АРМАТУРА
Продам Разное.
Корпуса для начинающих - верхний 250, нижний 350 рублей, размеры 160х165х50мм. и 240х180х60мм. соответственно.
Для верхнего могу подобрать ручки, кнопки, резисторы, радиаторы, трансформатор силовой - вобщем всё есть.
Под верхний есть торы на 35-40Вт. под нижний тор на 35-40Вт. и на 50-60Вт. но войдёт впритык.
post-186790-0-22561700-1453473417_thumb.jpgpost-186790-0-94088800-1453473443_thumb.jpgpost-186790-0-41404000-1453473460_thumb.jpgpost-186790-0-42816400-1453473477_thumb.jpgpost-186790-0-50720800-1453473515_thumb.jpgpost-186790-0-39299000-1453473526_thumb.jpgpost-186790-0-68402400-1453473538_thumb.jpgpost-186790-0-83147300-1453473549_thumb.jpg
Взял бы верхний.стоимость с доставкой до 394090?
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
А торов вольт на 25 и ватт на 120-200 у Вас нет случаем ?
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Новый ХИТ CR123A/SN стабильно в десятку
Новая батарейка имеет наименование для заказа CR123A/SN. Батарейка используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения
Беру.денежку если не против после 25-го.сдвоенные резисторы к нему есть?
По результатам поисков пишите ЛС обсудим.
А какие есть ?
Если будут сдвоенные на 2,2 кОм- парочку возьму.
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Продано #477 корпус ЮНИОР-1
#465 радиатор и шлейфы.
#424 радиатор верхний ряд, средний и для П217
# 384 фторопласт
800 рублей. на плате есть ещё место под две микросхемы,рабочий.
post-186790-0-29344500-1454149716_thumb.jpgpost-186790-0-48259300-1454149734_thumb.jpgpost-186790-0-15376300-1454149759_thumb.jpgpost-186790-0-93334100-1454149772_thumb.jpgpost-186790-0-27245000-1454149783_thumb.jpg
Может кому для коллекции, оксидный итальяшка и интересная платка, пока не разобрал на молекулы.
post-186790-0-45586800-1454150147_thumb.jpgpost-186790-0-65048700-1454150171_thumb.jpgpost-186790-0-36249200-1454150206_thumb.jpgpost-186790-0-05999000-1454150232_thumb.jpg
400 рублей, без плат и индикации, как корпус.
post-186790-0-55169700-1454150322_thumb.jpgpost-186790-0-05684500-1454150345_thumb.jpg
microlab a-6201
А корпусяка у него хорош...
Edited by radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Такой вот в карантин и попал... а если по делу, то в сети смотрел,но что-то там всего дохр... я так и не понял.
Спрашивайте, пока лежит на столе и не зашил,посмотрю, отвечу.
Да, и для апгрейда (тьфу-тьфу,прости господи)есть место, если заменить трансформатор на помощнее и вместо двух 2030 поставить 4 штуки 2050,место на плате есть, вроде как мостовой уже будет, или я не прав?
Радиатор 65х280мм. рёбра 23мм. 350 рублей.
post-186790-0-38954600-1454230358_thumb.jpg post-186790-0-15460300-1454230374_thumb.jpg
дроссели 250 рублей за шуку,есть два,D провода 2,5мм.
post-186790-0-41420300-1454230456_thumb.jpgpost-186790-0-84726700-1454230467_thumb.jpg
15 Ом -200 рублей шт.
до сих пор использую для отладки и макетирования различных схем
200 рублей за шт.
Терморезисторы зачотные! Берите, не пожалеете. Поделюсь технологией. Когда-то, в эпоху тотального дефицита, потребовались терморезисторы. И определенного номинала. Были в наличии только сабжевые, и на порядок ниже сопротивлением. Приходилось ломать кольцо пополам, потом еще раз, и еще. И так получились кусочки пиццы с сопротивлением близким к требуемому. Потом удалялась краска и к посеребрению подпаивались проводки. А затем, бормашинкой, с контролем тестером, снималась часть лишнего посеребрения. Потом капля лака и вуаля!!!
Остатки силовых модулей из ЗИПов.
М31 и МУАДМ по 700 рублей.
МТ14 300 рублей, реле постоянного тока с защитой и автоматическим самовосстановлением после снятия перегрузки.
Бонусом транзисторный модуль,маркировка затёрта,выводы подписаны,то ли биполяр, то ли IGBT,х.з. по утечке держит 1400 вольт.
post-186790-0-58108000-1454514826_thumb.jpg post-186790-0-24666400-1454514838_thumb.jpg
ИВ-22 по 60 рублей.
ИН-12Б,ИН-15А,Б по 150 рублей.
Корпус под часы с индикаторами ИН-12Б и ИН-2,корпус шхвхг 145х62х173мм.
однозначно красить, цена 800 рублей.Если без ИН-2. то 700.
post-186790-0-59144100-1454515712_thumb.jpg post-186790-0-15325100-1454515737_thumb.jpg post-186790-0-17597600-1454516116_thumb.jpg
