Драйвер Led Из Баласта
диоды - 4 мелкие стекляшки диаметром 2 мм , длинна 4 мм , розовые внутри , снаружи 3 черных кольца , 1-но из них широкое , то что у катода , ток через них пропускал 230 мА , они практически не грелись , может градусов до 40, на пол ватные светодиоды без проблем , на 1 ватные гарантию не дам , так как свои китайские одно ватники я недопитываю , потому что они на самом деле слабее , температура 78"С радиатора внутри корпуса светильника , при 28 "С воздуха в комнате , замерял после часа работы светильника . корпус из бутылки от шампуня , надо будет сверху сделать отверстия для вентиляции , внутри тока стальной радиатор , ЭПРА отдельно .
спрятал провода бумагои вырезав отверстия для диодов , так же сверху прозрачный пластик от ПЭТ бутылки , края - плоская изоляция от двойного провода , разрезанная с торца .
с фото проблема , не пойму как тут вставлять ?
Ток балласта подбирается конденсатором который стоит последовательно дросселю , чтоб повысить ток , надо понижать его емкость .
на 10-ти 1 Вт-ных диодах падает не более 40 В :thank_you2: , если ставить больше светодиодов, нужны другие диоды однозначно , получал ток с этой ЭПРА более 450 мА , максимальный ток может быть чуть больше , но его на 3 Вт-ные диоды точно не хватит , можно конечно дроссель перемотать , добавив вторичную обмотку , заодно и гальван.развязка будет .
post-192081-0-63007500-1437849492.jpg - не супер аккуратно , первый блин комом
post-192081-0-04588400-1437849721.jpg - так освещает , как 60 Вт ЛН примерно . Фотик тут начудил , снимал в одно время эти снимки , ему видимо слишком ярко показалось , он все затемнил .
КПД ~ 95% .
post-192081-0-50812900-1437849938_thumb.jpg длинна 20 см , можно вынуть плату и укоротить с обоих концов до 13-14 см , и приспособить в конструкцию .
Бутылка с торца прикреплена через штуцер к метало-пластиковой трубе , поворачивается , сама труба загнута буквой г , и тоже вращается .
Разбирать не стал , там просто стальной радиатор в виде пластины у которой края загнуты в виде коробки , с верхней стороны дырочек прожгу жалом , ато реально почти 80 "С набирается , в сильную жару наверно может перегреться .
Изменено пользователем Aleks I
Из перегоревшей КЛЛ вытащил круглую плату , максимальный ток 230 мА , увы не знаю какой мощности была лампа , но от КЛЛ точно светодиоды на 0.5Вт можно запитывать , даже от очень миниатюрных .
ЭПРА практически как драйвер , а вот конденсаторный балласт , очень дешево и сердито !
  • 1 год спустя...
С током все понятно , а вот  какой длинны была цепочка 1 Вт светодиодов? в  цепи с дросселем стоит конденсатор , его емкость уменьшать ниже определенного предела нельзя , для увеличения тока , лучше  поменять дроссель на трансформатор , или если позволяет сердечник . превратить в трансформатор , домотав вторичную обмотку.
  • 4 года спустя...
30.01.2015 в 00:13, der_igel сказал:
Не раз использовал балласт от лдс для питания светодиодов. выход баласта-> мост> конденсатор> планка светодиодов 1W 6 штук.балласт 36w. ток был около 0,2 А. беру новые ,стали сдыхать балласты с спец эФфектами. Где косяк ?
нужно проверить рабочую частоту, или хотябы погонять с замером температуры дросселя, транзисторов, и выходного моста, да, еще и температуру конденсатора последовательно с дросселем, при очень высокой частоте он может вскипеть.
