АРМАТУРА
Продам Разное.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Добавлю Мгтф-0,2.  По 8р. за метр, свежий. Длина на фото.20190211_222154.thumb.jpg.fde6a40f9ef4281553e7506f205fd6cd.jpg
Отрезки кабеля по 5 р. если все сразу. Остальное всё в продаже.
Добавлю. Соединитель МР1-10-5-В, розетка. За все 500р.
Внешний вид и состояние на фото, верхний ряд  контакты все, средний нет двух контактов, нижний нет по 5 контактов.
1991 год. Вилок для них нет.20190213_200705.thumb.jpg.6ee0975f367abe3c23cc20ff4b33aaee.jpg20190213_201622.thumb.jpg.986637bd51130f1d145bf81f0f8cf0ef.jpg20190213_200514.thumb.jpg.fad7ba7239fb3a030eac4971254ada34.jpg
Такие платы с МК, не включались, из задела комплектации, сняты кренки. По 100р. все сразу, кол-во на фото.20190221_135211.thumb.jpg.fb409cc2eeebb597c39317bd149f93e6.jpg20190221_135230.thumb.jpg.ad666eab64d28e530005f04bdbaeba32.jpg
добавлю ещё индикаторов, по 100р.20190206_112239.thumb.jpg.752f1cad7a0024c768289cfb6233dbe2.jpg20190205_153329.thumb.jpg.644d84f9f91c2e76228878da43a9e7f6.jpg
Добавлю кольца К20×12×6, М1500НМ, 60 штук по 10р. все сразу.
Такие платы по 20р. Количество на фото. КРенка L7812CV.20190221_135330.thumb.jpg.0a0871e033f10f4e3edb091e08872af6.jpg20190221_135345.thumb.jpg.a8e01e96e854d349b49c86fe6c747c47.jpg
В 17.11.2018 в 14:41, АРМАТУРА сказал:
Блок кнопок, 150р.20181116_191915.thumb.jpg.e5e4c33cdcaadb23a8880dda37f9695b.jpg
Голов забрать если возможна пересылка.
Да вроде лежит ещё. Пишите индекс, посмотрю, что там по почте.
Моник от этого прибора не нужен, случаем?P80720-174729.thumb.jpg.2edb85f8ea848dd81bcc50388ebb28d3.jpgP80720-174715.thumb.jpg.ae49ea93cd7da3a7379bd3bf3662e277.jpg
День добрый! Было дело покупал у Вас прибор для проверки транзисторов, конденсаторы... уже не помню какие. Сейчас нужны конденсаторы ФТ и К71-4, провод ПЭЛШО-0,12 или аналогичный в шелковой изоляции. Трансформаторы ОСМ-0,1 под перемотку... можно горелые, лишь бы железо было на месте и все части для его крепления. Лаварил нужен, или лакоткань.
Edited by Звуколюб
дополнение
2 часа назад, АРМАТУРА сказал:
Индекс 355040. Нет мониотр не нужен
Кругляши дюралевые, толщина 1,8мм. диаметр 100мм.  для светодиодов. Есть 14 штук, по 50р. Все за 500р.20190307_140124.thumb.jpg.e511dbb6cfff4aee9e427199564878fc.jpg20190307_140227.thumb.jpg.5accba146c19f555dea8dbb2df9e774f.jpg20190308_124036.thumb.jpg.6fe86e9cc8e5bfb29531fae4a0091a71.jpg
Такая штука, 50р.
В 06.02.2019 в 03:51, руня сказал:
а латра у вас нет случайно?
У меня есть в загашнике отличный латр
Ферритовые кольца К20×12×6,проданы.
Добавлю полосок из пластика, с одной стороны шагрень с другой гладкая, на гладкой потёртости т.к. лежали в одной куче. Штук по 10 есть.
45...47×800мм. по 25р.
85×750мм. по 50р.
20190304_120612.thumb.jpg.809d78504f96dae1756739e12a94a107.jpg20190304_140343.thumb.jpg.8b89fb36679f1eb30107c9e0845a8f0b.jpg
Для опытов, Ш25×25, габарит 100×90мм. Каркас75×80мм. Вес 1,7кг. Цена 300р. Стоял на стенде для проверки а/м. стробоскопов. Напряжения замерены, косым, на холостом ходе, при сетевом 235 вольт - меньше не бывает.
Ток х.х. - 45ma.
1-220 вольт.
2-19,5 в.
3- 2,5 в.
4- 330 в.
5- 220 в.
6- 12,5 в.20190228_165251.thumb.jpg.30b62911a028a5113e0e515a4756667d.jpg20190228_165308.thumb.jpg.ae84404ba534280857d844d98ff64ac7.jpg
Антенны, по 50р. от 10 штук. Штук 20 есть.
Всякие переходники и гнёзда, за все 500р.20190311_220055.thumb.jpg.9630fae4d3ce23ecafd9af1473d41d4a.jpg
Название на фото, проверял работает, доп. фото по запросу, 500р.
20190215_164312.thumb.jpg.3e8dd5281afc44749e0624714e12c6ca.jpg20190215_164342.thumb.jpg.3440385b13126bf89887f5d8712ba9ca.jpg
