    • М-да! Сказать нечего.
    • Каком Ассемблере? Если тема про AVR, то, вероятно, рекомендованный в программе AVR Studio.
    • в ассемблере функции, как таковые, не нужны вообще. а если в Си функция вызывается однократно, то в ассемблере вообще для этого не нужно создавать функцию, а просто выполнить эти однократные действия. а если какие-то действия нужно выполнить более одного раза, то в ассемблере это оформляется подпрограммой, а не функцией. так что, мое мнение - в ассемблере вообще не должно быть никаких функций в том виде, в каком существуют функции в Си или в других языках высокого уровня.
    • сверху пропитано, надо было наверное всё покрыть в несколько слоёв. на этом оставлю как есть, если появится желание сделать еще раз чт то подобное пропитаю со всех сторон
    • открой даташиты и сравни напряжение - ток срабатывания - ток через контакты и их назначение
    • Странно как-то, Саранск в России, и по идеи тиристор должен обозначатся КУ..., хотя кто их знает. А прорезь под отверстием, способствует ухудшению параметров теплопередачи на радиатор. И "если он долго служит" то значит ему повезло с нагрузкой
