Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Сегодня уже не посмотрю. Но получится примерно 23.5-4.8=18,7. Сегодня перемычку на первичке перепаял, теперь она соединяет выводы 9 и 4, напряжения на вторичках упало до 21.5.
Как я понял Вы предлагаете пустить обмотку на 4В в "противоход" обмотки на 20В, и так на каждом плече. В связи с этим у меня несколько вопросов. Можно ли так подключать обмотки? Вернее я понял что можно (раз вы советуете) просто не понимаю как эта манипуляция поможет не греть воздух и не наматывать энергию на счетчик? Ведь вроде в школе учат типо ни чего не появляется из не откуда и не пропадает в никуда (как то так :crazy: ) По этому закону ведь должно что-то другое греться, например обмотка на 4В :umnik2: Почему бы не задействовать еще обмотки на 20В?
У меня есть еще один трансформатор там много обмоток среди них есть 4 на примерно 4,5В (не помню точно, я последовательно соединил и на выходе было 18 с копейками, там можно еще не много откорректировать первичкой т.к. он расчитан на подключение 110, 127, 220 и на сколько помню, помимо обмоток под 220, еще на 17 задействовал, а может и две))). И вторичка там ПЭВ 1,5. Это я к тому что есть у меня трансформатор который даст 16В примерно тот же ток, но он мне не нравится потому что на мой взгляд греется сильно. ТПП323 купил думал он ток больше выдерживает и поэтому греться не будет. А по факту вчера пробовал - не сказал бы что греется меньше... А если на половине обмоток будет заряжаться то точно будет жарить как следует, чего очень бы не хотелось. Эх, чую надо самому мотать... тор...
Правильно поняли, обмотки соединены в противофазе, о соединении обмоток написано в низу ссылки
про трансформатор ТПП323. Вдаваться в теорию не хочу, «Я понимать - понимаю, а говорить не могу».
(Саша из фильма "Я шагаю по Москве"), хотя про нагрев имелось ввиду всё что способствует
нагреванию деталей ЗУ, это и есть не нужный нагрев воздуха и бесполезная трата энергии.
При каких условиях проверяли, что 200 Ваттный трансформатор так греется, обычно при нагрузке
слегка тёплый.
Вместо включение 4В "наоборот" нужно первички две по 110В переключить на две по 127 вольт - вторичка будет иметь меньшее напряжение, а первичка выдержит некоторое избыточное напряжение (часто бывает на гаражах!!).
Лучший вариант - смотать все вторички и толстым проводом на двух стержнях намотать одинаковые обмотки. не закрывая их бумагой.
Для получения всей возможной мощности с транса- его "окно" должно быть занято полезными обмотками желательно полностью.
.. всей возможной мощности с транса- его "окно" должно быть занято полезными обмотками желательно полностью.
Не повторяйте глупостей.
http://forca.ru/imag...sti-16_0004.jpg
Изменено пользователем kotosob
... тогда приношу извинения - снимите вторички и намотайте одну проводом 0.1 мм - по "гарантии" коллеги Котособа будет огромная моща на выходе :). И окно транса будет свободно!
П.С: За одним махом и первичку перемотайте проводом 0.07. Сэкономите на проводе.
Изменено пользователем Гор
слегка тёплый.
Ставил убитый аккумулятор на зарядку. По стрелочному амперметру ток 6А в течении 3-4 часов. Рука держала но мне кажется (может быть это и нормальный нагрев) нагревался больше нормы, хотя нормы я не знаю))). В итоге услышал что идет шипение из одной или двух банок и прекратил заряжать, посчитав что они закорочены. Напряжение "застряло" на 10.5 при зарядке. Трансформатор, хоть я и "поджаривал" пару раз при не правильном подключении, вроде в норме, сопротивление обмоток как на новом, звонятся без замыканий.
Схема из поста 126 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=146600&st=120#comment-2353777
Реле нашел в закромах, китайское, на 12В, держит практически до 4В, 2 группы на замыкание (обе группы разомкнуты при подаче напряжения оба замыкаются, группы раздельные), только вот сопротивление обмотки 250 Ом, хотел уточнить какие внести изменения в схему, чтобы оно нормально работало ? Спасибо.
