Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
В 3/2/2016 в 02:04, master144 сказал:
Схема ЗУ с #18 c небольшими изменениями, улучшающие его работу.
Собрал зарядное по этой схеме,после обычных танцев вроде работает.В цикличном режиме 9сек.зарядка,18 разрядка,верхний предел поставил 15,2в.,а переход в цикличный режим 14,2в.  Но включается режим цикла при нарастании напряжения,т.е.зарядился аккум.до 14,2 и включается цикл,это правильно?,а зачем выставляем верхний предел в таком случае? Поэтому сделал отключение тумблером режим цикла,или что то не так сделал?
9 часов назад, WolF.N сказал:
Поскольку страницы и номера постов претерпели значительные изменения, приведу цитату от 1 марта, 2015г.
"Опишу весь алгоритм заряда и десульфатации АКБ, при правильном подключении АКБ к ЗУ, вольтметр показывает её остаточное напряжение, включаем ЗУ в сеть, начинается зарядка начальным током 0,1 С, по мере заряда
ток уменьшается, а напряжение увеличивается, при достижении выбранного напряжения 14,4-15,5В, а в идеале переход в циклический режим выбирать в начале газовыделения, дальше идёт добивка заряда до выставленного
при настройке напряжения 15,5-16,4В в циклическом режиме, чередуясь с разрядом в соотношении 1:2, при этом никакого "кипения" нет, в конце заряда зарядный ток уменьшается до 0,25-0,5А, в зависимости от состояния
АКБ, особенно изношенные в таком режиме заряжать ("лечить") их можно продолжительное время.
П.С. добавлю, единожды настроенное Зу в дальнейшем ни в какой настройке не нуждается, то есть подключил АКБ, включил в сеть и оно само всё сделает".
Изменено пользователем master144
Спасибо,понял,что это интервал добивки,выставил начало циклического режима 14.5в.и успокоился. Через недельку другую будем посмотреть эффективность зарядки. А так по первому впечатлению понравилось ,как работает.
Циклический режим особенно полезен изрядно изношенным АКБ, после недельной прогонки значительно прибавляется ёмкость.
6
Здравствуйте!У меня вопрос к master144.Чем обусловлено применение двухватного резистора в 150 ом в вашей схеме?На схеме R5.Я собирал такие регуляторы и там стояли резисторы в четверть ватта,вели себя нормально!Правда номиналы были выше.Печатку прилагаю к этой схеме.Печатка без деталей для десульфатации!Чисто регулятор с автоматом.
ЗУ автомат.lay6
ЗУ автомат.lay6
Изменено пользователем liberator
22 часа назад, liberator сказал:
Участок схемы на жёлтом фоне, перепечатка схемы классического регулятора.
23 часа назад, liberator сказал:
Здесь ключевые слова "Правда номиналы были выше", то есть чем выше номиналы, тем меньше будет рассеиваться мощность.
@liberator У вас на печатке пару ошибок нашёл,цепь упр.электрода тиристора и цепь базы кт837,во всяком случае не соответствует приведённой схеме.
2 часа назад, master144 сказал:
Зачем тогда лишний нагрев резисторов,если можно применить большие номиналы?
Wolf.N спасибо!Я эту ошибку заметил,с головы вылетело и не исправил.Вот исправлено!
ЗУ автомат.lay6
Насчет управляющего электрода-итак итак работает!Есть схемы вобще без диода,но говорят с диодом надежнее запуск тиристора!
12 часа назад, liberator сказал:
Зачем тогда лишний нагрев резисторов, ...?
Ответ выше не понятен? Хорошо поясню ещё раз. Как раз для уменьшения нагрева этих резисторов, в темах касающихся схем регулятора на тиристоре, я и другие пользователи неоднократно рекомендовали увеличивать их номинал до необходимого значения, например R5-300-470 Ом, R6-220-270 Ом.
