Требуется очень скоростной пневмоклапан (40 Гц!) с эл. управлением
ANTIpendos
Есть у меня, друзья, сейчас задачка: требуется очень скоростной пневмоклапан, который мог бы работать с частотой 40 Гц, и стоил бы вменяемых денег...Подумываю колхозить из инжектора от авто(отпилить носик и расширить его). Но не хотелось бы колхозить...Может кто то посоветует что то стоящее? Взял на пробу еще пневмоклапан холостого хода ваз- тоже не может работать на таких частотах...
Буду рад любому совету!
На железной дороге - таких клапанов точно нет..
Задача не тривиальная.. и промышленных клапанов на такие частоты не делают..
клапан характеризуется еще и подводимым давлением, впускной или выпускной, пропускной способностью и размерами проходных отверстий..
если бы еще знать задачу (для чего такой клапан нужен) - может бы и придумали что можно сделать.
Ок-я понимаю...Давление обычное-атмосферное. Его задача:-впускать атмосферное давление в определенный момент, а в определенный-перекрывать. Диаметр проходного отверстия если будет в районе 10мм-идеально. Подумываю даже над такими решениями (так как всю голову сломал над поиском): 1) взять несколько крупных инжекторов-а-ля от газели, отпилить носики(я такое уже делал когда то)- и в сумме они дадут нужную скорость срабатывания и нужный суммовой поток воздуха (воздух обычной комнатной температуры и атмосферного давления); 2) вращающаяся пластинка-перекрывающая поток. Так как пластинка находится на валу двигателя- возможна очень большая скорость работы.
В чем проблема: необходима смена режимов в реальном времени. То есть: чтобы клапан мог работать в один момент времени с частотой 40ГЦ, в другой- 23ГЦ(цифры просто для примера-чтобы была понятна суть задачи), в третий момент времени- 16Гц. То есть тупо повесить пластинку и раскрутить движком-не вариант. Единственный вариант какой вижу на данный момент- это инжекторы с управлением от ардуины-по программе.
P.S. забыл написать ...клапан по сути служит просто для всасывания сквозь него атмосферного воздуха по определенному, меняющемуся алгоритму.
P.P.S. - в интернетах пишут что частота работы инжекторов- от 0,1 ms. А у меня получается что 60/40=1,5миллисекунды на 1 ход. По идее инжекторы в качестве пневмоклапанов должны прокатить...
Изменено пользователем ANTIpendos
Из того, что вы понаписали, я понял, что вам нужен просто регулятор расхода воздуха, управляемый от контроллера. Ваш подход к решению задачи мне представляется нерациональным. Чтобы получить конкретную помощь опишите всю вашу проблему целиком с конкретными цифрами давлений, расходов и с критериями управления.
ок...Ну смотрите...постараюсь изложить то, что мне известно.
Дано:
Давление: атмосферное
Рабочая температура воздуха: 0 - 40 0С
Требуемое проходное сечение клапана: 10 мм
Требуемая переменная частота срабатывания(в секунду): от 0 до 40 Гц
Крайние положения клапана: закрыто/открыто (уменьшать сечение не требуется, требуются именно крайние положения)
Управление клапаном: внешнее, электронное
Суть задачи: клапан должен быть установлен на всос воздуха воздушного компрессора. Задача клапана: заставить компрессор "пропускать такты" и срабатывать "вхолостую, без воздуха".
То есть: компрессор должен получать воздух не на каждый ход поршня, а по определенному алгоритму (сам алгоритм сказать не могу-будет определяться опытным путем). Например: подача воздуха через раз; 1:10 тактам, 1: 17 и т.д.
Электронная часть управления не сильно интересует-интересует именно физическое устройство, которое сможет работать в таком режиме
Ну так конечная то цель какая? Регулирование производительности компрессора? Регулирование давления в ресивере. Подача воздуха в магистраль импульсами? Никогда не слышал, чтобы для регулировки чего-либо наглухо перекрывали всасывающее отверстие компрессора.
-верно, регулирование производительности компрессора. Но! Есть одно большое но: работать это должно именно так как я сказал-то есть перекрывая воздух. Не уменьшая сечение и т.д. А именно так ;-). Вот это считайте конечной целью. Так как любое присутствие воздуха в такте, который должен быть "холостым", - увеличивает нагрузку. А этого в "пустом такте", допустить нельзя. Большего сказать не могу ;-)
P.S. кроме инжекторов мне ничего не приходит в голову из надежного, где надо по-минимуму колхозить. Взять какой -нибудь от камаза или крупной техники-и дело с концом...Отпилить брызгалку на конце-до штока и все...
Ну, уж не знаю зачем такие извращения...Но реализовать можно, пробковый, или шаровый кран на валу компрессора, через ЭМ муфту.
Ну ок... ладно-всем спасибо. Как я понял-кроме инжекторов -ничего путевого не будет. Ну ок :-). Возьмем 1 или несколько. Зато надежно :-)
ммм...Думал об этом. Посмотрим. Может придется в тракт включить еще один -нормальный инжектор. Который будет подавать дозированно-микродозы смазки ;-) Тем более что это и для других узлов будет очень полезно. Двух зайцев 1 камнем так сказать...
