Китайский Электро-Оловоотсос
Купил недавно на алиэкспрессе такое устройство за 30$
Описания у продавца было минимум.
В интернете описания не нашёл, так же как и отзывы "счастливых" обладателей.
Из за недостатка информации я предположил, что внутри устройства помпа, и подумал что такой девайс облегчит процесс десолдеринга.
Заказал. Через месяц получил, распаковал, всё как на картинке.
Включил, нажал кнопку, в ожидании звука работающей помпы... а вместо этого, девайс дёрнулся так, что чуть из рук не выскочил.
Раскрутил я этот пИлесос, и увидел что там обычный электромагнит. Собрал, думаю ладно, надо в бою испытать.
Нашёл подопытную плату с многоногой дип микросхемой, начал снимать припой.
Неудобно, потому что сильно подпрыгивает, но зато с преднагревом.
Ножек 30 почистил, и приключилась беда. Электромагнит перестал возвращаться в исходную позицию. Нужно выключить с розетки, тогда отпускает.
А после того как я ещё раз 30 поклацал на кнопку, он перестал даже примагничиваться. Дырчит, трясётся, и где-то через секунды 2 срабатывает.
Разобрал прочистил резинку и всё что можно. Проверил диоды, кнопку, всё живое.
Так же в результате осмотра обнаружил дефект сборки, нихром подмыкает на корпус.
С продавцом поругался, деньги он мне не вернёт,
Ну а если кратко, не покупайте это Г.
Выкиньте, не стоит тратить время на чудо китайской индустрии. Есть один прекрасный безотказный метод. Берете тонкий медный провод очищаете от изоляции, смачиваете спирто-канифольным флюсом и вперед по контактам с паяльником. Когда медный провод заберет весь флюс берем пинцет и аккуратно пошатываем контакты, убедившись что все свободно извлекаем деталь. Дешево и сердито. :bomb:
Да, с оловоотсосами у китайцев беда. Я обычные с поршнем и пружиной третий меняю. У двух стали заклинивать поршни (по-видимому из-за перекоса от перегрева), у третьего жало-сопло сломалось при попытке его вывернуть.
Я пользуюсь отсосом "Светозар"
Он металлический, только хобот из пластика. Работает отлично, только чистить надо и смазывать.
Ко мне на ты.
Чтото с регулировкой,судя по фото, контакты должны разомкнуться когда поршень дойдёт до верха,также может залипнуть кнопка,она ведь коммутирует индуктивность.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А, я такой купил.
ZD-985
Очень доволен.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
" А, я такой купил."
Нам так не жить ;-)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Есть один прекрасный безотказный метод. Берете тонкий медный провод очищаете от изоляции, смачиваете спирто-канифольным флюсом и вперед по контактам с паяльником. Дешево и сердито. :bomb:
Я знаю ещё много разных методов.
Смысл был в том что бы ускорить процесс.
Вот надо было сразу купить типа ZD-985
Метал сердечника очень мягкий, при трении о стенки остаются опилки, которые налипают на стенки, и не дают ему нормально двигаться.
И пружина из калённого 1,5мм китайского алюминия :) , которая пальцами гнётся.
Изменено пользователем vt1980
Всё можно купить,но брать дорогой прибор чтобы раз в году им воспользоваться...Валяется простой отсос,вполне устраивает,накрутил на паяльнике необходимую мощность и хоть кастрюли обсасывай.
Покупал в Риге, я же рижский! :bye:
Стоил 100 евриков + -
Наши цены вам ничего не скажут - у нас всё стоит по еврику (плюс-минус): молоко, хлеб, масло, сметана, бензин и т.д.
Mahno
Я тоже так думал, пока не купил.
Удобство пользования ( и скорость ! ) такие, что лучше подожду пока разогреется и потом за пять минут всё распаяю.
Можно вместо жала в паяльнике трубочку просунуть насквозь. С заднего конца трубочки силиконовую трубочку и резиновую клизму на конце. Клизьму кидаете под стол и ногой нажал - отжал, нажал - отжал...
Вместо клизмы можно небольшой вакуумный насос с рессивером пристроить, а в качестве управления та же педалька. То есть нажал на педальку, клапан открылся и паяльник высосал припой. С таким приспособлением можно промышленно платы распаивать. Минусы конечно есть, больно грамоздкая приспособа, да и по деньгам не дёшево выходит.
ГОГА рижский подскажите где покупали сей аппарат ZD-985 и за сколько?
я тут несколько ссылочек нашёл, цены 6,5 - 7,5 тыр. надо звонить узнавать наличие.
http://repairbaza.ru...naya_stantsiya/
http://www.elec.ru/m...4942085256.html
http://aziel.ru/ruch...jki/ZD-985.html
http://www.gk-elektronik.ru/promkomplekt_praisy/m_oborudovanie_dlya_paiki_i_montazha/?pagen=4#
Можно ножной насос для мячей приспособить.
http://www.sportsgid.ru/catalog/125/nozhnoj-nasos-dlya-fitbola13-sm-m-001
Изменено пользователем SashaX
Вот и я того же мнения. Отсос нужен-то раз в полгода (когда как). Простенький, за 150 р и паяльник помощнее (хотя,тот же люкей не плохо справляется)
Подумай, прежде чем подумать.
