Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
В 17.11.2018 в 18:39, Mandein сказал:
автор топика пишет, что в схеме ошибка
Тогда топиков не было)) Я собрал, брат помог настроить, всё работало. Тем более автор топика пишет:
В 14.10.2018 в 21:52, StaroveR сказал:
По-моему, в схеме ошибка,
А печатки к сожалению не осталось, сколько лет прошло. Да там и развести не сложно. Я например разводил на бумаге после того как подобрал все детали.
6 часов назад, 35house сказал:
Вроде бы Мастер говорил, что качели работают на транзисторах, а реле всего один раз их (качели) включает.
Все правильно.Реле срабатывает один раз. Подключил и забыл,очень хорошее ЗУ,тем более схема простая.У меня собрано по схеме без диодного моста.
Собрал  зарядное ,-без реле Работает, но с одним изъяном.Переменным сопротивлением хотел поднять до 6-ти ампер - срывается .Опускается до 4-х ампер,-  зарядка продолжается. А хочется поставить -6 ампер и забыть. в  чем причина?
В 19.11.2018 в 22:04, Vslz сказал:
я потому и написал, что частота срабатывания зависит от порогов настройки. В моей схеме (вместо реле - мосфет) пороги были выставлены 13,2В (нижний) и 14,5В верхний. С такими порогами период подключения ЗУ составляет 20-30 секунд в начале цикла качелей, а в конце (через часов 5 после начала качелей) - раз в 3-4 минуты. Разрядная нагрузка у меня отсутствует.
Если не трудно скиньте схему на МОСФЕТах на vs_kap@mail.ru
В 08.04.2018 в 08:04, Dr. West сказал:
Вот моя схема, по итогам полевых испытаний от релейной схемы отказался (не понравился алгоритм работы) удалил реле и прям навесом собрал транзисторный каскад, как на предыдущей схеме.
Если не трудно, объясните пожалуйста, что значит не понравился алгоритм работы? Не понравилась работа реле или вообще принцип "качелей"?
"Качели" в моем конкретном случае оказались не нужны. Т.е. требовалось поставить - зарядить и снять в работу. Режим хранения оказался невостребован.
Кстати, хотелось бы высказать несколько соображений (возможно, дилетантских) по поводу данных схем. Во-первых, почему бы отключающее реле ставить не во вторичную обмотку трансформатора или в схему автоматики, а чтобы при достижении заданного напряжения на аккумуляторе, реле полностью отключало бы устройство от сети (та же схема с "качелями"), исключая постоянное нахождение устройства под напряжением.
А во-вторых, хотел бы поинтересоваться- не было бы лучшим вариантом использовать в схемах зарядных устройств твердотельных реле, например 19.10ТМ-3-8 или подобных?
8 часов назад, Mandein сказал:
... а чтобы при достижении заданного напряжения на аккумуляторе, реле полностью отключало бы устройство от сети ...
Ну это смотря кому что нужно, можно и так, как например по просьбе "viks-76" предлагал в смежной теме:
... хотел бы поинтересоваться- не было бы лучшим вариантом использовать в схемах зарядных устройств твердотельных реле,
Нет, не было бы ..., хотя можно вообще обойтись без реле.
Подскажите пожалуйста по применимости реле в последней схеме
5c1cb1496caf1_5a739e18adbb2_.1.jpg.9e5af07ea497df138d47c2261df34913(1).thumb.jpg.c7e3e2e6186852f685bdbe4725fbdf0e.jpg
Т.к. РЭС80 не все могут найти, остановился на версии
SRC-12VDC-SH на али по 35 - 50 руб штука, вот параметры катушки
Напряжение питания 12В
Потребляемая мощность 0,2 Вт
Сопротивление обмотки 720 Ом
Потребляемый ток 16,7 мА
Оно встанет без изменения схемы ? или необходимо увеличить мощность в цепи ?
46 минут назад, 35house сказал:
Процитирую самого себя: "Зависит от сопротивления обмотки реле и от приложенного к ней напряжения, самое простое подобрать ... , ну или по этой схемке, чтобы чётко срабатывало и ничего сильно не грелось, хотя не большой нагрев допускается".
