Таймер Т0 Прерывание По Совпадению
Тойсть оба прерывания работают в режиме нормал я правильно понял. Или в шим тоже или шим надо рассматривать отдельно.
Два прерывания должны работать. Точно! В инструкции написано Т0 восьмиразрядный счетный модуль с двумя независимыми модулями совпадения. Значит их надо уметь настроить.
Изменено пользователем Leo
Два прерывания должны работать. Точно!...
Значит, как выше сказали, режим СТС Вам точно не подходит.
Используйте PWM, FastPWM. Что Вам больше подойдет под задачу.
С одним счётчиком вы можете настроить 2 прерывания на разную фазу, но не частоту.
если с даташитом тяжело работать из-за его иностранного происхождения, то вот вам крутые книжечки))
31_Datasheet на ATmega128_полный перевод на русский.rar
6.1_Ефстифеев МК AVR семейств Tiny и Atmega 2008.rar
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Не будет работать Ваша задумка в режиме СТС.
Поймите, событие сброс по совпадению наступит один только раз и для регистра с меньшим значением. Далее счетный регистр сбрасывается, не доходя до второго регистра (с бОльшим значением) и начинает счет с начала.
Вполне оправдано решение разработчиков, отключить второй регистр (если таковое имеется). Иначе конфликты обеспечены.
Во первых Григорий знает как! Но не уточняет этого. Во вторых сброс таймера можно отключить.Прерывание и он продолжит до конца. В третьих таймером управляет управляющая логика значит её надо настроить.
Leo, вы хотя бы расшифровку аббревиатуры СТС осилили?
Clear Timer on Compare
там все немножечко приметивнее, вы не можете настроить так как вам хочется, разработчиками заложены определенные режимы, и поэтому вам остается смириться и пользоваться тем что есть)
На тиньку 2313 есть даташит на русском, Leo, потрудись скачать его и прочитать если действительно хочешь разобраться.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Не подходит в том виде, в котором ты его решил применить, но если по раскинуть мозгами то можно всё сделать и с этим режимом и даже используя прерывания по совпадению с OCR0A и с OCR0B, всё, что описано в даташите по отношению к регистрам TCCR0A и OCR0A применимо к TCCR0B и OCR0B, улавливаешь, направление ?
Так и не понял вашей задачи. Озвучте, что вы хотите получить на выходе.
Или это теоретическая задача, заставить работать в режиме, которого нет.
Вопрос был в не понимание почему в CV T0 два регистра сравнения за этим спросил почему два и можно оба одновременно использовать.
А у меня интерес генерировать частоту и выдавать на ножку с некоторой периодичностью.
А если по-русски?
шим он хочет, просто не знает с какой стороны подойти)
инвертор наверно хочет собрать
Изменено пользователем Viktor26
можно наоборот в высокой генерить низкую, называется частотная модуляция, а то что хотите вы где будет использоваться???
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