Тогда подобрать в цепи реле резистор R17 в большую сторону, чтобы общее сопротивление было
ближе к 500 Ом, чётко срабатывало и ток в цепи коллектора транзистора соответствовал нормальному
режиму работы, иначе заменить транзистор на более мощный например КТ502. См. рекомендации в постах 52, 77, 86, 88, 113.
У меня реле 267 Ом измеренное, резистор нашел на 220 Ом, получается 487 Ом, ближе к 500 снизу или сверху подбирать ? VT6 - заменю на BD140. И Вы пишете, подобрать, чтобы максимально четко срабатывало, а как это проверить ?
P.S. Или подключать с резистором к БП и смотреть включение и удержание меняя напряжение от 12 и вниз ?
Изменено пользователем 35house
Ну раз катушка реле 267 Ом, то получается ближе к 500 снизу, как проверить в посте 88 вот такая схемкаpost-178625-0-16972600-1461599391.gif
Да.
п.с. если применять BD140, то особо нечего подбирать, лишь бы ничего не грелось.
Изменено пользователем master144
Снова перечитал тему от корки до корки ))) Схему обираю из поста 126 http://forum.cxem.ne...20#comment-2353777
Вот эту:
Я так понял принцип работы, цепляем АКБ, в сеть не включаем, на вольтметре видим остаточный заряд АКБ, затем втыкаем в сеть и все само делается ))).
Подстроечным R10 устанавливаем окончательный режим зарядки 14,4 - 16 В, а R18 напряжение на АКБ после которого ЗУ переходим в цикличный режим 14 - 15 В.
Вопросов несколько:
1. Как настраивается ток заряда 0,1 от емкости, у меня основной АКБ 74Ah ток нужен 7-8А, но хотелось бы и другие АКБ заряжать например 55Ah током 5А
2. АКБ не обслуживаемый сколько ставить напряжение окончательного заряда и перехода в циклический режим ?
Спасибо.
На все вопросы уже были ответы.
Да,всё верно, если один раз правильно настроить.
Да, по достижении "вялого" газообразования R18 устанавливаем переход в циклический режим,
а R10 устанавливаем окончательное напряжение зарядки, до начала обильного газообразования,
у разных АКБ значения могут разниться, например переход в 14,5 В, окончание в 15,5 В, а
у некоторых АКБ "VARTA" пер. в 14,6 - 15 В, окон. в 15,5 - 16 В.
Точность настройки зарядного тока, зависит от напряжения с трансформатора, состояния АКБ,
например напряжение 15 - 16 В подходит к наиболее часто встречающимся АКБ с ёмкостью 50 -
75 А/ч. Большой точности и не требуется, не большие отклонения в начале заряда +/- 0,1С
допускаются и уже через несколько минут всё стабилизируется. Пробовал начальным током
в 5 А успешно заряжать, точнее даже восстановить АКБ с ёмкостью 95 - 105 А/ч, которые были
списаны, а теперь уже 6 год продолжают работать.
Нет, не правильно, чуть выше написал же от чего зависит, то есть у АКБ может быть разная
степень заряженности, разное внутреннее сопротивление, отсюда начальный ток может быть разным
5 - 7 Ампер, но уже через несколько минут он может снизиться.
В первом посту написано, что заряд происходит асимметричным током при постоянном напряжении,
в этой схеме для более эффективного заряда и десульфатации добавлен циклический режим с
соотношением заряд - разряд 1/2.
Подскажите еще по одному вопросу. Я решил заменить тиристор на симистор BT138, нужно ли ставить дополнительно диод в цепь, т.к. тиристор пропускает только в одном направлении ток, а симистор в обе, не пробъет ли обратным напряжением схему ?
Важно давать открывающий импульс на управляющий электрод :
- давать только плюс
- давать только в случае плюса на "аноде".
я ставил симистор на советское зарядное вместо тиристора - работает годами.
Вроде симисторы BTA имеют изоляцию радиатора - их можно садить просто на корпус зарядного!
