master144
Простое Автоматическое Десульфатирущее Зу Для Автомобильных Акб С Защитой От Кз
Схема ЗУ с #18 c небольшими изменениями, улучшающие его работу.
Edited by master144
Серёжа, к сожалению нет, просто в ней не было большой надобности, монтаж выполнялся навесной на
монтажных стойках и небольших платках в виде модулей, каскады на VT1, VT3, и VT2, VT4, VT5, VT6.
Читать статью
master144 может проверите плату, буду ещё ужимать и дорабатывать, так как ещё учусь не судите строго)
11.lay6.lay6
Edited by zhukkoff
zhukkoff, почти всё правильно, соединить плюсовые дорожки между - VD5 и R16, C8, R18, резистор R20 ввиду его нагрева устанавливать вне платы и ширину
силовых дорожек по краям платы увеличить вдвое.
Edited by master144
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
zhukkoff, если вид деталей (с низу) с обратной стороны печатных дорожек, то ничего не перепутал,
было правильно.
post-178625-0-60714300-1459351395.gif post-178625-0-06724100-1459351425_thumb.jpg
Всем здоровья !!! Подскажите, если на входе будет 13В перменки, вместо 16В, нормально будет работать ? Я имею ввиду заряжать.
Edited by 35house
35house, зависит какой ёмкости заряжать АКБ, обычно придерживаются чтобы начальный ток был близким
к 0,1 С, при напряжении 13 В заряжать будет, но по времени дольше.
Т.е. чтобы работало как задумано, необходимо именно 16В ? +-1В
Работать будет в любом случае, просто при 16 В начальный зарядный ток подходит к наиболее часто
используемым АКБ в авто. Если нет подходящего трансформатора, а напряжение имеющегося выше, то
чтобы уменьшить ток можно применить каскад на транзисторе с подобранным сопротивлением, как это
сделано в схеме #27 или воспользоваться другим подходящим регулятором.
Edited by master144
Просто был вариант взять готовый на 13 В переменки, ладно буду перематывать ТС-270 , единственное подскажите пожалуйста, какой взять провод сечением на вторичку для длительной без проблемной работы ?
и еще подписал элементы на печатке и немного увеличил силовые дорожки, кому надо забираем, если кто то проверит - будет отлично ! )))
P.S. И самый главный вопрос, он 10 ампер сможет отдать длительно ? АКБ на 74 Ah , т.е. зарядный ток будет 7-8 А
зарядное.lay6
Edited by 35house
Железо ТС-270 даст легко и не принужденно 10А. У меня вторичка 1.5 - если ток 5А (для аккума 55 А\ч) греется, рукой держу но на долго оставлять стремно. Заряжаю максимум на 4 А. Встречал в инете мнение что ПРИМЕРНО диаметр провода вторички можно расчитать так D≈0,7*√I. Допустим ищем диаметр для тока 10А ---- D≈0,7*√10 получаем D≈2.2 .Для более точных расчетов нужно знать плотность тока (зависит от транса) подробнее можно прочитать http://radiokot.ru/k...y2014/05/01.pdf
Здесь этот вопрос тоже поднимался http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104755
Edited by СережаПаялаЕщеТот
Для длиительной работы нужно принимать плотность тока равную 2-3а на 1мм2 сечения провода, Для вашего тока 10а, нужно сечение провода 3.5-5мм2 Edited by oleg1ma
Сечение всей первички = сечению всей вторички (для случая выпрямителя "мостик").
Отсюда: отношение напряжений обмоток обратно пропорционально сечению проводов.
Отношение напряжений обратно пропорционально КОРНЮ КВАДРАТНОМУ ИЗ ДИАМЕТРОВ.
Пример: первичка 240 В, вторичка 18В, отношение напряжений =13.333 тогда отношение диаметров проводов равно корню из этого числа =3.65 раза.
Провод вторички ПО МЕДИ должен быть в 3.65 раза толще провода первички.
Edited by Гор
мдааааа, ну лан в два провода по 2мм намотаю. Теперь самое интересное про замену деталей, т.к. стаж у меня небольшой и закромов с советскими детальками нема:
кд105 - тут все просто любой импортный маломощный
т2-25 - вот где его нарыть, подскажите аналог, можно отсюда http://bars-component.ru/otechestvennaya-produkciya/tiristory-1/
кт361 - можно ли заменить на BD140 просто куча есть с али заказывал, если нет, что ставить ?
