Драйвер Led Из Баласта
Не раз использовал балласт от лдс для питания светодиодов. выход баласта-> мост> конденсатор> планка светодиодов 1W 6 штук.балласт 36w. ток был около 0,2 А. беру новые ,стали сдыхать балласты с спец эФфектами. Где косяк ?
А те старые балласты по параметрам идентичны новым ?
- Или речь идёт о "новых" светодиодах ?
Изменено пользователем Badun812
Простите, не понял кто сдыхает - св-диоды, балласты?
Напишите как можно подробнее и Вам постараются макс. подробно ответить.
Диоды her106,балласты но нейм, размеры примерно ш-30мм,в-25,д-80мм,схема стандартная.
блин глянул в новых нет резисторов в эмитерах транзисторов,а в старом стоит 2,2 Ом.
Как же?
Дроссель ведь стабилизирует ток вроде как?
А попробуйте выход дросселя замкнуть на общий- ток не увеличится сильно.
Этот дроссель вполне сносно работает даже в роли трансформатора.
Изменено пользователем kotenok
Нельзя. У дросселя ВАХ абсолютно другая.
знаете разницу между активным и реактивным сопротивлением?,для примера если в сеть 220 воткнуть конденсатор 1мкф ток будет 0,07а , то по вашему на нем будет рассеваться мощность 15 ватт?
Одно ясно,еслибы это надёжно работало,то стояло бы в каждом китайском светильнике,а нифига,либо нормальный БП либо гасящие кондёры.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну так я и имел ввиду реактивное сопротивление дросселя при постоянной частоте(или не мне это вы?)
Изменено пользователем vas320
Да как то частота автогенератора меняется от нагрузки?
Больше нагрузка- выше частота. Дроссель стабилен. При повышении частоты реактивное сопротивление дросселя растёт.
Вот и получается стабилизация тока. :acute:
Конденсаторный балласт на ток 0.2-0.3а по размерам большой и не надежный,а балластов от энергосберегаег у многих полно.Работают если нормальные и по 3года,пока лампа не сгорит.Если баласт сгорит светодиодам ничего не будет.
Вообще интересная идея
А надёжность балластов я значительно повышаю включением резистора 15-30 Ом в разрыв одного из сетевых проводов
Хотя в оригинальных балластах стоит 10 Ом
Конденсаторный балласт на ток 0.2-0.3а по размерам большой и не надежный...
Есть менее габаритные и более надёжные варианты
http://forum.cxem.ne...2
  • 4 месяца спустя...
достались мне задаром 3 шт ЭПРА , 4х18 Вт от ASD модель ELT-418-A2а также заказал с китая светодиоды 1 Вт , но пришло черт знает что , при токе в 270 мА начинают просто разрушатся , драйвер мучить не стал , а подключил к балласту , там по схеме по 2 лампы последовательно , и напряжение на холостом ходу меня конеш испугало , мост я ставить не стал - диодов таких у меня не много , собрал 2 линейки по 10 шт светодиодов , добавил по диоду , и включил параллельно -встречно , еще к линейкам подцепил по 1 мкФ , яркость слегка подросла . ток для китайских некондиционных светиков оказался подходящим , ~ 90мА ,я его потом поднял до 95 мА с помощью увеличения емкости конденсатора включенного последовательно цепи ,при общем токе в цепи в 190 мА , сама ЭПРА от сети потребляла не более 35 мА ,ток конечно не супер стабильный , на 5-6 мА плавает потихоньку туда-сюда ,но что в этом балласте мне понравилось больше всего - благодаря высокой частоте с помощью конденсаторов можно регулировать максимальный ток в больших пределах . и как в настоящих драйверах можно подключать различное количество светодиодов , тем самым набирая необходимую выходную мощность.Выжимать полную мощность с балласта не проверив его температурный режим не стоит , тогда и феерверк маловероятен.Собственно обычно выжимать и не приходится - обычно электронные баллассы минимум на 15-20 Вт-этого в большинстве случаев более чем достаточно .
Изменено пользователем Aleks I
Разорился на мостик , 10 светодиодов 1 Вт ток 200 мА , падение 3.8 В на диод , диоды китайские , а радиатор стальной , выжимать больше от этих подделок смысла не имеет , температура радиатора в корпусе светильника не больше 80"С , а температура дросселя так вообще не больше 40"С так что можно еще добавлять диодов , балласт на 36 Вт , на холостом ходу на выходе моста 180-220 В .
Мощность на диодах 7.6 Вт . потребляемая мощность 8 Вт , ток сети не помню что-то около 30 мА .
Посмотрел схемы , очень схожий принцип с китайскими драйверами на микросхеме , или блокинг генераторе импульсных адаптеров ЗУ . попробую подключить китайские 0.5 ВТ 5730 к балласту от КЛЛ , ток вот пока диоды не пришли .
Диоды отсортировал , чтоб падение на всех было одинаковым , и выделяемая мощность соответственно .
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