Из практики реле одного и того же типа, может срабатывать от разного приложенного напряжения, то есть для Вашего 12 - вольтового реле, хорошо будет если оно будет срабатывать уже от 8 - 9 В, так как нужно учитывать, что в схеме реле включено в цепь транзистора, через который неизбежно будут иметь место потери напряжения, либо подобрать сопротивление резистора R17.
Перерисовал схему в DipTrace, но с моей "мега внимательностью", просьба проверить схему, дальше попробую развести нормально. Заранее благодарен.
Исходник
5c1cc5b2392ad_5a739e18adbb2_.1.jpg.9e5af07ea497df138d47c2261df34913(1).thumb.jpg.cd96405d2fc19948e76f4f227806e475.jpg
Что получилось
Файл Диптрэйс ЗУ.dch
В схеме добавить соединение эмиттера VT4, R6 c плюсовым выводом резистора R8, также конденсаторы С3 и С7 расположить рядом с резисторами R8 и R18, чтобы не пересекались дорожки.
Изменено пользователем master144
@master144 да забыл соединение добавить. Вот так получается
В местах помеченных крестиком соединений пересекающихся дорожек между собой нет. Вот подсветка соединений.
Для новичков все таки DipTrace отличная штука, проверить всякие косяки и прочее, т.к. ошибок довольно много, у профи то понятно, вон в Спринте какие платы разводят, а кто и вообще на миллиметровке. Как говорит мой друг, между нами и нашими отцами разрыв по "мозгам" - просто пропасть! Убери все компы - и мир умрет! )))
Итоговая плата, без корпусов деталей пока. ЗУ.dch
1 час назад, 35house сказал:
Это понятно, я имел ввиду на схеме расположить С3 и С7 вот так, ну да ладно:
Получилось конечно очень стремно, но надеюсь работать будет ))))
Реле поменял на другое, которое нашлось в наличии. Тиристор сделан выносным, как и резистор 0,2 Ом.
ЗУ3.dip
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста по крайней версии схемы:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_12/5c1cc5b2392ad_5a739e18adbb2_.1.jpg.9e5af07ea497df138d47c2261df34913(1).thumb.jpg.cd96405d2fc19948e76f4f227806e475.jpg
1. Как грамотно реализовать регулировку по току? Делать как в схеме: https://forum.cxem.net/uploads/monthly_10_2015/post-33092-0-67939400-1445197444.gif  или как в схеме: https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2016_12/584ae14591676_.gif.d523d9dd76b947a96f5679b8408b360a.gif
2. Если на свободные контакты к1.1 подсоединить более мощное реле и при переключение в режим не заряда подключать на выход ЗУ нагрузочный резистор то получим тоже тренировку как и в схеме: https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_12/post-195974-0-61629300-1455018564.gif.e7a21cbc66a0021c6b09f515fdee5806.gif но с немного большим КПД? или так нельзя делать?
20 часов назад, Poputchik-DVA сказал:
Если нужна регулировка тока, то можно как здесь:
Не совсем понял зачем ещё мощное реле?
17 минут назад, master144 сказал:
Я имею ввиду, чтоб нагрузка в виде нагрузочного сопротивления не была постоянна подключена к ЗУ, а подключалась к АКБ только при отсутствии зарядного тока, что поможет показывать зарядный и разрядный ток, а также снизит нагрузку на ЗУ.
Наверно я не прав. Реле РЭС-80 по схеме срабатывает один раз, а не клацает постоянно.Если делать подключаемую периодически нагрузку то это совсем другая схема получится. В любом случае, спасибо что ответили.
Последняя доработанная версия схемы собиралась кем либо?
master144 подскажите, за последний год схему не изменяли?
31.12.2019 в 19:33, Poputchik-DVA сказал:
Да, незначительно изменится, но ввиду малого разрядного тока, это практически ничего не даёт.
Да конечно, и показала эффективный результат по зарядке и продлению срока службы АКБ, но ввиду не современного подхода к схемотехнике (однополупериодное выпрямление, применение габаритного трансформатора и электромагнитных реле),  схема потихоньку уходит в прошлое.
Схема имеет несколько модернизаций, но ввиду малого интереса к подобным ... , испытывать в железе не стал, вот пример некоторых:
Подскажите, где указан № поста? Ссылки на  номера постов есть, а самого номера на постах нигде нет/не найду. Не считать же с первого поста до 20 страницы. На других форумах все указано. Помогите!
на старом движке форума была нумерация. теперь нумерации нет.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
