Sign in to follow this
Oleg_Sanuch
"камертон - А" Ус-20 Стерео
19 минут назад, nvju1967 сказал:
То что вы предлагаете будет стоить как новый усилитель
Рекомендация модернизировать. Ещё не обсужден конкретный вариант,     а каким образом посчитали стоимость?
Про усилитель:
Усиление ДК "задушено" -  300ом резисторами в эмиттерах, отсутствием повторителя между ДК и УН.
В УН снизили усиление резистором 91ом в эмиттер, коррекцией 100рF миллера и плюс 2200рF в нагрузку УН.
Таким образом усиление ДК и УН намного меньше возможного,  и поэтому "взваливают" усиление ещё на выходной каскад.
18 часов назад, satload сказал:
Все сделал. Звук все равно не нравится. Керамика звучала лучше. По отдельности инструменты звучат приемлемо. Вместе - грязь. Видимо, Вы правы: китайцы под видом полипропилена продают лавсан.
расскажу тебе неписанную истину - из ГАВНА - не лепят ПУЛИ .... разве что шальные ручки, "Ф"УЛИ .... :D
Оставь этот мусор, купи на ломе убитый фирмач нормальный и поднимай.
Posted (edited)
5 часов назад, Alex_63 сказал:
Мощность особо не нужна, колонки с которыми он будет работать: jpw gold monitor... Схему, если менять, то хотелось бы минимально... Хочу попробовать вместо с1 и с17 биполярные ничиконы на 0,47мкф. А возможно вообще постараться обойтись без полипропилена? И намного ничиконы хуже звучат (особенно по ВЧ), чем эльна? Вот к чему я теперь присматриваюсь:
с15, с16, с22, с25, с26 хочу на слюду поменять. с4, с13, с14 - пока не знаю на что менять. 33n может К78-34 ?
2 часа назад, KRAB сказал:
Я так и сделаю, но для фирмача у меня будут колонки получше, а этот тоже пригодится, но для других целей. Да и ностальгия связана с ним... :) Хоть он и мусор. Я ему даже красную подсветку индикаторов сделал и колонки через реле с емкостной задержкой... :)
Edited by satload
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Posted (edited)
9 часов назад, Владислав2 сказал:
А мне МБМ в звуке нравятся. Я бы попробовал добавить конденсатор 20 мкф как это сделано у В.Г. Борисова:
Спасибо! Это заманчивая идея, тем более, что мбм-ы имеются. :) Надо подумать...
Edited by satload
19 минут назад, satload сказал:
Это заманчивая идея
поставь совковые К73-9 или К73-17 и не трать деньги на фуфлокитаезный мусор с именитыми наклейками .... Для этого постсовка этих конденсаторов - за глаза ....
Аналогично и с литами - моча китайских девственниц заместо электролита в них ни чем не лучше К50-16 или -35 ... только пройтись ЕСР-метром предварительно по ним.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Posted (edited)
9 часов назад, Alex_63 сказал:
Сим настоятельно рекомендует модернизировать схему "Камертона"
Я с мультисимом не работал еще. Ссылочку на нормальную версию не подскажете? Он как-то конкретно предлагает модернизировать?
Edited by satload
05.04.2020 в 16:30, Alex_63 сказал:
Заказал конденсаторов, жду. Пока Ваш совет обдумываю... Спасибо!
Только добавление повторителя может снизить КНИ?
Поставил  сим 14.2...
:)  Это Вы ради меня этот проект в симе сделали, или готовый где-то был?
1 час назад, satload сказал:
А можно нам ссылочку на ЯД, где он будет лежать? :D
А то только 14.0. Давно не обновлял.
Posted (edited)
3 часа назад, HAKAS сказал:
https://yadi.sk/d/Ho7JoDt8lMytBQ Пароль - forum.......
Там два в одном: sim и utilboard.
Если понадобится, русификатор: https://yadi.sk/d/0OpzSef5syRfgg
Edited by satload
Спасибо.:thank_you2:
Posted (edited)
Вот нарисовал в симе...  Получается, что понижение, как и повышение с25 выше 680пф дает прирост КНИ... Изменение С24, в пределах -10мкф +470мкф , по мнению сима,  особо на параметры не влияет. Смущает зазубрина на осциллограмме слева синусоиды. Как с ней бороться? Проект в формате сим14:  https://yadi.sk/d/TBRcswqcmedCbg
Edited by satload
Да фиг с ним. Оставьте.
Правильно - у вас С21 стоит 10000мкФ. Куда уж там.
И смотреть надо не на КНИ в этом случае, а на фазу.
ТП настроили?
Posted (edited)
Точно! Это я по привычке вместо буквы "u" ,"m" указывал.
ТП настроили?
Да, в этом дело! :)
На генераторе изменил частоту на 1 кгц, и на xda1 КНИ вырос на 74% ! В чем ошибка, не пойму.
Edited by satload
Posted (edited)
А ничего, что изначально стоят вместо всех кт315 и кт361 транзисторы кт312 и кт209и, а vt13 - кт961а (вместо кт807б) и непонятно какой, без маркировки vt12 (вместо кт814)?
Edited by satload
1 час назад, dritex сказал:
Вроде должны быть одинаковые частоты
Ну да! Это моя невнимательность... Спасибо :)
Posted (edited)
С с25 - 560пф, r51 - 360, r43 -30, r50 - 910 в 10 раз (0,08) снизился КНИ! Реально ли это? Или СИМ врет? Стоит ли в реальности их заменить или, возможно с другими транзисторами, как в усилителе, результат еще хуже получится?
Edited by satload
3 часа назад, satload сказал:
Или СИМ врет?
Сим никогда не врёт!:)
Просто он использует идеальные проводники и модели. Вы же не вводите поправки (температуру, допуски и т.п.). Он считает просто.
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли - решать вам. И только вам. Для опыта - пробуйте, не бойтесь.
Только не забудьте - сим не знает реалий, если не вводить переменные. Поэтому думайте 7 раз, паяйте один.
Весь  вопрос в цене комплектующих. Так оплачивается опыт.
11 часов назад, satload сказал:
Вообще не получится, ибо дорожки отлетают моментально и монтаж нужно переделать полностью - фонит страшно.
Оставить только трансформатор и корпус.
16 часов назад, satload сказал:
Должны быть   R50=R51   R46=R47
47 минут назад, Alex_63 сказал:
:) Это я так был воодушевлен снижение КНИ, что не заметил отсутствия запятой и тем, что параметры резисторов в эмиттерах разные. Правильно так: R50, R51 = 300ом; R43 = 50-75ом; c25 = 560пф. КНИ при этом 0.005% !
4 часа назад, satload сказал:
Устанавливаем эти значения.
Устанавливаем ток покоя.
Устойчив ли УМ  -  нет.
А где Миллер С26 то?
Почему С23 перевёрнут? Он же вздуется! :D
С21 опять 10000мкФ!:wall:
V3 22В вместо 23В.
И с Миллером С26=100рF   неустойчив  -  минус 80град.
у
Может, подобрать Миллера?:D
