"камертон - А" Ус-20 Стерео
Не забывай еще-старые транзисторы СССР иногда имеют свойство *подтекать* На пределе 20 мегаом мерь сопротивление коллектор-эмиттер. Если покажет какое сопротивление-к бабаю такой транзистор
:bye: Сделал
подобрал все транзисторы, точнее перебрал )
Vt5,Vt6 h21E=274 и 283 соответственно.
Vt7,Vt8 h21E= 210 и 204
Vt10,Vt11 h21E=294 и 264 а было 444 на 131 )
По рекомендациям форума заменил С25 на 330пФ вот этот http://www.155la3.ru...s/k31u_3e_6.jpg
Но и это не все ) как оказалось был обрыв медной дорожки (микротрещина) между Vt13 и Vt16 )
все ВСЕ РАБОТАЕТ )
всем спасибо :buba:
Изменено пользователем Kricat
Звучит прилично, если конечно не требуется мощь.
Зашунтировал емкости БП МБМами )
С 21 заменил на мбм 1мкфХ160в ). Исчез свист и какой то паразитный призвук на полной громкости в области высоких.
джаз или вот тут http://radio-online.com.ua/?listen=american_songbook_sky слушать приятно )
в целом неплохой циклотрон.
:big_boss: да этот будет ядреней )
Но и камертон А не так уж плох )
Как ни странно пробовал разные транзисторы ВК усилителя. кт805а, кт805ам, кт 808а , кт902, кт817Г_!!!, кт819Г.
Из всех на МОЙ СЛУХ, да и по показаниям прибора лучше всего себя зарекомендовали кт817Г они же BD237 в области чуть больше половины громкости. На предельной громкости что родные 902 что 817Г "заваливаются" переводя НЧ в судорожное дребезжание и соответственно полнейшие искажение звука. Но даже при всем этом 817Г проявляют себя достойнее предшественников. как по мне Бас на 17-ых более мягкий и детальный,(сказываются предельные параметры транзистора). Но есть одно но все выше перечисленное тестировалось на 6.3 oHm акустике.
  • 4 года спустя...
Приветствую всех участников! Тема старая, но довелось мне откопать данный раритет... Посмотрел рекомендации. Стал разбираться со схемой и... Не увидел смысла уменьшать емкость конденсатора с25 с 2200пф до 330пф.  Может автор рекомендации не на тот конденсатор, а между базой и коллектором, посмотрел? Также не понял зачем менять с21 с 10мкф до 1мкф? Ведь понижение значения этой емкости даст определенный спад в области НЧ...  Объясните (обоснуйте) пожалуйста. :)
Изменено пользователем satload
3 часа назад, satload сказал:
Это даёт повышение частоты цепочки коррекции R39-C25 с 723кГц до почти 5МГц и выше.
Нагрузка на УН уменьшается, искажений меньше.
Советский электролит может неадекватно передавать ВЧ. Просто добавьте параллельно С21 плёночный 1мкФ. МКР, FKP.
Хочу поделиться своим  опытом улучшения камертона.
 Отчасти, благодаря карантину, как в пословице про кота, которому делать нечего, решил усовершенствовать свой «Камертон», применив рекомендации выше (и не только их)… Купив в местной радио-лавке горсть полипропиленовых кондеров решил поменять не только с21 и с25, а все на пролипропилен.
Стояли у меня в основном КМ (на фото - слева). То, что купил (справа) SBB22, 330пф, 2,2мф, 1мф 33n – коричневые, и желтые 33n, 47n, 1500пф. 560 пф – оставил родной. Несколько частов провозился с перепайкой кучи проводов,  снятием плат, заменой деталей... И вот, все на месте, режимы проверены, все в порядке. Подготовил классику, рок, вокал и решил насладиться изумительным звучанием. И что же я услышал?.. Как бы это описать… Звук стал отдавать синтетикой, вроде все правильно, но никакого драйва, за душу не берет, ни о каком морозе по коже, во время прослушивания, ранее трогавших произведений, речи вообще нет. Зато появилась, местами, грязь. Но разве у полипропилена такое бывает? В общем, раньше у меня камертон не идеально, но пел, а сейчас выдает правильные звуки, не вызывающие эмоций, местами с грязью. Вот и думаю теперь, может керамика для звука не так уж и плоха?... Ах, да я забыл, 47n было 4 штуки и с1 я поставил мбм 0,05мкф. – может в этом дело? А может конденсаторы вовсе не полипропиленовые (особенно под подозрением тот, который самый большой, на 33n), но в магазине утверждали, что все 100% полипропилен с алиэкспресса  ;).  Ну и третий ваприант – может мне внезапно медведь на ухо наступил, и я придираюсь? Вот только усилитель теперь даже включать не хочется. Я расстроен.
10 часов назад, satload сказал:
Ухи привыкнут. Потихонечку, в гемеопатических дозах. Сначала минут по пять и по восходящей.
Нет. Так и есть.
Т.к. это не полипропилен, а лавсан. MKT и т.п. Полиэтилентерефталат.
3 часа назад, finn32 сказал:
Самовнушение, не более.
Нет. Так часто бывает. Не всегда, но часто. Лавсан даёт синтетики.
Но от тракта зависит - сильно или нет заметно.
19.02.2020 в 16:38, HAKAS сказал:
МКР, FKP.
Ага, китайский только.:) 2.2мкФ х 250В размером, как лавсановый. Полипропилен на такое напряжение и ёмкость - минимум в 2 раза больше.
Я вообще не знаю, что куда человек воткнул.
Впрочем - это ничего не меняет для слуха в этом случае.
Китайский полипропилен звучит, как лавсан.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Жалко что весь день на перепайку впустую потратил. Ну, да... За душу не берет, нужные извилины не затрагивает, слушать музыку не хочется. Скорее всего дурят народ, братья китайцы. А надежного продавца кто может посоветует, чтобы лавсан под видом полипропилена опять не купить? Наслышан, что даже "wima" подделывают.
1 час назад, HAKAS сказал:
Покажите схему с номиналами, что где заменили и на что. Может, не всё так плохо.
с23 и с24 заменил давно на 47мкф. Особого влияния тогда не заметил.
С 13 - желтый 33nj100, а с14 -333j2000v. Хотел поставить оба 333j2000v, но не влалил второй.
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
