Нужна Помощь Понять, Переделка Atx 2003 В Лабораторный Блок Питания
Сразу оговорюсь KRAB если не собираешься помочи а только писать типа "в гугле забанили, по форуму надо было искать , ленивые не могут по читать , поискать надо было , и тп." , то пожалуйста не лезь в ветку . (без обид )
Доброе время суток :bye: всем кому не лень помочи новичку , история стандартная ,завалялся Блок питания ATX MODEL : LC-B350ATX на микросхеме 2003 у него были сгоревшие пару диодов , я их успешно заменил и дорожки восстановил . Загорелся идеей переделать его в Лабораторный блок питания что бы можно было при необходимость зарядить аккумулятор шуруповёрта , и за питать схему , а может даже и электролизер опробовать .
Для этого я так понимаю нужна регулировка выходного тока и напряжения . индикатор с Китая уже заказал
правильно ли я понял нужно переделать так чтобы он выдавал с начало максимальное напряжение и ток , потом приделать как отдельную плату которая будет контролировать и регулировать I и U ? :unknw:
Перематывать трансформаторы и наматывать на ферритовые кольца я не умею а может и умею но не разу не делал :)
Помогите пожалуйста , как это всё реализовать с минимальными переделками . :help:
:thank_you2:
фото прилагаются :post-135453-0-98926100-1422709100_thumb.jpg
Тебе, что приехать сделать? первые три ссылки в гугле все описано... :diablo:
Компьютерный БП это такая штука что и током увалить может. новички начинают с лм 317
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
зачем дядя ругаешься, в разделе новичок нету ветки про импульсные блоки питания , тут больше шансов что помогут , приезжать и делать не надо сам спаяю нужно лишь наставить на правильный путь с пояснениями
Для новичка 2003 - задача почти неподъемная. Тем более переделать. Это минимум на порядок (в 10 раз) сложнее, чем самому сваять заново с нуля.
потому что проще выдрать 2003 и воткнуть 494 на ее место. А потом очень просто замутить и ток и напряжение и блэкджек со всеми аксессуарами. А с этой только намучаешься
тут читай, все доходчиво с картинками. Повторено много раз
http://www.drive2.ru/b/150956/?page=0#comments
Их цоколевка не совпадает. Так что "воткнуть 494 на ее место" не получится. Всё равно придется ваять дополнительную платку. А если учесть, что придется разбираться с разводкой имеющейся платы, то это почти безнадежный вариант.
конечно не совпадает. А я и не говорил, что надо пин в пин. На макеточке спаять новый контроллер (2 десятка деталек) и подключить как положено. Ваш К.О.
а если искать другой блок - то какой ?
а вот от сюда по подробней , то есть можно сделать просто переходник ?
а нафига его искать, есть же уже подопытный. Там делов на денек паяльником повозюкать.
Высокая у всех почти идентичная, цепи раскачки тоже. Дежурка есть. Что еще надо? Воткнуть 494-ку
Можно. Но лучше поискать на TL494 (KA7500).
Мне-то переделывать - вечерок посидеть (пост № 36). И то второй вечерок доделывал защиту (сгоряча повыпаивал лишнее).
Дежурка есть.
Кстати, по Вашей ссылке дежурки как раз и нетути! :buba::bye::crazy:
Чего там еще нет?
Хорош уже бухать
правильно ли я понял , собрать переходник и вставить его ? что нужно будет для этого изменить или они полные аналоги кроме распиновки ?
писец... полный...
а ты сам по приведенным картинкам, что ли, разницы не видишь?..
...я уточняю
А что, Вас до сих пор за руку на горшок водят? Не пора ли и собственную голову включать?
а у меня на уточнение уже сил не осталось...
"Позовите KRAB-а !!!" (с) из "Вий"
antoska96
Хочу подметить ,
кроме что собрать субмодуль с тл494 , надо прежде всего в этом пока ещё живом блоке , замерить частоту преобразования , дабы с 494-ой попасть в оную.
  • 5 лет спустя...
переделал такой же бп по этой схеме регулируется от 2,5 и до 10,9 вольт при этом свистит при 2,5 вольтах а при 10,9 зажигает лампу на 75 ватт в пол накала нагружал кулером потом 2 да нагрузка ничтожная но лампы пока нету шоб нагрузить сразу 40 ваттами на ютупе находил видео по этой переделке (когда уже пытался разобраться с этой проблемой) и щас тупо не знаю куда копать стабилизатор выдаёт не 12 а 11,9 вольт по линии 3,3 вольта стабилизатор даёт 3,32 по 5 вольтам всё идеально чистые 5 вольт единственное чё не пробывал это сначало подать сетевое а после замкнуть пс он на землю
