Leo
Таймер Т0 Прерывание По Совпадению
Тойсть оба прерывания работают в режиме нормал я правильно понял. Или в шим тоже или шим надо рассматривать отдельно.
Два прерывания должны работать. Точно! В инструкции написано Т0 восьмиразрядный счетный модуль с двумя независимыми модулями совпадения. Значит их надо уметь настроить.
Edited by Leo
Вопрос поставлен более четко как настроить два совпадения но наверное и в ШИМ используется.
Два прерывания должны работать. Точно!...
Значит, как выше сказали, режим СТС Вам точно не подходит.
Используйте PWM, FastPWM. Что Вам больше подойдет под задачу.
Edited by Геннадий
Мне нужно настроить два прерывания на разную частоту. А ШИМ не много другое.
А Я думал вас уже нет. Насчет фазы вы правы а насчет режима нормал Я правильно понял. А то написано коротко.
Открывал написано что в режиме СТС тоже должен работать но хотел и ваш способ уточнить.
если с даташитом тяжело работать из-за его иностранного происхождения, то вот вам крутые книжечки))
31_Datasheet на ATmega128_полный перевод на русский.rar
6.1_Ефстифеев МК AVR семейств Tiny и Atmega 2008.rar
Не будет работать Ваша задумка в режиме СТС.
Поймите, событие сброс по совпадению наступит один только раз и для регистра с меньшим значением. Далее счетный регистр сбрасывается, не доходя до второго регистра (с бОльшим значением) и начинает счет с начала.
Вполне оправдано решение разработчиков, отключить второй регистр (если таковое имеется). Иначе конфликты обеспечены.
Во первых Григорий знает как! Но не уточняет этого. Во вторых сброс таймера можно отключить.Прерывание и он продолжит до конца. В третьих таймером управляет управляющая логика значит её надо настроить.
там все немножечко приметивнее, вы не можете настроить так как вам хочется, разработчиками заложены определенные режимы, и поэтому вам остается смириться и пользоваться тем что есть)
На тиньку 2313 есть даташит на русском, Leo, потрудись скачать его и прочитать если действительно хочешь разобраться.
Народ, а кто нибудь пробывал активировать секретный регистр my instructions?)))))
Не подходит в том виде, в котором ты его решил применить, но если по раскинуть мозгами то можно всё сделать и с этим режимом и даже используя прерывания по совпадению с OCR0A и с OCR0B, всё, что описано в даташите по отношению к регистрам TCCR0A и OCR0A применимо к TCCR0B и OCR0B, улавливаешь, направление ?
Ты о выводе результатов сравнения на ножки OCnx.
Так и не понял вашей задачи. Озвучте, что вы хотите получить на выходе.
Или это теоретическая задача, заставить работать в режиме, которого нет.
Вопрос был в не понимание почему в CV T0 два регистра сравнения за этим спросил почему два и можно оба одновременно использовать.
А у меня интерес генерировать частоту и выдавать на ножку с некоторой периодичностью.
шим он хочет, просто не знает с какой стороны подойти)
инвертор наверно хочет собрать
Edited by Viktor26
Более высокую частоту генеришь в частоте на порядок более низкой в определенной последовательности.
можно наоборот в высокой генерить низкую, называется частотная модуляция, а то что хотите вы где будет использоваться???
    • Значит это приманиватель. Тут его и газетой бить нужно, чтобы не гоняться по всему дому
    • Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи  по  току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю что это сильно снизит надежность оптрона. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА?
    • Серёг, да дело не в халяве, а в законности, bля! Всё дело в том, что у нас законов то нетути. Я и не думал лезть в закон, пока меня тинькоф-банк не нае@л. Потом с ним пободались- в дело включается ОТП-банк. Я через их кредит мамке телик купил, на котором она мои ролики смотрит (там мой аккаунт- соответственно мои подписанные каналы). И тут она заходит ко мне, и грит, слушай, а почему ты кредит платишь, а там какая то сумма в 530 рублей с галочкой стоит? И тут я посмотрел кредитный договор. Потом ихнюю выписку из ЕГРЮЛ, потом ихнюю лицензию, и тута Остапа понесло! Нашёл через контакт "ОТП-банк" ихнего представителя, которая мне дала ихнюю электронку. (ну по телефону то обсуждать финансовые дела- моветон!). туды отослал,номер договора, и номер паспорта, и то, что я не физическое лицо, а человек, и прочее. Получаю ответ, мол, ваш кредитный договор не найден в наших базах данных. И фсё!
    • Хм, тогда тебе легко можно перейти из плохой позиции в хорошую, избавившись от лишнего. это гораздо легче, чем это лишнее приобрести.   Ну, дык, а он есть? Его можно использовать для принудительного труда, пока не отработает, чего он там задолжал.
    • Что-то у меня какая-то фигня с напряжением на выходе, в минусовом плече 16,5В в плюсовом 15,7В, стабилитроны 18В стоят. Резисторы 2,6 поставил 1,8кОм. на самих стабилитронах напряжение 17В и 16,2В, думал разброс параметров стабилитрона, менял - не помогло. Это может быть связано с беттой транзисторов? Стоят БД139/140.
    • Обычно-первичка мотается первой, а поверх неё уже мотаются вторички.   Паралелят обмотки для увеличения тока через них при уменьшении сечения провода, или можно мотать одну обмотку большим сечением. Обычно мотают первичка1, вторичка1, вторичка2, вторичка3, первичка2 Или вы смотали только вторую  половину первички, а первая осталась под вторичками, или что то не поняли по намотке транса. Проверяйте шим, обвязку, транзистор.   Проверить генерацию лучше без транзистора, на 6 ноге обычно-если сгорел трансформатор-то менять нужно шим и транзистор
    • Релюшку ставить надо,скоммутировать контакты под свои хотелки,диоды не прокатят.
  • Покупай!
