Продам Разное
Обнаружил у себя диоды 2А537А (красная керамика\золото) - 6 шт. Посмотрел цену - в магазинах от 2 до 6 тысяч рубликов за штуку.
Отдам существенно дешевле, но не ниже цены за драгметаллы (в каждом 0.1 грамма золота). Желательно в Новосибирске.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
К78-2, номиналы разные, новые и демонтаж, проверены, около 400 штук, желательно одной кучей и К71-7, 4700 пф. 50 штук, по 3 рубля за штуку.
post-186790-0-53627900-1455297012_thumb.jpg post-186790-0-52757400-1455297025_thumb.jpg post-186790-0-35396400-1455297037_thumb.jpg post-186790-0-00547100-1455297058_thumb.jpg
Изменено пользователем АРМАТУРА
Пост"полштуки",корпус под часы с ИН-12
и ИН-2,что-то я загнул,отдам если кому
нужно за 400р.можно к ним ещё что-нибудь из мелочёвки посмотреть.