всем привет
уважаемые гуру помогите настроить зарядное
собрал по етой схеме
без качель работает а с качелями нет напряжения вообще
уже бошка кепит все проверил и перепроверил сменил компоненты неработает
@master144 Я давно уже видел этот фазовый регулятор. Но так и не понял, какую функцию выполняет диод VD2.
Приведите данные по трансформатору:
1. Сопротивление первичной обмотки.
2. Сопротивление вторичной обмотки. Это в том случае, если есть чем померить сопротивления порядка 0,1ом. Или хотя бы диаметр провода, число витков и диаметр витка, я сопротивление тогда вычислю.
3. Коэффициент трансформации на холостом ходу.
Я попробую повертеть схему в симуляторе. Результаты могу и не публиковать, если Вы будете против.
avv_rem, диод служит для защиты управляющей цепи тиристора от обратного напряжения, которое возможно при включении, особенно в схемах без диодного моста, см. 3 пост на 1 стр. Вопрос про трансформатор немного удивил, так как в разделе "Зарядные устройства и аккумуляторы" во многих темах многократно обсуждался. Подробности классической схемы ЗУ с фазоимпульсным регулятором на тиристоре в журнале "Радио" 2001год №11.
В крайнем правом положении регулятора тока транзистор VT4 может выйти из строя, ток базы следует ограничить резистором.
И последовательно с переменным резистором со стороны эмиттера VT4, С3 включить постоянный резистор - ограничитель регулировки максимального тока (защита от дурака).
Dr. West, всё это должно учитываться при изготовлении и настройке ЗУ, поэтому "токовый" резистор обозначен звёздочкой, то есть его значение может быть 0,1 - 0,5 Ом, в зависимости какое напряжение с ТС, какой требуется максимальный зарядный ток, например при токе 5 А на R = 0,5 Ом, согласно формуле U = R х I, напряжение составит 2,5 В, которое для транзистора безопасно, также можно выбрать и другие значения. Ещё нужно учитывать, что ЗУ не включится до тех пор, пока не будет правильно подключена АКБ, о чём покажет светодиод или вольтметр. В общем на практике, как я только не издевался, спалить ничего не удалось.
Имею обратный опыт. В аналогичном узле ограничения тока, после нескольких намеренных КЗ, транзистор таки пробило (без базового резистора).
Ну может быть в другой схеме так получилось, а здесь я старался схему построить так, что даже если ЗУ включено в сеть, но не подключена АКБ или наоборот подключена АКБ, но не включено в сеть, в цепи практически нулевые токи, так как в любом случае транзисторы и тиристор будут закрыты. В рабочем же режиме при зарядке всё настраивается так, что если ток в зарядной цепи превысит максимально допустимые значения, то в любом случае независимо от положения переменного резистора, также приведёт к ограничению тока, вплоть до полного закрытия VT3 - VS1.
В 09.12.2016 в 23:53, master144 сказал:
А меня ответ ни капли не удивил. Все схему хвалят. А задашь вопрос с конкретным цифровым ответом – тишина. Там делов-то на пару минут – тестером потыкать.
2 часа назад, avv_rem сказал:
Да потому что не корректный вопрос, сотни раз писали, в зависимости какой Вам нужен ток и напряжение, подойдёт любой подходящий трансформатор, а это может быть трансформатор и 180 Вт и 250 - 270, иметь разную конструкцию сердечника и намоточных данных и т.д. Собирал десяток разных ЗУ и практически у всех был разный тип трансформаторов, если что то не устраивало - перематывал. И какой "конкретики" Вы хотите, с таким же успехом можете "потыкать" свой упомянутый в соответствующей теме трансформатор.
прошу сильно меня не буцать я в етом деле новичок извените за качество фоток
подключаю акум включаю питание зарядного на амперметре 0,41а на переменный резистор нереагирует
печатка вот такая
где копать незнаю бошка кепит
Судя по плате не правильно установлены транзисторы, кроме VT3, попутаны местами R4, R6, также ошибки разводки печатной платы, правая часть схемы всё не правильно.
