Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
нужно ли ставить дополнительно диод в цепь
Да нужно, как на схеме в цепь управляющего электрода.
Изменено пользователем master144
ВТ138 - подложка металл - нужно изолировать.
В цепи управляющего естественно будет стоять как в схеме.
И еще, т.к. он симметричный, без разницы же какие выводы куда цеплять, за исключением управляющего электрода ?
Заранее извиняюсь, за то что спрашиваю возможно очевидные вещи, но оч мало знаний пока еще. Спасибо.
Группа симисторов BTA... имеет изолированный радиатор. например BTA138:
1 Main Terminal 1 = катод
2 Main Terminal 2 =анод
3 Gate= упр электрод
4 No Connection =радиатор изолирован
Не несите чушь! Вывод 1 (для указанного мной)- "катод"- рядом с ним электрически - управляющий электрод,
Вывод 2= "анод"- он электрически "далеко" от управляющего электрода.
Поэтому советую брать симисторы серии BTA и конечно смотреть их параметры, так как выводы симисторов не всех одинаковы по ножкам!
Изменено пользователем Гор
Так ?
Да. Но по англ надписям кажется - 2-ой вывод и радиатор соединены внутри.
Придётся радиатор с симистором изолировать от коробки зарядного.
Вопрос: зачем вы собираете эту дебильную схему?
Моё автоматическое зарядное содержит: КТ315,
МП114 - старинный и хороший по напряжению
КУ110- самый лучший из малых тиристоров
КУ202- на корпус. Связываю минус с корпусом зарядного.
вы что решили заряжать АКБ переменным током???
Я потому и написал о моей схеме... что там плюс на управление подаётся только при плюсе на аноде тиристора.
Но для гарантии выпрямительные диоды ставлю.
А я понял что пострадавший хочет втулить вместо тиристора симистор в приведенной ранее им схеме!?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Да где же Вы раньше то были со своими схемами ? Понятно, что многие радиоэлектроникой занимались еще с Советских времен и нсть кое какие запасы. КТ361 - еле нашел, тиристоры, мп - где их сейчас купить то ?
Да, хочу вместо тиристора поставить симистор, т.к. хрен найдешь где этот тиристор т2-25.
Почему переменным ?
Много ли вы видели схем ЗУ, которые не только заряжают, но и продлевают срок службы АКБ?
Человек имеющий представление о работе схемы приводит какие либо обоснования, но их здесь нет,
значит получается не имеет представления, но тем не менее хает схему. Может он собирал её и
испытал практически, тоже нет, тогда не понятно зачем задавать "дебильные" вопросы, если ему
это не надо? Может для того, чтобы предложить другую схему, тогда что мешает создать свою тему,
а то уже почти год только пустые упоминания на мифическое зу, не реагируя на просьбы пользователей
показать её, вот только в этой теме посты #43, 110, 152, 205,?
Ну и резонный вопрос в посте #209?
Вечером брошу - в других темах уже помещал.
-изначально я забочусь о живучести ЗУ и батареи, поэтому пазрядный резистор включаю аккуратно.
-дам схему, поддерживающую бортовое напряжение на батарее, схему неубиваемую.
Хаю эту сложную схему по причине громоздкости.
Это ещё не громоздкость, есть куда более громоздней и сложней в повторении схемы. А эта схема проверена человеком, который тоже беспокоется о живучести аккумуляторной батареи и помогающем повторить её другим, менее опытным людям. Выложите свою, аргументируйте и если кому понравится - будут обращятся к Вам за советом. Пусть пользователь сам выбирает какую схему ему ваять. Не забывайте, что у многих проблема с приобретением деталей включая низкоомные сопротивления и шунты для амперметра. Человек будет повторять ту схему, на которую он подберёт детали. С ув.
Странная логика, ну и зачем, и что вообще кому либо мешает выбрать другую схему под свои нужды,
я только в этом разделе и в этой теме в совокупности предложил более десятка схем ЗУ разной
сложности, могу ещё пару схем предложить, одна из них из 90-х без использования тиристора, но
с использованием автомобильного реле, выбирай - паяй - не хочу.
Справа - через диод контролируется напряжение батареи (прог 14 вольт)- летом-зимой подстроить.
Стабилитрон советский прецизионный Д818.
Если напряжение выше порога - транзистор КТ315 открывается и шунтирует эмиттер кремниевого высоковольтного транзистора с малым усилением (здесь и не надо много) МП114.
Два светодиода :
-ЗЕЛЁНЫЙ в коллектор КТ315 = "УЖЕ",
-ЖЁЛТЫЙ - в эмиттере МП114 = "ЖДИ"
-ЗЕЛЁНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ = "скоро".
Выше них расположен КРАСНЫЙ светодиод ="баран!". Он гасит напряжение на кремниевых транзисторах ПРИ ПЕРЕПОЛЮСОВКЕ АККУМА. иЗВЕСТНОЕ В "СОВКЕ" СЛОВО "БАРАН" выбрано специально - чтобы любой мог сообразить, что "что-то" не так.
Если полярность аккума правильная но его напряжение недостаточное:
-через жёлтый светодиод - Э-К транзистора МП114 идёт открывающий импульс на КУ110 - наилучший советский маломощный тиристор!
- КУ110 через лампу накаливания 24 В 0.12 А И "на всякий случай" кремниевый диод - даёт импульс управления на КУ202 (прикрученный анодом к корпусу зарядного! (ЗДЕСЬ ПОКАЗАН ИМЕННО СИМИСТОР- но схеме всё-равно тиристор или симистор).
-На аккум проходит полуволна тока.
.... снова оценивается величина напряжения батареи и "принимается решение" о подаче (или отмене) следующего импульса зарядного тока.
В присутствии владельца включаем режим "заряд" через лампу 12В 100 или больше Вт.
Без владельца - режим подзаряда через лампу 24 В 5 или 10 Вт.
Приношу извинения за непроставленные номиналы- схемы рисую в старом виндовсе, а балдею в линуксе.... сейчас осуществил две поездки по 15 км великом, две по 100 и отдыхаю. Если найду в компе (или здесь на сайте) нормальную мою схему - брошу сюда.
Анекдот = быль: Однажды я завёз рацуху на завод ... директор предложил мне выбрать их изделие. Я выбрал крутое автом зарядное с прибамбасами (и выжигателем)... Вручил родственнику. Через 1.5 года - родственник показал - выгорел трансформатор в дым.
Я привёз ему своё зарядное...ПРОШЛИ ГОДЫЫЫ .... выросли его сыновья... на вопрос "не перегорело ли моё зарядное"- его сыновья ответили "Оно перегореть НЕ МОЖЕТ!".
Чтобы трансформатор не горел в дым при плавном повышении напряжения ночью в селе или в любое время на гаражах - УСТАНОВЛЕНА В СЕТЕВОЙ ПРОВОД ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ мощностью немногим больше мощности транса!
1 П.С.: Конечно выпрямитель может быть мостиковый!
2 ПРЕДЛАГАЮ коллективно доработать до десульфатирующего ЗУ, я тоже слегка подумаю и добавлю схему.
Доработать очень просто, так как принцип работы схемы точь в точь на 1000% такой же, как и
схемы из первого поста, с добавлением ламп и которую можно ещё упростить, исключив из схемы
пять деталей, даже больше, да и сами "громоздкие" (бумеранг к #213) ток ограничивающие лампы
легко заменить ток ограничивающей цепочкой, как в схеме постов #27, #169.
п.с. вывод, добавьте в мою схему вместо сетевого предохранителя свою лампу и будет тоже самое,
вот и вся доработка.
1 Лампа накаливания - нелинейный элемент, её сопротивление при накале в 10 раз больше, чем холодной:
-она дешёвая
-сигнализирует о величине тока грубо
-стабилизирует немного ток
-при огромной перегрузке- разрывает цепь тока.
2 Количество деталей в моей схеме сократить очень трудно - при переходе на TL431 - количество деталей возрастает!
Можно выбросить 2Вт резистор и стабилитрон двунаправленный (это я позже для гарантии добавил).
