Таймер Т0 Прерывание По Совпадению
Попробовал установить в CV два прерывания по совпадению А В но сработало только одно с большей задержкой прочитал инструкцию написано что происходит сброс счета как достигнуто сравнение.
Значит работает только сравнение с большей задержкой. Пробовал всё в Протэусе.
таймер Т0 восьмибитный поэтому там нет А,В,. какой камешек используете? как код написан?
хотя подождите пару дней может сам догадаюсь)
если это таймер Т1 то правильно что оно только один раз сработало, потому что АиВ это не два прирывания а два регистра сравнения в которых записан старший и младший байты одного числа с которым нужно сравнить
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Посмотри CV там для tiny2313 два сравнения А и В в Т0 а код простой вывод 1 на ножку РВ1 РВ0 либо пробовал поставить инвертирование в прерывании не чего более.
Вот код
Chip type		 : ATtiny2313
Clock frequency	 : 8,000000 MHz
Memory model	 : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size	 : 32
#include <tiny2313.h>
// Timer 0 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
//PORTB.0=~PORTB.0;
PORTB.0=1;
// Timer 0 output compare B interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMPB] void timer0_compb_isr(void)
PORTB.1=1;
//PORTB.1=~PORTB.1;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x02;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x04;
OCR0B=0x08;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x05;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: On
// Digital input buffers on AIN0: On, AIN1: On
DIDR=0x00;
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the Bandgap Voltage Reference
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x40;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
Изменено пользователем Leo
Всем кто тут пишет, что в аттини 2313 у таймера Т0 нету регистров OCR0A и OCR0B, рекомендую к прочтению даташит на данный мк. ТС рекомендую почитать даташит на данный мк начиная со страницы 68, чтобы не пытаться впихнуть не впихуемое т.к для того, чтобы понять свою ошибку и то,что такая программа работать не будет там буквально нужно прочитать пару предложений.
Ладно даже приведу тут кусочек "В СТС-режиме значение Регистра Счетчика TCNT0 сбрасывается в нули, если значение TCNT0 соответствует значению, записанному в Регистр Сравнения OCR0A." , надеюсь теперь ясно ? И впредь всегда читай документацию, а не смотри на визарды в CV и да, правильный совет дали, поставь студию, а то от этой кучи нужных и ненужных комментариев в глазах рябит.
Изменено пользователем a_sergeevich
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Глупый но всё таки вопрос с какой целью два прерывания описаны в даташит если одно не рабочее.
Не всё так примитивно.
это означает что при совпадении с А счетчик сбрасывается в нули, а раз это происходит то до Б он не дойдет. это кстати логично если в Б значение больше чем в А
Viktor26, это вы предположили, или в даташите нашли?
предположил) у меня там в предложении вместо точки должен вопрюзнак стоять, я опечатался
Даташит нужно вам перечитывать. У вас же проблема?
это у разработчиков проблема))) моглибы уж сделать все камушки одинаково(всмысле регистры, их адреса и т.п.) а количество той или иной перефирии добавлять или убавлять(всмысле больше таймеров у одной модели меньше у другой) и даташит был бы один. а они помимо всех этих примудростей еще и фьюзы придумали.
Есть уже такие. STM32.
По поводу режима СТС. Евстифеев пишет, что в этом режиме
работает только один канал.
Изменено пользователем croc19
Так Я и прошу пожалуйста просветите а то столько слов а воз и ныне там.
Вам уже ответили. Если вам нужны оба прерывания, не используйте режим СТС.
