Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Изначально регулятор конечного заряда R7 выставить в верхнее по схеме положение, правильно подключить АКБ к ЗУ и включить в сеть, по мере заряда напряжение на АКБ будет увеличиваться, а ток заряда уменьшаться, ближе к концу заряда, до появления обильного газообразования или при достижении на АКБ нужного конечного напряжения, вращением регулятора выбрать положение, при котором напряжение на АКБ перестанет увеличиваться.
Изменено пользователем master144
22 часа назад, master144 сказал:
Тоесть косвенно по показаниям амперметра и вольтметра как Я понял ! Ам какой нибудь другой способ есть ?!чтобы, например, при напряжении 14 в тиристор запирался , и импульсы с генератора прекращались?!
1 час назад, Назар Мельник сказал:
Не правильно поняли.
Именно так и есть, регулятором можно выставить любое нужное напряжение,  но надо учитывать, что в данной схеме заряд происходит при постоянстве напряжения и при напряжении 14 В АКБ не  зарядится полностью. Настроив ЗУ как написал выше один раз, в дальнейшем больше настраивать не придётся, просто подключил АКБ, включил ЗУ в сеть и в зависимости от состояния АКБ минимум на сутки можно забыть.
  • 4 недели спустя...
Давно еще при советах делал такое. Прекрасно работает до сих пор. Можно применить обмотку со средней точкой и применить два тиристора (и две обмотки управления) мост поставил из за дефицита в то время КУ202.  Поставил на автомат и забыл, при заряде ток упадет практически до 0. Схема откуда уже не помню. просто сохранил.
  • 5 месяцев спустя...
18.01.2016 в 15:40, master144 сказал:
Да, вот схема с обозначением деталей:
Я так понимаю качелями в этой схеме являются вот эти компоненты? Если качели внедрять в другу схему, то их нужно внедрить?)
Нет- нет, не эти схемы, что на третьей странице внизу, жмите на бледную стрелочку в правом углу:        !
5 минут назад, master144 сказал:
Получается что половину схемы, которая отвечает регулировку конечного напряжения и за переплюсовку , надо переделать полностью? Отдельным модулем не прилепить эти "качели"?))
Да, как раз можно сделать в виде отдельного модуля правую часть, вместе с разрядным резистором и переключать режимы обычной зарядки и качелями, да и не забыть с левой части схемы реле отключающее разрядный резистор в случае, если пропадёт напряжение в сети.
1 час назад, master144 сказал:
а какую часть нужно выделить отдельным модулем то?
Да, всё так, правда в левом по схеме реле используется 4 контакта, а так там 5 контактов. Знал бы, что классические схемы ЗУ могут ещё быть интересны, продолжил бы тогда дальнейшие испытания, у меня есть наработки подобных схем без реле, но в железе так и не испытал.
@владимир волокитин Кому сиё послание? Если Максиму, то он её уже давно сделал (больше 3 лет назад) и пользуется, см. 11 страницу, нажми на бледную стрелочку в правой стороне:
Только что, master144 сказал:
Для упрощения схемы.
ну допустим:rolleyes:
А реле К2 в режиме обычной зарядки, в таком положении как на схеме? А при достижении настроенного напряжения к примеру 14.9в переключается и переключает контакты К2.1 и К2.2? И что происходит? напряжение растет до к примеру до 16.1В и потом реле переключается обратно и резистором R16 идет разряд до 14.9в и так по кругу ?:rolleyes:
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