Зачем и систему смазки изобретать? Есть капельные лубрикаторы для пневмомагистралей.
Пока ходил, бродил- кажется придумал все-таки господа! :-) Инжектор-тоже не то..его трудно установить впритык к клапанам, чтобы исключить засос воздуха и не было мертвых объемов...
Соленоид! Соленоид наше все! в клапанную пластину(основу-от которой отлепляется клапан) -вкручивается небольшой соленоид! Который в нужные моменты(внешнее электронное управление) - намагничивается и приклеивает к себе клапан, не давая ему открыться! Вот решение где!!!
Осталось найти маленький, компактный и достаточно мощный соленоид...Способный удерживать пластинку тоненькую 0,27мм, на которую давит от 1 до 8 бар. Может посоветуете какой?
Вобщем надумал так...берется свеча зажигания, на нее вешается удлинитель сердечника и катушка зажигания. На конце свечи- отламывается боковой электрод, и на центральный-точечной сваркой прикрепляется плоская пластинка-которая будет примагничивать клапан. Прокатит такое?
Мои опасения: так как от катушки до площадки -которая должна магнититься -около 10 см, -магнитное поле очень сильно ослабнет и не сможет удерживать клапан. Я прав?
Если конкретизировать еще больше вопрос: какой длины по максимуму может быть сердечник электромагнита- выходящий за пределы катушки в виде штока?
газовые форсы под это дело можно попробовать, бу вальтеки рассверлить по масимуму и увеличить ход штока до на пример 1.5 мм , соединить все 4 форсы в кучу, суммарная производительность вполне может будет достаточна
скорость работы у них приличная, при ходе штока 0.6 их штатном, время закрытия и открытия 5-7мсек составляет
даже можно до 2-3 мм ход увеличить, 40гц думаю отработают безпроблем
хотя почитал условия, не покатит похоже
Изменено пользователем caleb
  • 6 лет спустя...
28.02.2015 в 10:17, caleb сказал:
Столкнулся с похожей проблемой. Необходимо коммутировать воздух при большой частоте: от 10 до 25Гц. Лучше с запасом = 50Гц
Перепад давления на входе/выходе клапана - 100кПа(1атм). Работает на выпуск от +100кПа в атмосферу.
Посмотрел вальтеки. Все Супер! Но расход.... Никакой!
Мне нужен расход около 1,5л/мин. (считаем что клапан работает в режиме постоянно открыто). Лучше: 3-5л/мин.
Не подскажете, как их допилить чтоб увеличить ход штока? Как считаете, даст ли эта переделка нужные мне параметры расхода?
P.S. Время закрытия/открытия получаются не сильно важны: приходит сигнал на открытие. Но фактически воздух через клапан пойдет на 5мс позже. А после отключения катушки клапан закроется на 7мс позже. Просто фаза открыто/закрыто сместится во времени, а продолжительность открытого/закрытого состояния будет примерно той же, что сигнал с контроллера.
7 часов назад, shark_ сказал:
не путайте теплое с мягким, задержку включения/выключения, с временем открытия/закрытия.
это две большие разницы и обе разные.
8 hours ago, shark_ said:
Необходимо коммутировать воздух при большой частоте: от 10 до 25Гц. Лучше с запасом = 50Гц...
Бред какой-то. Объясните, пожалуйста, какой в этом смысл, кроме как погудеть? Да еще и расход.
Может вам просто расход надо регулировать?
13 часов назад, IMXO сказал:
спасибо за уточнение. Но именно это я и написал.
Вопрос был, ув.Модератор, по поводу пропускной способности.
12 часов назад, _abk_ сказал:
Вполне ожидаемая реакция - отвечать на вопрос вопросом, хотя в ТЗ довольно четко прописаны все условия. Когда нет своих идей непременно любое чужое ТЗ кажется бредом??? Так что ли? Не потому что оно бред, а чтобы выведать у собеседника для чего оно вообще нужно...
Отвечаю на Ваш вопрос: завершаю сборку устройства прямого преобразования тепловой энергии в механическую.
Чем-то можете помочь?
Можно и расход регулировать, если это что-то меняет. Только примерно так, как это делается с помощью ШИМ в электронике: либо клапан открыт, либо закрыт; с изменяемой частотой и коэффициентом заполнения.
9 часов назад, Электроникс сказал:
Что мешает в параллель несколько?
Спасибо, добрый человек! Цена мешает. Вот и хочу узнать, подойдет ли для этих задач данный клапан (вальтек), и как его допилить под указанный расход. И сколько штук примерно нужно покупать.
4 часа назад, shark_ сказал:
Нет, товарисч  , вы такую  хрень в PSы нагородили, что весь текст воспринимается именно как бред , на что вам и указали
сначала значения слов выучите , а уж потом будите  претензии  по поводу бреда предъявлять.
6 часов назад, shark_ сказал:
И не смущает то, что воздух гораздо более инертная субстанция? Гудок получится. А расход лучше каким-то дросселем(пневматическим) регулировать, но не частотой открытия а пропускным сечением. Много заводских автомобильных вещей подойдут, от фильтра до ДМРВ.
