Ir2125 Схема Для Проверки Работы
diizy
Приветствую! Прошу помочь разобраться со схемой включения ir2125. Собрал быстренько схему для проверки работы драйвера.
При подаче питания 12В загорается D4, далее при подаче сигнала на оптопару - D4 потухает (при следуюющем низком входном уровне сигнал ERR сбрасывается, разрешая работу драйвера - так ведь?), но больше ничего не происходит, выход драйвера молчит. Сигнал подавал от 1к до 60кГц.
Заранее спасибо.
Ок, спасибо.
Есть еще пару вопросов по схеме из апнота an-978.
Отрывок из оригинала:
"When the IGBT is off, the bootstrap capacitor is charged through the bootstrap diode and the load resistor. When the IGBT is on, the 100 kΩ resistor connected to ground charges the 100 nF capacitor connected between pins 1 and 8 of the 555 timer generating -15 V referenced to pin 5 of the IR2125. The charge pump circuit formed by the two lN4148 diodes and the 10 nF capacitor which converts the 7.5 kHz square wave at pin 3 of the 555 timer to + 15 V referenced to VS and charges the bootstrap capacitor."
1) Load resistor - имеется в виду сама нагрузка, как я понял;
2)When the IGBT is on, the 100 kΩ resistor connected to ground charges the 100 nF capacitor connected between pins 1 and 8 of the 555 timer - по какой цепи заряжается этот 100nF? земля - 100к резистор - 100nF - а дальше?
3) generating -15 V referenced to pin 5 of the IR2125 - генерирующий -15В на 5 ноге ir2125 или относительно 5ой ноги?? Вижу в схеме стабилитрон на 15в, но откуда берутся -15В понять не могу;
4) цепь накачки, состоящая из двух диодов lN4148 и 10нФ конденсатора преобразует выходной сигнал 555ой в +15В относительно VS (5ой ноги 2125) и заряжает бутстрепный конденсатор. Так ведь?
Буду весь благодарен за разъяснения.
an-978.pdf
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
  • Похожий контент
