Продам Разное
Всем, здравствуйте. После очередной большой приборки, выставлю на продажу пока что попроще, припой ПОС-61, двойка без канифоли, Рязанский гостовский, примерно полтара кг. 1500р.
Отправлю КИТовой посылкой, помойму для такого веса, рублей 200.
Две катушки , 0,8мм Асахи с флюсом по 250 грамм ,по цене 750р.за шт.20190512_071701.thumb.jpg.600a70c4f4fb7cfec74c6bcb7b1a7017.jpg
Диоды КД212А,  демонтаж, сотня или две есть ,по 7 р. если 100шт. сразу, все отмыты в СБС и проверены.20191010_220606.thumb.jpg.e7e95c423b3fe278c4363c603983cb0a.jpg
ZIF, на 28 и 48 ног, новые и на плате из зипа, по 200р. Если все, 5 штук, по 150р.20210211_232406.thumb.jpg.0f2ace809c0bcaba85647eaaed798e6f.jpg
Остальное, по мере возможности сфоткать выложу.
Пос-61, продан. КД212А ещё набралось 100 штук, по 5 руб.20210602_070805.thumb.jpg.1cc82385bfd24178228b0480acdc3d57.jpg
Вот эти радиаторы, три штуки за 900руб. продам. Основа 4,5мм, длина 225мм, высота 95мм, рёбра высота 19,5мм, площадки под тр-ры 22×39мм.20200429_211936.thumb.jpg.5c644ebe15a1fce90e2bbbea11615f18.jpg
Динамики из 10мас1м, 4 штуки за 900руб. Отправлю без корпусов, как есть закреплённые на передней доске отдельно от ящика отпиленного в размер коробки посылки от GTD за 300 или 400 рублей - по размеру вроде должно войти. Ну, или на крайняк, ПР.
10мас1м - проданы. Есть ещё два динамика 10ГД30Б и 10ГД30Е по цене 500 рублей за один, сразу за два уступлю в цене. Отправка т.к. в коробке GTDешёвой посылки, рублей 300.20210607_191423.thumb.jpg.31ad659daf5d7551dfe62ee8fcdc2487.jpg
Чёрный МС16-13, сечение 0,12, примерно 100метров по 10р метр.
МГТФ-0,2, по 7р. метр.
Добавлю ещё МГТФ- 0,2 и 0,12.20210609_210457.thumb.jpg.612e1065f5af09623b372ebaf4b94edb.jpg
Жгуты 2 шт. из мгтф- 0,2рого по 9 проводов длина 1,4м с вилками, по 100р.
Отрезки мгтф- 0,12того, 68 шт. по 1,2м за 450р.
Профиль , рёбра с двух сторон, размер121×375мм. основа 4,5мм. толщина 29,5мм. высота ребра от основания 12,5мм. между рёбрами 7,5мм. 300 рублей. почта или т.к.20210619_162502.thumb.jpg.4f65e67b23609d8b5b3e6bace6f34deb.jpg
564 серия, всей кучей по 30 руб. 83 штуки.
Если такие штуки кому нужны, в личку, предложите цену.20210427_105741.thumb.jpg.3a9e0d1afbba31611c5be8725c749e75.jpg20210427_105838.thumb.jpg.a2087e5aedf01c06430e52d9d59110b0.jpg
  • 5 месяцев спустя...
Вот такая куча добра, примерно 7 кг. Отправлю чем угодно, попрошу 1т.р., обоз, на покупателе. Если разделить кучу, то на две, максимум три посылки.20211128_184634.thumb.jpg.d8b97894bcd9e6971098a583dfbfbe48.jpg
Провол МГТФ-0,12 и 0,2, бухты разные, 10,20,25,70,80,80 метров и 58,75 метров, весь по 8р. метр. много, скидка.
Стойки PCHSN-20,и8мм. По 10р.
36 минут назад, АРМАТУРА сказал:
Забрал бы.
Приветствую! Посылочку забрал, большое спасибо, упакованно супер. Можно дальше "клепать" ИИП:D
Бп для светодиодных светильников, б.у. 4 штуки 30 волбт 600-700ма, два на 52 вольта 350ма.измерено китайсам, габариты 140×35×22мм. За все 500р. этикеток не было, только номера.
КФ1211ЕУ1, штук 10 по 50р. neuartig.
Такие штуки по 300р.
20210422_193407.jpg.ba8ce8dfa26dfb7104cf8efcea0e6e65.jpg20210422_193445.jpg.009caa9c99629abbc97ad711c22a0902.jpg
20210422_193203.jpg.9fd6f7d1766175c8e31c36409ed67926.jpg20210422_193320.jpg.ee824d443e4fce668853bd521a48ea12.jpg
@АРМАТУРА Привет? Для ИИП нет более хлама? Интересуют трансы ETD34 PC40 вертикальные.
В 25.01.2022 в 13:11, АРМАТУРА сказал:
100метров по 5 р
Привет, продан,не?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
13 часов назад, АРМАТУРА сказал:
метров 50 могу смотать
Да, смотай плиз.
