Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
32 минуты назад, master144 сказал:
Нет, которую "zanny".
Нашел его последнюю печатку. Там у него куча доделок уже было, а итоговую печатку так и не выложил ))
В 13.02.2016 в 01:51, zanny сказал:
master144 если не сложно, проверьте, пожалуйста, печатку. схема - как в посте #76, с добавленым регулятором тока.
relay.lay6
Как зарядник то? Получилось собрать на РЭС-60? Будьте добры, выложите печатку с учетом всех изменений на всеобщее обозрение. И список деталек, которые Вы использовали в итоге
Изменено пользователем troxin
получилось, печатка не уверен что сохранилась, вечером посмотрю на домашнем ноуте, если есть выложу.
зарядником пользовались какое-то время на работе,  потом я подарил его коллеге по работе, который уже уволился, и дальше его судьба мне неизвестна.  себе я собрал импульсный зарядник без качелей, ним и пользуюсь.
Че-то сразу не подумал... А где взять трансформатор под это дело? )) телевизоров старых уже не найдешь. На цвет мет уже все бомжи сдали )) уже платы на золото стали стравливать все чаще
1 час назад, Seregarog сказал:
Подскажите, пожалуйста, как в схему вписать вот такой цифровой вольтамперметр 50В 10А (встроенный шунт 10А)?
Ха! Я себе похожий на али заказал ))
Но у меня наверное по-другому. У меня тонкие провода предназначены для питания самой микросхемы. А из толстых: красный вольтметр(+), желтый амперметр(+), а черный - общий минус.
В твоем случае вот с сайта выдернул: прибор имеет 5 проводов: GND, VCC, Vin, I+, I-. VCC — это питание прибора. Vin — это измерительный вход вольтметра. I+/I- — выводу токоизмерительного шунта.
6 минут назад, master144 сказал:
Достаточно встроенного:
master144, проверьте пожалуйста распиновку прибора. Я два типа вольтамперметра китайских встречал. В обоих случаях она разная
Да, есть конструктивные особенности, например как на фото выше, только пины VCC и VIN поменяны местами и шунт расположен по всей ширине платки или может шунт стоять на другой ток, но это же ничего в работе не меняет.
1 час назад, troxin сказал:
я вот не поленился
Ну это хорошо, правда только что изменилось, в чём смысл, я же выше написал подключать согласно обозначениям, независимо от конструктивных особенностей, как не крути.
Цвета другие у прибора. Непонятно же.... Кстати, а что дают здесь конденсаторы? К примеру на амперметр, чтобы показания не пульсировали? А почему нет на вольтметр, но зато есть на питание?
8 часов назад, zanny сказал:
не осталось у меня печатки
2 минуты назад, zanny сказал:
в чем проблема подправить печатку под свои рэле?
я не шарю в этом ) реле у меня никаких нет. Думал возьму готовую печатку, куплю деталек и вуаля )))
6 часов назад, troxin сказал:
На практике как ни странно показания вольтметра не вызывают нарекания, чего не скажешь про амперметр, вот конденсаторы и помогли решить проблему.
14 часа назад, troxin сказал:
Я до сих пор у себя в Орле не смог найти стабилитрон на 5,1В! У нас по радиодеталькам один магазин убогий "Альтер" и на рынке пару продаванов, которые приходят торговать когда водка у них заканчивается! О как! Заказал набор на Али https://www.aliexpress.com/item-img/15values-10-150-1-DO-41-3-30/32622076787.html?spm=2114.10010208.1000017.2.C2Mx1u, жду теперь!
23 минуты назад, Seregarog сказал:
В Красноярске у нас много чего найти можно :) правда я постараюсь на всем сэкономить. Например подходящий трансформатор стоит рублей 500.... не пойдет! Вот ищу подходящий сердечник для самостоятельной намотки :)
Только что, troxin сказал:
Это наверное все так, но не всегда получается, так что кое-что приходится подкупать!
