Электрошокер
Сайт ПОмогите пожалуйста с электрошокером,в одной из статей не указан номинал диода,да и вполне чего еще , а больше всего меня интересует феритовое кольцо трансформатора Т1 30*9*6 такое вообще существует, и каким подобным его можно заменить??? Изменено пользователем porshik
ЗА шокео у нормальных пацанов можна остаться без зубов!
Предупреждение за линк в подписи. Читаем правила форума.
Мне не для таких целей, но все равно спасибо за совет!)
Чувак делай себе шокер и -нормальные пацаны не дойдут))))) :D !!!Я себе собирал,правда он не долбил так как у меня не было трансформатора такого и собирал я для прикола!Искра валила не сильно большая но все боялись)))А диод подберёш когда всю схему сделаеш,ето не проблемма!главное чтоб всё остальное работало ну и когда проверять будеш конденсатор не большой ёмкоти ставь чтоб не вырубиться!Удачи!
HOT ICE спасибо, я себе по дешевке нащел на 50 000 В! мне нравится ,даже ОЧЕНЬ!!! и шарахаются все это, да :rolleyes: , !!! девушкам лучше не показывать, долго в себя приходят, на своей проверял.... :rolleyes:
HOT ICE спасибо, я себе по дешевке нащел на 5000 В! мне нравится ,даже ОЧЕНЬ!!! и шарахаются все это, да :rolleyes: , !!! девушкам лучше не показывать, долго в себя приходят, на своей проверял.... :rolleyes:
5000в? если я не ошибаюсь как оружие дя самозащиты его не применишь только если хомячков глушить! :rolleyes:
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
на 5000в такая дуга не вылезет :rolleyes: => там 50 000 В!
Тады другое дело! Рисунок не очень рассмотрел. Схемка та же или другая?
По счет схемы ничего не могу сказать, я его не разберал... работает от "кроны"... какой-то заводской...
  • 6 месяцев спустя...
Скажите пожалуйсто,
1Сколько надо витков для Л3
2Можно ли заменить ферритовое кольцо на ферритовый стержень(антена для ам приемников)!?
3Подскажите напряжение всех Конденсаторов.
Схема вверху!!!
возми кд 105 и емкость возми вольт так на 250 (можеш больше) ;)
хмм... а собственно зачем такие вещи делать самому, имхо с шокерами ручного производства (даже своего) я бы не связывался :)
я вот купил себе кобру и норм)) (вроде 250киловольт, работает от 6 (или 8) аккумуляторов плоских цилиндрических, вроде по 3 вольта, в комплекте зарядник) + ударопрочный пластик, как дубинку можно юзать... все-таки заводское производство всегда лучше своего... (ИМХО)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • 4 года спустя...
NebsteR дело в том , что гражданский кодекс нам , простым смертным не разрешает иметь шокеры с мощью выше 3 ватт , а самому можно слепить шоки в десятки раз мощнее тех , которые производят китайцы или компания МАРТ
