Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
8 часов назад, master144 сказал:
тем более для неё уже есть вариант разводки:
Я уже запутался с этими вариантами схем. Все же, какая здесь самая лучшая?
Цитата
Схема ЗУ с #18 c небольшими изменениями, улучшающие его работу.
Эта? Если да, то Вы мне недавно написали, что надо делать схему как у zanny. Но у него печатка не доделана. Я свою сделал вот. Надеюсь схему выбрал правильно. Теперь только утвердить ее осталось у Вас опытным взглядом ))
Изменено пользователем troxin
3 часа назад, troxin сказал:
В том то и дело, это кто писал и приложил схему:
По поводу Вашей "печатки" на вторую схему (что посложнее) нужно подкорректировать:
8 минут назад, master144 сказал:
Только диод добавить? Не вижу его на схеме:
15 минут назад, master144 сказал:
О каком диоде речь?
Оу, не увидел. Слева просто обратил внимание на большую единичку и вырезанный диод в пэинте:)
Ну раз печатка говтова, то выкладываю. Вдруг пригодится таким, как я :) Теперь займусь поиском деталей, и трансформатора в т.ч., потом буду травить уже.
Зарядник.lay6
1 час назад, troxin сказал:
Хорошо, это будет вариант №2, так как не стоит забывать вариант №1 проверен на практике и показал хороший результат:
1 час назад, master144 сказал:
Вот если б я знал, что именно он проверен временем, сделал бы по №1...
Нашел трансформатор в продаже осо-0,25 ухл 3 на 24В. Судя по характеристикам держит 10,4 А. Наверное глупый вопрос: Если я отмотаю до 16В, у меня номинальный ток увеличится до 15А ? :) Или тут сечение уже не позволит? И вообще, стоит ли заменить вторичку или она как раз? )
Можно не отматывать, аккуратно разрезать верхний бумажный слой, чтобы был доступ к виткам обмотки, от выходного вывода отсчитать витков 20 - 24, предварительно проколов иголкой слой лакового покрытия провода и измерив напряжение, сделать отвод с нужным напряжением...  Полезная мощность будет меньше, 0,25 кВа х 0,8 (коэфф) = 0,2 кВт = 200 Вт : 24 В = 8.33 А; 200 : 16 = 12,5 А, при условии если позволит сечение провода.
9 минут назад, master144 сказал:
исходя из калькулятора трансформаторов, диаметр провода вторички должен быть где-то 1.9 мм. Верно?
13 минуты назад, troxin сказал:
Верно?
В данном случае лучше воспользоваться не "калькулятором трансформаторов", а практической проверкой, например нагрузить лампой с соответствующей мощностью, да "погонять" часа 3, если не будет нагрева вот тогда будет "Верно".
В 13.06.2017 в 16:37, master144 сказал:
Нашел нихром. Отмерю сопротивление в 1,7 Ом и начну понемногу отрезать, уменьшать сопротивление. Тем самым узнаю сколь держит )
Сегодня был в магазине радиодеталей. Некоторые компоненты мне заменили в связи с отсутствием.
1. РЭС-10 .......... SONGLE SRD-12VDC-SL-C
2. РЭС-80 .......... HUI KE HK19F-DC12V-SHG
3. КТ837 .......... КТ829А
4. Стабилистроны 5.1 и 9.1 соответственно .......... 1N4733A и 1N4739A
5. Т2-25 .......... тут сразу продавец сказал, что такой тиристор старше меня. И если бы был, то стоил бы 300-500 руб. Предложил BT152-600R
6. Подстроечники вместо 1.5 было только 2.2
Это на 12 В, а напряжение на катушке реле примерно 20 - 22 В.
КТ829А
Этот не подойдёт, можно применить на КТ835, КТ816.
Изменено пользователем master144
Среди всех серий РЭС-10 ближайшие номинальные напряжения катушек 14В и 24В. Какой из них подойдет больше?
и Про  КТ835, КТ816 - это аналоги к КТ837 ?
Блин еще с трансформатором делема. Хотел отмотать до 16В, а там обмотка алюминиевая :( Сильно плохо? Паренёк один в инете скинул несколько витков с 24 до 13,5 вольт. А у него после диодного моста напряжение скачет от 10 до 12 вольт.
15 минут назад, troxin сказал:
24 В,  РЭС-10 РС4.524.302,  РС4.524.314.
16 минут назад, troxin сказал:
Нет, не аналоги.
17 минут назад, troxin сказал:
Сильно плохо?
Если сечение провода не достаточно и будет греться, то плохо.
20 минут назад, troxin сказал:
... скинул несколько витков с 24 до 13,5 вольт.
Что мешает выбрать нужное напряжение, как написал выше.
4 минуты назад, master144 сказал:
Нет, не аналоги.
А на что тогда заменить КТ837, если его нет?
Ну сечение там огромное. Это фотография того паренька. Он отмотал до 13.5 переменки. И у него после диодного моста скакало напряжение 10-12В. Просто боюсь, что у меня будет тоже скакать после выпрямления тока
Выше написал не понятно? Хорошо попробую пояснить по другому - на любой транзистор прямой проводимости который может длительно работать при токе 1 А и напряжении 25 В, то есть выбраны указанные транзисторы с многократным запасом по току, напряжению и механической прочности.
Скачки напряжения от этого не зависят.
54 минуты назад, master144 сказал:
Ну если можно ими заменить, не меняя схему или другие детали, значит все же аналог в данном случае :)
33 минуты назад, troxin сказал:
Примерно как "Камаз" и "УАЗ", на обоих можно перевозить груз. Аналог, это когда технические характеристики совпадают.
По поводу реле, можно подобрать сопротивление резистора соответствующей мощности, при котором на катушке реле обеспечивалось нужное напряжение.
П.С. На всякий случай повторю ещё раз, на все вопросы уже неоднократно были даны ответы, просто нужно было прочитать.
Не хватило толщины нихрома. Слишком быстро до красна раскаляется ( терь не знаю чем проверить мощность транса. Но успел померить цифровым китайцем напряжение. При 10А с 18 вольт, аж до 15.5 скинуло. Мерил 1 секунду, может просто циферки не успели натикать )))
