der_igel
Драйвер Led Из Баласта
Не раз использовал балласт от лдс для питания светодиодов. выход баласта-> мост> конденсатор> планка светодиодов 1W 6 штук.балласт 36w. ток был около 0,2 А. беру новые ,стали сдыхать балласты с спец эФфектами. Где косяк ?
А те старые балласты по параметрам идентичны новым ?
- Или речь идёт о "новых" светодиодах ?
Edited by Badun812
А какие диоды использовал?
Там же 30-40 кГц
А можно фото платки
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Простите, не понял кто сдыхает - св-диоды, балласты?
Напишите как можно подробнее и Вам постараются макс. подробно ответить.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Диоды her106,балласты но нейм, размеры примерно ш-30мм,в-25,д-80мм,схема стандартная.
блин глянул в новых нет резисторов в эмитерах транзисторов,а в старом стоит 2,2 Ом.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
А вообще откуда эта идея взялась из балласта от ламп дневного света зажигать LED ?
можно ссылку?
Там же не стабилизировано ни чего
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Как же?
Дроссель ведь стабилизирует ток вроде как?
А попробуйте выход дросселя замкнуть на общий- ток не увеличится сильно.
Этот дроссель вполне сносно работает даже в роли трансформатора.
Edited by kotenok
Ну так можно вместо дросселя и резистор поставить -эффект то же будет
Нельзя. У дросселя ВАХ абсолютно другая.
Но мы же имеем в виду что частота генератора стабильная -соответственно сопротивление дроселя постоянное
На лампе вольт 90,а 6 светодиодов 20,немного жарко дросселю получается.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
знаете разницу между активным и реактивным сопротивлением?,для примера если в сеть 220 воткнуть конденсатор 1мкф ток будет 0,07а , то по вашему на нем будет рассеваться мощность 15 ватт?
Одно ясно,еслибы это надёжно работало,то стояло бы в каждом китайском светильнике,а нифига,либо нормальный БП либо гасящие кондёры.
Ну так я и имел ввиду реактивное сопротивление дросселя при постоянной частоте(или не мне это вы?)
Edited by vas320
Да как то частота автогенератора меняется от нагрузки?
Больше нагрузка- выше частота. Дроссель стабилен. При повышении частоты реактивное сопротивление дросселя растёт.
Вот и получается стабилизация тока. :acute:
Конденсаторный балласт на ток 0.2-0.3а по размерам большой и не надежный,а балластов от энергосберегаег у многих полно.Работают если нормальные и по 3года,пока лампа не сгорит.Если баласт сгорит светодиодам ничего не будет.
Вообще интересная идея
А надёжность балластов я значительно повышаю включением резистора 15-30 Ом в разрыв одного из сетевых проводов
Хотя в оригинальных балластах стоит 10 Ом
Edited by vas320
достались мне задаром 3 шт ЭПРА , 4х18 Вт от ASD модель ELT-418-A2а также заказал с китая светодиоды 1 Вт , но пришло черт знает что , при токе в 270 мА начинают просто разрушатся , драйвер мучить не стал , а подключил к балласту , там по схеме по 2 лампы последовательно , и напряжение на холостом ходу меня конеш испугало , мост я ставить не стал - диодов таких у меня не много , собрал 2 линейки по 10 шт светодиодов , добавил по диоду , и включил параллельно -встречно , еще к линейкам подцепил по 1 мкФ , яркость слегка подросла . ток для китайских некондиционных светиков оказался подходящим , ~ 90мА ,я его потом поднял до 95 мА с помощью увеличения емкости конденсатора включенного последовательно цепи ,при общем токе в цепи в 190 мА , сама ЭПРА от сети потребляла не более 35 мА ,ток конечно не супер стабильный , на 5-6 мА плавает потихоньку туда-сюда ,но что в этом балласте мне понравилось больше всего - благодаря высокой частоте с помощью конденсаторов можно регулировать максимальный ток в больших пределах . и как в настоящих драйверах можно подключать различное количество светодиодов , тем самым набирая необходимую выходную мощность.Выжимать полную мощность с балласта не проверив его температурный режим не стоит , тогда и феерверк маловероятен.Собственно обычно выжимать и не приходится - обычно электронные баллассы минимум на 15-20 Вт-этого в большинстве случаев более чем достаточно .
Edited by Aleks I
Разорился на мостик , 10 светодиодов 1 Вт ток 200 мА , падение 3.8 В на диод , диоды китайские , а радиатор стальной , выжимать больше от этих подделок смысла не имеет , температура радиатора в корпусе светильника не больше 80"С , а температура дросселя так вообще не больше 40"С так что можно еще добавлять диодов , балласт на 36 Вт , на холостом ходу на выходе моста 180-220 В .