3- Плату сажу прямо на клеммы выходные, светодиоды через плату и отверстия в стенке сигнализируют, от платы отходит только один (или два) проводник на тиристор(Ы).
1 Лампа накаливания - нелинейный элемент, .... -она дешёвая -стабилизирует немного ток -при огромной перегрузке- разрывает цепь тока -сигнализирует о величине тока грубо.
Кусок нихромовой проволоки и транзистор ещё дешевле, а функции выполняет теже и ток тоже стабилизирует.
Амперметр сигнализирует о величине тока точнее.
Мне не трудно сократить и при этом в работе абсолютно ничего не изменится, функции светодиодов может выполнять вольтметр, если что можно тоже исключить.
Я - схемотехник, паял платы ЗУ с сыном до его вступления в ВУЗ . Теперь сыну уже 40 лет ... а я не могу уменьшить количество элементов.
В самом начале светодиодов не было.
Ваше усовершенствование...:
-такие хлипкие транзисторы я не применяю,
-ограничение тока через транзистор "условное" ,в моей схеме тиристор сильно открыт, его ток ограничен лампой накаливания:
- в норме холодная спираль лампы обеспечивает сильный импульс тока = это хорошо!
- при аварийном режиме лампа светится дольше, её сопротивление растёт - маломощный тиристор не перегревается!
Ставлю вам плюс за серьёзный подход!
Да, по достижении "вялого" газообразования R18 устанавливаем переход в циклический режим,
а R10 устанавливаем окончательное напряжение зарядки, до начала обильного газообразования,
у разных АКБ значения могут разниться, например переход в 14,5 В, окончание в 15,5 В, а
у некоторых АКБ "VARTA" пер. в 14,6 - 15 В, окон. в 15,5 - 16 В.
Собрал, к АКБ пока не подключал, т.к. жалко его насиловать, практически новый. Попробовал настраивать через лабораторный БП, окончание зарядки настраивается R10, т.е. к примеру на ЛБП можно поставить 15В и настроить окончание зарядки, а что должно произойти по окончанию зарядки ? Крутить R10 контролируя что ?
И кажется Я что то накосячил со схемой т.к. встречается такая же проблема как у zhanny, при кручении резистора R18, настройка перехода в циклический режим, на пороге переключения реле начинает жужжать (никак не может включиться), крутишь дальше включается, т.е. нет четкого порога включения. Тиристор поставил BT152-500.
Схема вот эта:
Печатка:
зарядное.lay6
Вот контакты K2, плюсы это обмотка реле, 2,1/2,2 соответственно контактные группы.
Изменено пользователем 35house
Могу ошибаться. Как я понял R10 это напряжение при котором прекращается зарядка. Потом зарядное ждет пока напряжение на клеммах упадет до напряжения настроенного R18 и опять начинается заряд до напряжения настроенного R10.
З.Ы. Для себя выбрал другой путь, купил вымпел55, очень понравился.
Может громко скажу
Но реально работающая схема которая творит чудеса и убирает сульфатацию вот эта
В импульсе 1500 А
Появилась сначала на
http://shyza.ru/foru...c.php?f=15&t=50
также http://electrotransp...p?topic=20405.0
А есть которые КУ202 ставят что удивительно
http://forums.drom.r...#post1179790136
Изменено пользователем vas320
Не нужно путать величину конечного напряжения заряда, это когда напряжение на АКБ не поднимется
выше настроенного R10 ни при каких обстоятельствах, например 15 В, с временем окончания зарядки,
это когда зарядный ток достигнет минимального значения и ЗУ будет отключено после нахождения в
работе, например от суток и более.
Настраивать надо на АКБ, в нескольких изготовленных ЗУ никакого жужжания не было, видимо зависит
от конкретного реле, тогда нужно увеличить ёмкость электролитического конденсатора С8 в цепи
базы транзистора VT6 до 100 - 220 мкФ.
купил вымпел55
Поздравляю с покупкой.
Может громко скажу
Уже оповещали здесь: #31 Borodach
