Пороговая Чувствительность Компаратора
Гость Svarog_gcg
Нужно узнать, как в современных дадашитах обозначается "пороговая чувствительность компаратора" , а именно нужен список всех известных счетверённых или одинарных компараторов, с пороговой чувствительностью в 10-30 милливольт.
Берите любой.
Ха, не любой! Сейчас стоит LM339N и она НЕ видит, не выдаёт на выходе +5V, при меняющимся напряжении на входе, от датчиков холла, в пределах +/- 150 милливольт![quote name=finn32'
timestamp='1422619474' post='2054295]
http://www.ti.com/li...ink/lm111-n.pdf
А где здесь "пороговая чувствительность", Input offset voltage - это входное напряжение смещения?
Не гоните пургу, для LM339
Low input offset voltage ±1.4mV Typ.
Входящий ток на выходе компаратора обеспечили?
С этого момента с подробностями пожалуйста. Выход вроде неинвертированный - подключаю, к нему, маломощный светодиод или тестер (милливольтметр) и врубаю, напряжение, на входе компаратора, от датчиков - меняется, а на выходе компаратора всё тоже напряжение, что и на одном из входов.
У компараторов выход с открытым коллектором.
Опорное 150 мВ?
Опорного нет, есть датчик холла, от него два провода к двум входам компаратора, на двух проводах напряжение переменное с амплитудой 150 милливольт. Подтягивающий резистор номиналом 10кОм между Vcc +5V и выходом компаратора, а тестер показывает +/-150 милливольт между выходом компаратора и землёй. Схема проста "до не могу" и такое выдаёт, вот я и думаю, может входного напряжения мало или ещё чего....
Тяжёлый случай...
Спасибо за добрый совет.
Изменено пользователем Svarog_gcg
Компаратор легко проверить
закоротить инвертирующий вход на корпус и через сопротивление примерно 10Ком + переменник 20ком подать плюс на не инверт. вход не менее +4 мВ !!!
вот тут подробности если разберёшся
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Не за что. Так вы и вход не привязали?
Опорного нет
Так сделайте опорное на инвертирующем входе с делителя и один провод от датчика посадите на землю, второй на неинвертитрующий вход. При изменении выше-ниже опорного компаратор должен переключаться. На открытый коллектор повесьте СД с резистором 1 килоом впослед.
Вход не привязан, а раз вы говорите, что ±1.4mV достаточно, то зачем?
Опорного нет
Спасибо, значит всё таки сам компаратор гнилой? Буду проверять!
Схему нарисуйте, а то пошёл разговор глухого со слепым :)
Так а с чем он будет сравнивать?
А об этом я как то не подумал, в этом деле я опирался на сей http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/36135/ROHM/BA6842BFS.html даташит "страница 8".
Опорного нет
Схему в студию, компаратор скорее всего целий но вот схема явно составлена с ошибкой.
Изменено пользователем Arfey
Опорного нет
Вот 7e2455b98249.png только вместо источника переменки датчик холла.
при таком включении работать не будет, а почему? подумай сам
http://electrik.info/main/praktika/696-shemy-na-komparatorah.html
для подпитки мозгов
Изменено пользователем led zeppelin
Пожалуй вздохну и выдохну , жаль КРАБА из харькова не хватает , чую короткую ёмкую речь , лаконичный ответ.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
