"камертон - А" Ус-20 Стерео
Ну, что ж...
Для начала - МБМ нафиг с поля. Кстати - где он на фото? Поставьте туда полипропилен 0.47-1мкФ.
Скорее всего, он и даёт синтетики. СВВ не слушал, так что сами сравнивайте.
Родной С21 удалите вообще. Поставьте новый хороший. Можно хоть 100мкФ (что есть).
Ваши СВВ 2.2мкФ пока оставьте. И остальные тоже.
Пока что всё. А ещё -
26 минут назад, satload сказал:
с23 и с24 заменил давно на 47мкф. Особого влияния тогда не заметил
Надо 1000мкФ. Напряжение можно 6.3В.
С 21 я поменял тоже давно на 10мкф  - китайский, параллельно ему поставил еще 2.2 мкф. Стоит ли 10мкф еще увеличить?
Увеличение емкости с23 и с24 на что влияет?
А ничего, что я поставил С 13 - желтый 33nj100, а с14 -333j2000v ?
47n не осталось, а если вместо него поставлю sbb22 0,33мкф. (емкость в 7 раз больше) или поискать 47n?
МБМ - навесной.
17 минут назад, satload сказал:
Надо не китайский, а хороший. Это же в сигнал - тут влияет многое.
18 минут назад, satload сказал:
Нет.
19 минут назад, satload сказал:
Ничего. Думаю, они не хуже советских флажков.
20 минут назад, satload сказал:
Пойдёт, в принципе. Потом, если захочется, замените на больший номинал.
21 минуту назад, satload сказал:
МБМ - навесной.
Нафиг. У нас не лампы... У него звук своеобразный.
22 минуты назад, satload сказал:
1 час назад, HAKAS сказал:
Спасибо, за ваши советы! Заменил на cbb22 334j400v. Явная грязь исчезла, но в звуке будто бы чего-то, все равно, не хватает. Виолончель как бы не деревянная, а пластиковая. Контрабас не из клена, а из сырой сосны. Опять подозрения - а полипропилен ли? Габариты его: 16x8x4. Разве 0.33мкф x 400 вольт, полипропилен может быть в таком миниатюрном исполнении?..
11 минут назад, satload сказал:
С17 какой? С 21 какой? С24?
А, с17 жёлтый...
Замените на СВВ22 334/400В.
1 час назад, satload сказал:
С 21: 10х63 "chang" черный
На помойку. И больше никогда не покупайте такие.
По крайней мере - в звук. В питание защиты там, фильтры в защите и т.п. можно. И то...
Я их никогда не покупаю и не ставлю никуда.
 Если при ремонте вижу такие (установленные предыдущими разрушителями ремонтниками) - выпаиваю и меняю.
с24: 47х50 ssl зелененький
1000мкФ надо. Ну, 470...
Изменено пользователем HAKAS
А если такие? Повыпаивал из старых БП "capxon" С другой стороны надписи: p1106 vent
Емкости, ecr в норме.
Изменено пользователем satload
C15, C16 сейчас желтые 152j100 стоят. Может вместо них слюдяные как на фото поставить? А с26, с22, с4 или не трогать?
В тонкомпенсации с12 мбм 0,25мкф остался может тоже заменить?
с23, как и с24, тоже 1000мкф?
57 минут назад, satload сказал:
А если такие?
Куда 470мкФ - С24? Попробуйте. Хотя, если старый БП импульсный, то могут уже быть не очень.
59 минут назад, satload сказал:
1106
11г. 6-я неделя.
38 минут назад, satload сказал:
Не стоит. Вы не заметите разницы. Конечно, слюда лучше, но приберегите их в звук другого усилителя, где они будут уместнее. Здесь не стОит.
41 минуту назад, satload сказал:
Да. Можно. Только номинал подберите - влияет.
42 минуты назад, satload сказал:
Не надо. Номинал резистора R32 большой, фильтр нормально работает. Ну, если хотите - 47-100мкФ достаточно.
44 минуты назад, satload сказал:
В тонкомпенсации
30.03.2020 в 18:09, HAKAS сказал:
Нашел такой 1000x10, поставил. При включении на секунд 10 на выходе стало появляться отрицательное напряжение до - 17вольт. Боюсь, что динамикам поплохеет. Может вернуть, как было, 47мкф или хотя бы 100мкф?
Тока для его не хватает, понятно... Или старый плохой уже. С большой утечкой.
Ну, поставьте хоть 220мкФ.
Короче - чем больше, тем лучше.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Все сделал. Звук все равно не нравится. Керамика звучала лучше. По отдельности инструменты звучат приемлемо. Вместе - грязь. Видимо, Вы правы: китайцы под видом полипропилена продают лавсан. Обнаружил еще один неприятный момент: Снизился верхний диапазон килогерц до 16 (характерные обертоны исчезли). Не связано ли это с тем, что вместо с25 2200пф поставил 330пф?
Керамика 100мкФ? Этот конденсатор (увеличение его номинала) только для НЧ.
Видимо.
Вряд ли - ведь там наоборот частота повысилась.
Пробуйте другие разделительные - С17, С21.
15 минут назад, satload сказал:
Вангую, что если вернуть стоковые конденсаторы обратно, то тоже нравиться не будет.
Изменено пользователем finn32
6 минут назад, HAKAS сказал:
Попытаюсь Wima найти. О результатах напишу.
6 минут назад, finn32 сказал:
Я это тоже подозреваю... :)
А я свои 5 копеек вставлю. Я бы заменил усилитель, например на такой https://www.chipdip.ru/product/tda7265 + добавил бы защиту. Или в крайнем случае собрал бы Агеева. Вот это модернизация, а так есть ли смысл что-то менять, а вот напряжения тут вполне приличное (двухполярное 23В) и места в корпусе много.
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Тут дело в том, что интересно выжать максимум именно из этого усилителя. А потом можно пользоваться и другим. :) Сейчас смотрю конденсаторы на Али, Wima, и еще некоторые, как они пишут, аудиофильские. Интересно, можно ли там брать или лучше по нашим продавцам поискать?
Схемотехника такова, что больше чем в него заложено производителем, Вы из него не выжмете. :) Ни брендовыми конденсаторами, ни брендовыми резисторами.
А мне МБМ в звуке нравятся. Я бы попробовал добавить конденсатор 20 мкф как это сделано у В.Г. Борисова:
3.jpg.3ecf3cc47933b6fb96a681ca5f099c5e.jpg    2.jpg.210ffdd451d54259341f362ff6f2b632.jpg
Это резко повысит входное R каскада, у В.Г. Борисова заявлено 1мом. Попробовать стоит. Полярность подключения проверить прибором.
3 часа назад, finn32 сказал:
Сим настоятельно рекомендует модернизировать схему "Камертона"
То что вы предлагаете будет стоить как новый усилитель, я же предложил актуальный вариант (200 р. максимум). И ещё поставил бы сдвоенный регулятор громкости и баланс, там стоит два регулятора громкости, не совсем удобно. Жалко что у меня нет такого корпуса.