Мощность на диодах 7.6 Вт . потребляемая мощность 8 Вт , ток сети не помню что-то около 30 мА .
Посмотрел схемы , очень схожий принцип с китайскими драйверами на микросхеме , или блокинг генераторе импульсных адаптеров ЗУ . попробую подключить китайские 0.5 ВТ 5730 к балласту от КЛЛ , ток вот пока диоды не пришли .
Диоды отсортировал , чтоб падение на всех было одинаковым , и выделяемая мощность соответственно .
Edited by Falconist
А можно фотки твоих конструкций ?
Мне кажется что 80 градусов это много
Какой мостик применил ?
    • Калибратор И1-9. Без ЗИП. Под пломбами. Цена: 12500р  - ПРОДАН! В НАЛИЧИИ: Генератор Г3-112/1 с усилителем. Имеется соединительный шнур. Под пломбами. Цена: 11800р     Саратовская обл., г. Энгельс. Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву на Митино  - привезем сами. Наличный-безналичный расчет Контакты:  Ольга Моб. тел.:+7904-240-51-17. E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Добрый день. На днях забрал посылочки, заказ с Аliexpress 12.08.2021г. Посылки от разных продавцов, но все их объединили в одну, что сэкономило мне деньжат на почтовые расходы, да сроки сократили доставки лотов. 1. Сетевая карта 100/1000 Мбит/с, PCI Express.  Запасная для материнки, так как часто у меня ее вышибает (высоковольтными разрядами), поэтому всегда держу в запасе парочку. Все же это удобней, чем менять чип на материнки. 2. Конденсаторы 16 В, 330 мкФ 10 шт., полимерные. Высота = 12,5 мм, Диаметр = 10 мм, Шаг = 5 мм. ESR = 0.07 Om, Vloss = 1.3%, Емкость = 361 uF. Хорошие. 3. Конденсаторы 16V 1000 uF 10 шт., полимерные. Высота = 12,5 мм, Диаметр = 10 мм, Шаг = 5 мм. ESR = 0.06 Om, Vloss = 0.5%, Емкость = 961 uF. Хорошие. 4. Резисторы SMD 1210 по 100 шт. на разное сопротивление. Каждый номинал в своем пакетике и подписан, отличные.  5. Конденсатор SMD 1210 1NF 2000V  X7R 50 шт. Хорошие, емкость 0,964 nF. 6. Синфазный дроссель ACM2520-301-2P SMD 10 шт. Взял для построение RS485, очень они маленькие, под любой рассматривать. Хорошие. 7. Светодиодная матрица WS2812B, 5V DC 1 шт. Взял побаловаться со световым индикатором уровня сигнала, брал 24LED Black Ring. Сделан не плохо. 8. Модуль защиты и зарядки 2S Li-Ion 18650 литиевая батарея 10 шт. Мне понравились. 9. Плата аудиоприемника с функцией Bluetooth 5,0, mp3 декодер 1 шт.  Взял побаловаться. 10. Зажим для  SOP8 SOP SOIC 8 1 шт.  11. Программатор PICKIT3.5 With ICD2. Выходят новые контроллеры, нужны новые программаторы. 12. PIC12F1822  SOP-8 2 шт. Хорошие. 13. Карта расширения  PCI-E PCI-SATA 3,0 2 порта SATA III, 6 Гбит/с. После установки в материнку М2, я лишился двух портов Sata, поэтому и купил данный модуль. 14. Кабель питания для Sata устройств на 5. Хороший. 15. Ручки для энкодера 10 шт. Алюминиевые, черные, D = 15 мм, Высота = 17 мм. Хорошие. 16. Вольтметр 0,36 дюйма, постоянный ток 0-100V, 4 разряда. Можно выбрать разные цвета индикатора. Питание от 3 до 5 В. Хороший. Точность можно подрегулировать переменным резистором, с завода настроен хорошо. 17. Никелевая полоса для соединения 18650 10 м. Можно выбрать ширину и толщину. На магнит липнет. 18. Термо-предохранители. Брал по 10 шт. на разную температуру, не раз спасали приборы. Каждая единица была в своем пакетике, можно было и по 10 штук в пакетик сунуть. 80 пакетиков пришлось сортировать. Где-то плачет Чип-Дип. Хорошие. Фото. Всем удачных покупок.
    • Пока  не предоставите  пилотный, хоть как то работающий   образец,  будете самым большим, самым громким и самым пустым бидоном!! С уважением, Сергей. (Сергейка, к Вам это пока не относится)
    • Надо... выкинуть его и купить нормальный проггер!
