проволока ПЭВ или подобная в катушках? так же интересует МГТФ
Здравствуйте. Провод типа ПЭВ, остался только на челноках, диаметр 0,43мм. Может и на маленьких катушках что то осталось, надо смотреть.
Катушки, такие были, надо смотреть.
Челноки с проводом, такие.
25.12.2020 в 00:55, АРМАТУРА сказал:
Ø 0,51 и 0,2 есть может?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
6 минут назад, АРМАТУРА сказал:
сколько по весу или длина
Та много не надо, метров по двадцать достаточно будет.
Отлично, приплюсуй тогда.
11.01.2021 в 20:50, АРМАТУРА сказал:
Профиль, длиной метртридцатьшесть, сообщение от 6 августа, фото там же - уехал.
Профиль получил. Всё как описано. Премного благодарен.
Провод на челноках ещё есть, продам.
Фото     выше в теме.        КД212А осталось 200 штук красных и 100 штук чёрных, по 10 р. Все сразу по 5р.20210213_135705.thumb.jpg.bd3d6dddcbe5267af178c0957c8bc647.jpg
панельки нулевого сопротивления ,ZIF, 28 и 48 ног. 28 ног, 2 шт. непаяные по 200р. 48 ног, 4шт. на макетной плате, по 200р. Все 6ть сразу по 150р.    20210211_232406.thumb.jpg.0c381fed990be13a038333fcb1333080.jpg
Изменено пользователем АРМАТУРА
Резисторы переменные 6 выводов, выпаяны с новых плат усилителей, за все 9 штук 300р. Диаметр крутилки примерно 18мм20210201_114643.thumb.jpg.5c8c568ae780fd9daab4eb7481e41197.jpg
Боковинки от корпуса, размер примерно 220×440мм. По 250р.
индикаторы 2 шт. выпаяны с рабочего устройства, 400р. незнначительные потёртости есть.20210223_180854.thumb.jpg.898523f3c4cd47bfde9eb4e7fe36fb0a.jpg
ТАН-13, б.у. 1шт. 500р.20210223_181014.thumb.jpg.f7ff84fd81c0424a3f6ca7eb44d78ae0.jpg
Ещё пара боковин, ширина 120мм. длина 430мм. без ручек, 475 с ними. 250р.20210303_205836.thumb.jpg.742ac9f467eb98561945d9b459335931.jpg
индикаторы, 1602, демонтированы с новых устройств, 5 штук по 150р. забирать желательно все сразу.20200815_120816.thumb.jpg.6a2f9d62f532ebf1b32650b6cc4a20ab.jpg
Индикаторы 1602 -  проданы.               Боковины от корпусов, 4 штуки, все за 500р. Отправлю почтой или Энергия с КИТом.
Конденсаторы, 0,1мкф. непаяные, 2,2мкф. выпаяные. Одной кучей сразу, по 50р. Кол-во на фото.20190906_182202.thumb.jpg.acc7e2526b3dac4eaeb0b592327afc0f.jpg
Шесть боковин от корпусов, все20210315_181110.thumb.jpg.3b66170a07bc0817d0315d9287a2bdca.jpg за 500р. Пару наборов для конструирования часов по 600р. кнопок в наборах нет, остальное всё согласно описанию к набору.
