Atmega128 , Разводка Отладочной Платы.
dikabraz
Всем привет, нарисовал схемку отладочной для атмеги128, перевел-вытравил, запаял- не пашет.
Посмотрите, пожалуйста, разводку, может, накосячил где? Перепроверял много раз, скорее всего взгляд "замылился"
Плата не ахти, конечно, но буду стараться лучше=)
atm128.lay
Изменено пользователем dikabraz
Меня как-то раз попросили девайс тупо скопировать и вот оставил себе пару штук таких, меги 128. И 64. Можно припахивать и играться. Вот только плс нету. Ну впринципе ото же девайс)))post-166713-0-25175100-1422434790_thumb.jpg
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Нет у меня технологий для сквозной металлизации)
Мне бы в своей печатке найти косяк
это я на завод заказывал)))
кондеры от кварца на + посажены, косяк))
и вообще с первой ноги стабилизатора у вас + по пате гуляет, я так понимаю на этой ноге должно быть больше 5 вольт раз это первая нога стабилизатора
Изменено пользователем Viktor26
Да, так и подумал) Вряд ли у вас дома валяется хлористый палладий и прочее извращение=)
А по плате что скажете?
я в четвертом посте свое сообщение правил вы прочитали его?
Нет, это стаб на 3.3в, ЛМка, у нее правая нога- вход, левая- земля, корпус- выход, для питания периферии
а ноги 62 и 63 через конденсатор это что, я обычно видел ноги 63 и 64 через конденсатор делают
кстати не помню точно но в даташите написано что для последовательного програмирования вместо моси или вместо мисо какойто другой пин используют, и надо чтоб во время програмирования на 1 выводе пен лог1 был
Таки чтобы помех меньше было, землю ацп на землю через конденсатор, вроде норм, разве не так?
А 64я - это же плюс ацп, ее к плюсу подключил, рядом с подключением еще конденсатор на землю в 100нФ.
ага точно это я ошибся. даташит открыл и посмотрел и сразу ясно все стало))
Подключение ровно такое же, моси-моси, мисо-мисо, sck-sck и у 128, и у 16. Проблема не в этом.
Посмотрел старую отладочную плату, там есть площадка для подтяжки PEN к +, НО! он не подключен был, и работал. Без проблем причем
а я вот что нашел)))
Несмотря на то, что при последовательном программирования используется тот же модуль SPI, что и при обычной работы микроконтроллера, имеется одно важное отличие: выводы MOSI/MISO модуля ввода-вывода SPI, которые совмещены с PB2 и PB3, не используются при программировании. Вместо них используются PE0 и PE1 для ввода и вывода данных при последовательном программировании
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh128/19_2.htm
короче вот здесь все написано и табличка есть
http://www.gaw.ru/ht...arh128/19_2.htm
Етитькина титька.
Я же знал это. Табличку помнил. Вот собака.
Спасибо огромное! Мой склероз меня доканает.=)