кт837 - тут даже не знаю варианты, аналоги которые выдает гугл нет в магазине
Заранее благодарен.
КД105 - 1N4007
KT361 - 2N3906
a BD140 ставят вместо КТ814, КТ816
Edited by toros
КТ6136А, (2N3906), транзистор биполярный, PNP http://bars-component.ru/otechestvennaya-produkciya/tranzistory/tranzistory-bipolyarnye/bipolyarnye-1/kt6136atranzistor-bipolyarnyypnp.html
это он ?
И еще реле РЭС10 на 11В, есть два варианта 07,01 и 07,02 в даташите что то не нашел чем они отличаются ?
http://bars-component.ru/otechestvennaya-produkciya/rele-1/res10-0702.html
http://bars-component.ru/otechestvennaya-produkciya/rele-1/res10-0701.html
Транзистор 2N3906 - это анолог КТ361Г. За КТ6136 не скажу, не знаю.
Реле с разным паспортом отличаются сопротивлением обмотки, напряжением срабатывания и т.д. Нужно смотреть справочник. Вроде Олег раньше писал, что спротивление обмотки реле должно быть не ниже 600 Ом, если я не ошибаюсь.
Edited by toros
а какие доступны?
BT138-600, BT151-500, BT151-50R, BT152-500 и т.д. смотри на какой ток надо и бери с запасом http://bars-componen...ya/tiristory-1/
КУ202, но они менее надёжны и по току слабее
Edited by toros
а на какой можно заменить тиристор ?
Даже симистором современным можно заменить - только подавать на упр. электрод ПЛЮС ЧЕРЕЗ ДИОД.
Серии BTA BTB (одна из них даже имеет изоляцию радиатора от цепи тока!!!!
BTA16-600B - симисторы (симметричные тиристоры) средней мощности в корпусе TO-220. Фланец корпуса симистора серии BTA изолирован от остальных выводов. Основные параметры симисторов BTA16-600B:
Максимальное импульсное напряжение 600V
Максимальное значение тока 16A
Максимальный однократный импульсный ток 160A
Отпирающий ток управления <50mA
Отпирающее управляющее напряжение <1,3V
Напряжение в открытом состоянии <1,55V
Корпус TO-220
TO-220 - это корпус как у мощных транзисторов (похож на КТ818...).
Учитывать ток отпирания конкретного симистора- не давать слишком много.
============== 50мА при 1.5 В уже отпитрают- это круто!=====
Edited by Гор
    • Где-то была фотка внутренностей светофорного контроллера с хантов. Штука серьезная = с микроклиматом.
    • Диод - интересно ? Здесь ещё вопрос о температуре - какая должна бь? И как подбирать диод?
    • Не "куда-то там", а учиться.      Ещё раз для великого комбинатора: транзистор у потерпевшего не нагревается, а перегревается. Потому что он выходит из насыщения в результате большого экстратока. Этот экстраток обусловлен односторонним насыщением магнитопровода силового трансформатора. При переключении мгновенная мощность получается чересчур большой, транзистор выходит из области безопасной работы и рано или поздно, но он обязательно умрёт. Если фильтр начинается с индуктивности и ток через эту индуктивность поддерживается более-менее постоянным (малы пульсации тока через L-фильтр), тогда условий для несимметрии нет и всё ОК. Если фильтр начинается с емкости, тогда ситуация принципиально другая, что и наблюдал потерпевший. Обратите внимание на картинку. Экстратоки расположены в разных полупериодах. В случае С-фильтра резкое нарастание тока приходится на полупериод с меньшей длительностью, это сокращает интервал рассасывания tr2, что усиливает несимметрию. Если излагаю непонятно, обратитесь, например, к статье Юрченко и Ко: "Несимметричные режимы работы силовых трансформаторов с конденсаторами в первичной цепи", ЭТвА 1982г, вып13, стр.69-74. В случае LC-фильтра появление экстратока сокращает время рассасывания транзистора в длинном полупериоде, это ослабляет несимметрию.
    • Вот к тому паяльнику, который 65 вт и перегревается, добавить диод, и много проблем исчезнет.
    • Ладно. Один в ремонте был свен точно,кстати неплохо собранный. И штуки три безродно-китайских. А вот свен ли это был-вопрос. Ведро с шильдиками рядом было видно. По звуку-ну ты сам понимаешь что такое шестой в китайском исполнении
    • Ответ(Qdanah-у). Да у меня Работа и Семейная жизнь.
