Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Потому что в данном случае происходит комбинированный заряд, асимметричным током при постоянном
напряжении с переходом в циклический режим, поэтому (одновременно учитывая асимметричный ток)
применять соотношение циклов меньше 8 / 16 при малом токе (в виду меньшей эффективности) не
желательно, хотя экспериментировать добиваясь наилучших показателей не возбраняется.
Ну здорово Мужики )))))))) Выпаял VT2/3, подключаю АКБ, затем сеть, ток прыгает на 7 А, потом сразу падает до 2А, напряжение показывает 16В на вольтметре, пульсаций на амперметре никаких нет. Впаиваю новые транзисторы опять стрелку трясет )))
Впаян правильно, вот в этой точке относительно + АКБ минус 5,9В, относительно минуса АКБ +7,9В, стабилитрон проверял на плате в режиме прозвонки диода, исправен, ток пускает только в одну сторону.
нет вывод без полоски, т.е. анодом на движек резистора. Надо поискать, в последнее время беру впритык детали, т.к. накопилось неизвестных - не поймешь )))
Это уже похоже на происки злых духов )))))))), перепаял стабилитроны, видимо один был мертвым все таки, ток перестал скакать, запаял VT2, не скачет все ок, напряжение только по максимум показывает на АКБ 16В, переход в режим цикла не работает (стабилитрон то мертвый видимо), думаю надо настроить напряжение поменьше до 15,8, настроил через резистор и конденсатор, снимаю их подключаю напрямую - ОПЯТЬ СКАЧЕТ СТРЕЛКА !!! - застрелится ((((((
его пробивает похоже при такой настройке или хрен знает уже что там с ним происходит, но как диод он звонится .
завтра куплю десяток, продолжу эксперименты )))))) Это жуть просто какая то, никогда я еще столько времени не возился с одной схемой )))
Без VT2 можно настраивать R10, не применяя резистора с конденсатором.
Пробой стабилитрона в таком включении как на схеме исключён, может всё же что то происходит с
тиристором или ещё в какой то детали периодический дефект.
Да и амперметр слишком шустро реагирует, параллельно его головке соблюдая полярность следует
подключить конденсатор, подобрав по ёмкости.
На моём ЗУ стрелка амперметра двигается плавно, но хоть какая то инерция должна быть.
п.с.сейчас сходил в мастерскую, там как раз заканчивается зарядка 95 амперного АКБ, так там тоже
к концу заряда стрелочка слегка подёргивается, так может и Ваш АКБ полностью заряжен.
Изменено пользователем master144
35house, ещё раз внимательно просмотрев видео и прочитав последние посты можно сделать вывод,
не правильно были впаяны транзисторы и дезоориентировал амперметр, не имеющий плавного хода стрелки,
по сути скачки стрелки в пределах 0,5 А в конце заряда, а сначала показалось на много больше и на
протяжении всего цикла заряда. Ставьте на место выпаянные детали,
сейчас всё в Вашем ЗУ работает, только произвести окончательную настройку.
п.с. и зарядить пару соседских АКБ, свой то уже заряжен.
не произвел должного доверия, только надпись BT152-500
В этой схеме его "фиг" сожжёшь! 220 ампер выдерживает. Чувствительный вход 32ма. Прекрасный тиристор!
у меня есть еще старый АКБ, но на нем напряжение всего 5в, можно конечно его попробовать по заряжать, но боюсь что там уже конкретно все осыпалось и боюсь получить кз при подключении.
старый АКБ вообще отказывается принимать зарядку, видимо окончательно умер, почти год он стоял в разряженном состоянии ( не по моей вине).
Поменял стабилитроны оба, которые вчера меняли местами, вот как теперь работает зарядка:
АКБ видимо полностью заряжен, настроил прямо на нем напряжение 15,7 движком Р10, теперь не работает переход в циклический режим, или вчера что то пробил или хз, буду копать еще сегодня ... убейте меня )))
VD4 - труп - звонится в оба направления (((
Изменено пользователем 35house
С чего бы это, диод проверять с выпайкой, иначе будет звонится.
Чтобы произошёл переход в циклический режим, надо настроить R18 на напряжение ниже конечного, иначе
это не произойдёт никогда, см. пост #251.
п.с. вообще то эта схема не убиваемая, здесь трудно что то спалить, для этого надо очень постараться.
да Вы еще не знаете моих способностей ))) Оказалось был стрельнутый транзистор, т.к. вчера при пайке что то щелкнуло (забыл отключить АКБ) но так и не нашел вчера вечером, резистор подобрал, напряжение на реле теперь 11,8В никаких дребезжаний обмотки нет, все включается четко, долбанный амперметр теперь не трясет. В общем все пороги работают и переключения так же, циклический режим получился 9сек./19 сек. я думаю одну секунду ловить не стоит или стоит ? В общем вроде эпопея окончена положительным результатом. Как раз впереди выходные и можно будет все упаковать в корпус !
Можно оставить, т.к. в норму укладывается, стабильность работы больше зависит от температуры
окружающей среды и термостабильности стабилитронов.
В общем собрал все окончательно, добавлен еще регулятор оборотов на 2 кулера (один на радиаторе задней стенки, другой сверху корпуса вытяжной обдувает трансформатор и резистор). Корпус конечно монструозный, можно было и покомпактнее. Пока еще нет боковых стенок, вот выкладываю мини отчет, т.к. еще работа не окончена и видео в работе в режиме десульфатации:
