Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Она в Sprint-Layout 6 полностью макросом сохранена, странно у меня открывается! Его в библиотеку макросов кинуть надо.
Зарядник качелька.LMK
Изменено пользователем Seregarog
Поменять местами проводки к контактам реле 22 и 21. Если всё подключать как на рисунке, то ширину силовых дорожек надо увеличить вдвое, хотя я предпочитаю силовые проводники делать вне платы, для примера как здесь только добавить токовый резистор, тогда все соединения к плате можно делать тонким проводом.
Простите пожалуйста, я влезу в разговор вумных людей. Я в этом деле плохо все понимаю (мягко говоря). Пролистал темку, у всех какие-то доработки, варианты с обмотками и без.
А нет ли какой-то готовой печатки со полным перечнем радиодеталей, чтобы ДАЖЕ Я смог собрать ее, сходив в магазин радиодеталей?  Уж очень хочется хороший зарядник заиметь. Есть какой-то автомат за 1000 рублей. Но у меня с ним аккумулятор не живет 8 лет. А покупать в магазине навороченный нет возможности. Так же как и аккумуляторы менять каждые 3 года
Заранее спасибо :)
20 минут назад, troxin сказал:
Насчет умных, это только master144, подробные и понятные объяснения от него! От себя, список во вложении, принципиальная схема выше в топиках, печатку видели. Мне маэстро, расклад объяснил на трансформатор 24/220 450Вт.
Список деталей для зарядника.docx
14 часа назад, master144 сказал:
22 от стабилитрона, а 21 к подстроечнику, увидел, правильно, я снова накосячил, и снова вам спасибо! К рэле буду подпаивать проводами, так что учту при пайке!
Вытравил схему, накосячил с реле, исправил зеркально, не повторяйте ошибку, исправленая. Не стал переделывать, до сверлил пару отверстий, Короче, впихнул!
Текст, описания исправления косяка!
11 час назад, troxin сказал:
А в чём проблема, предложенных схем много, нужно определиться каким требованиям должно соответствовать ЗУ?
Что значит "хороший зарядник" и что не так с ЗУ "автомат"? схему бы его посмотреть.
... у меня с ним аккумулятор не живет 8 лет.
Дело в том что не всё зависит от ЗУ, чтобы аккумулятор служил 8 лет, это всего лишь один из пунктов комплексного обслуживания для поддержания его в исправном состоянии.
4 часа назад, Seregarog сказал:
... подстроечник на 2,2к такой пойдет или надо что то помощнее искать?
Если будет плавно регулировать, значит пойдёт, а то может получиться как в этом случае:http://forum.cxem.net/index.php?/topic/56550-зарядное-устройство-на-тиристоре/&do=findComment&comment=2678157 а причина всё-таки оказалась в нём.
master144, зарядник ОРИОН PW260. Схемы этого зарядника у меня нет. Наверняка встречали его у людей. Очень часто встречается.
Какими параметрами? Да вроде бы в топике темы у Вас написаны эти параметры. Асимметричный ток. ЗУ, которое предотвращает преждевременную сульфатацию пластин АКБ и продлевает время её службы. Я думаю этого достаточно. Еще бы индикатор какой к нему, что батарея заряжена, заряжается или что она еще там может делать.
А проблема в том (почему я написал пост выше), что схемы я читать не очень хорошо умею. Пользовался готовыми печатками, вроде даже что-то собирал. Seregarog мне предложил свою печатку. Даже список деталей прислал. Но я смотрю по комментариям у него еще не все готово )) А еще я не пользовался ни разу подстроечными резисторами. Суть их работы то я понимаю, но не понимаю, каких я должен добиться результатов, регулируя их. Похоже эта схема слишком сложна для меня :(
Изменено пользователем troxin
ОРИОН PW260
Аналогичным пользуюсь на работе! Нормальная зарядка, главное ток большой не делать! Я выставляю на 75 аккумуляторе, чтобы едва второй светодиод гореть начинал и оставляю на сутки!
1 час назад, Seregarog сказал:
Дак он же автомат ) он сам светодиоды гасит по мере зарядки.
Правильно, автомат! Но ток заряда выставляешь в ручную, потенциометр для этого там и установлен! Я не помню номиналы тока на этой зарядке, по моему максимум там 6А по мере включения светодиодов, но когда потенциометром выставляешь и загораются два светодиода получается около 2,3-2,6А (это ставлю для 75, знаю что можно и 7,5А), по мере зарядки аккумулятора они поочередно выключаются. Еще, любой аккумулятор не любит больших токов зарядки! Да он заряжается быстрее, но при этом сам начинает греться (не электролит "закипает", а именно повышается общая температура)
Ну вроде бы где-то читал, что как раз для заряда и нужно 10% тока от емкости акб. А потом постепенно снижать (что делает за нас автомат). Не закипает
7 минут назад, troxin сказал:
Можно, если хочешь зарядить АКБ за 10 часов, но лучше меньшим током! Будет дольше, но практичнее, и автомат также по мере зарядки его уменьшит и ваша батарейка, поверьте, реально дольше проживет!
По вопросу АКБ наверно есть другие темы форума! А то нас модераторы арестуют!)
Спасибо! буду знать. Но и схемку все же твою соберу, как закончишь ) вот только не получается макрос редактировать в проге )) сбрось lay плз ?
Кстати, а эта схема, что мы сейчас разбираем, имеет автоматический режим?
5 часов назад, troxin сказал:
Имелось ввиду из многообразия предложенных схем, каким Вашим требованиям должно соответствовать ЗУ, раз уже имеется ЗУ "ОРИОН PW260". Уже писал наибольший эффект по предотвращению "сульфатации" дают ЗУ с комбинированным зарядом (заряд асимметричным током с переходом в циклический режим, а это схемы без диодного моста с разрядным резистором и переключением в циклический режим или не много по проще режим "качели"), самая простая, но эффективная:
По сложнее:
А вольтметр и амперметр чем хуже в роли индикаторов, по моему самые точные.
14 минуты назад, master144 сказал:
Т.е. тут так же устроено: по мере заряда ток падает, верно? Окей, пусть будет посложнее :)
 Seregarog, а твоя печатка исходит из схемы, что посложнее?
4 минуты назад, troxin сказал:
Нет. Это разновидность предложенных схем ЗУ с ограничением по току.
Изменено пользователем master144
Да, но для эффективной "десульфатации"  её надо доработать по выше предложенной схеме.
5 минут назад, troxin сказал:
Без печатки и перечня точно ничего не соберу
Там есть "печатка".
6 минут назад, master144 сказал:
Там есть "печатка".
Эт которую zhukkoff оставил? Там он в последнем файле что-то зря исправил говорит. Значит брать предпоследний? Но там без учета Ваших замечаний
