Пороговая Чувствительность Компаратора
Гость Svarog_gcg
Нужно узнать, как в современных дадашитах обозначается "пороговая чувствительность компаратора" , а именно нужен список всех известных счетверённых или одинарных компараторов, с пороговой чувствительностью в 10-30 милливольт.
Берите любой.
Ха, не любой! Сейчас стоит LM339N и она НЕ видит, не выдаёт на выходе +5V, при меняющимся напряжении на входе, от датчиков холла, в пределах +/- 150 милливольт![quote name=finn32'
timestamp='1422619474' post='2054295]
http://www.ti.com/li...ink/lm111-n.pdf
А где здесь "пороговая чувствительность", Input offset voltage - это входное напряжение смещения?
Не гоните пургу, для LM339
Low input offset voltage ±1.4mV Typ.
Входящий ток на выходе компаратора обеспечили?
С этого момента с подробностями пожалуйста. Выход вроде неинвертированный - подключаю, к нему, маломощный светодиод или тестер (милливольтметр) и врубаю, напряжение, на входе компаратора, от датчиков - меняется, а на выходе компаратора всё тоже напряжение, что и на одном из входов.
У компараторов выход с открытым коллектором.
Опорное 150 мВ?
Опорного нет, есть датчик холла, от него два провода к двум входам компаратора, на двух проводах напряжение переменное с амплитудой 150 милливольт. Подтягивающий резистор номиналом 10кОм между Vcc +5V и выходом компаратора, а тестер показывает +/-150 милливольт между выходом компаратора и землёй. Схема проста "до не могу" и такое выдаёт, вот я и думаю, может входного напряжения мало или ещё чего....
Тяжёлый случай...
Спасибо за добрый совет.
Изменено пользователем Svarog_gcg
Компаратор легко проверить
закоротить инвертирующий вход на корпус и через сопротивление примерно 10Ком + переменник 20ком подать плюс на не инверт. вход не менее +4 мВ !!!
вот тут подробности если разберёшся
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Не за что. Так вы и вход не привязали?
Опорного нет
Так сделайте опорное на инвертирующем входе с делителя и один провод от датчика посадите на землю, второй на неинвертитрующий вход. При изменении выше-ниже опорного компаратор должен переключаться. На открытый коллектор повесьте СД с резистором 1 килоом впослед.
Вход не привязан, а раз вы говорите, что ±1.4mV достаточно, то зачем?
Опорного нет
Спасибо, значит всё таки сам компаратор гнилой? Буду проверять!
Схему нарисуйте, а то пошёл разговор глухого со слепым :)
Так а с чем он будет сравнивать?
А об этом я как то не подумал, в этом деле я опирался на сей http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/36135/ROHM/BA6842BFS.html даташит "страница 8".
Опорного нет
Схему в студию, компаратор скорее всего целий но вот схема явно составлена с ошибкой.
Изменено пользователем Arfey
Опорного нет
Вот 7e2455b98249.png только вместо источника переменки датчик холла.
при таком включении работать не будет, а почему? подумай сам
http://electrik.info/main/praktika/696-shemy-na-komparatorah.html
для подпитки мозгов
Изменено пользователем led zeppelin
Пожалуй вздохну и выдохну , жаль КРАБА из харькова не хватает , чую короткую ёмкую речь , лаконичный ответ.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
  • Похожий контент
