antoska96
Нужна Помощь Понять, Переделка Atx 2003 В Лабораторный Блок Питания
Сразу оговорюсь KRAB если не собираешься помочи а только писать типа "в гугле забанили, по форуму надо было искать , ленивые не могут по читать , поискать надо было , и тп." , то пожалуйста не лезь в ветку . (без обид )
Доброе время суток :bye: всем кому не лень помочи новичку , история стандартная ,завалялся Блок питания ATX MODEL : LC-B350ATX на микросхеме 2003 у него были сгоревшие пару диодов , я их успешно заменил и дорожки восстановил . Загорелся идеей переделать его в Лабораторный блок питания что бы можно было при необходимость зарядить аккумулятор шуруповёрта , и за питать схему , а может даже и электролизер опробовать .
Для этого я так понимаю нужна регулировка выходного тока и напряжения . индикатор с Китая уже заказал
правильно ли я понял нужно переделать так чтобы он выдавал с начало максимальное напряжение и ток , потом приделать как отдельную плату которая будет контролировать и регулировать I и U ? :unknw:
Перематывать трансформаторы и наматывать на ферритовые кольца я не умею а может и умею но не разу не делал :)
Помогите пожалуйста , как это всё реализовать с минимальными переделками . :help:
:thank_you2:
фото прилагаются :post-135453-0-98926100-1422709100_thumb.jpg
Тебе, что приехать сделать? первые три ссылки в гугле все описано... :diablo:
Компьютерный БП это такая штука что и током увалить может. новички начинают с лм 317
Edited by basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
зачем дядя ругаешься, в разделе новичок нету ветки про импульсные блоки питания , тут больше шансов что помогут , приезжать и делать не надо сам спаяю нужно лишь наставить на правильный путь с пояснениями
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Для новичка 2003 - задача почти неподъемная. Тем более переделать. Это минимум на порядок (в 10 раз) сложнее, чем самому сваять заново с нуля.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
потому что проще выдрать 2003 и воткнуть 494 на ее место. А потом очень просто замутить и ток и напряжение и блэкджек со всеми аксессуарами. А с этой только намучаешься
тут читай, все доходчиво с картинками. Повторено много раз
http://www.drive2.ru/b/150956/?page=0#comments
Их цоколевка не совпадает. Так что "воткнуть 494 на ее место" не получится. Всё равно придется ваять дополнительную платку. А если учесть, что придется разбираться с разводкой имеющейся платы, то это почти безнадежный вариант.
ну а что можно из этого сделать ? выкинуть то жалко - как то же все таки можно поднять напряжение? и замутить регулировку U , I
конечно не совпадает. А я и не говорил, что надо пин в пин. На макеточке спаять новый контроллер (2 десятка деталек) и подключить как положено. Ваш К.О.
а если искать другой блок - то какой ?
а вот от сюда по подробней , то есть можно сделать просто переходник ?
а нафига его искать, есть же уже подопытный. Там делов на денек паяльником повозюкать.
Высокая у всех почти идентичная, цепи раскачки тоже. Дежурка есть. Что еще надо? Воткнуть 494-ку
Можно. Но лучше поискать на TL494 (KA7500).
Мне-то переделывать - вечерок посидеть (пост № 36). И то второй вечерок доделывал защиту (сгоряча повыпаивал лишнее).
Дежурка есть.
Кстати, по Вашей ссылке дежурки как раз и нетути! :buba::bye::crazy:
Чего там еще нет?
Хорош уже бухать
Edited by mail_robot
правильно ли я понял , собрать переходник и вставить его ? что нужно будет для этого изменить или они полные аналоги кроме распиновки ?
писец... полный...
а ты сам по приведенным картинкам, что ли, разницы не видишь?..
...я уточняю
А что, Вас до сих пор за руку на горшок водят? Не пора ли и собственную голову включать?
а у меня на уточнение уже сил не осталось...
"Позовите KRAB-а !!!" (с) из "Вий"
antoska96
Хочу подметить ,
кроме что собрать субмодуль с тл494 , надо прежде всего в этом пока ещё живом блоке , замерить частоту преобразования , дабы с 494-ой попасть в оную.
переделал такой же бп по этой схеме регулируется от 2,5 и до 10,9 вольт при этом свистит при 2,5 вольтах а при 10,9 зажигает лампу на 75 ватт в пол накала нагружал кулером потом 2 да нагрузка ничтожная но лампы пока нету шоб нагрузить сразу 40 ваттами на ютупе находил видео по этой переделке (когда уже пытался разобраться с этой проблемой) и щас тупо не знаю куда копать стабилизатор выдаёт не 12 а 11,9 вольт по линии 3,3 вольта стабилизатор даёт 3,32 по 5 вольтам всё идеально чистые 5 вольт единственное чё не пробывал это сначало подать сетевое а после замкнуть пс он на землю
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • By Ronin91
      Добрый день!
      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
    • By finn32
      Продаются электролитические конденсаторы, новые, с хранения. Емкость и ЭПС в норме, проверены прибором.
      По фото слева-направо:
      Rec 2200 мкФ*100 В. 22,5*43,5, межвывод 12,5. Фирма хорошая, отзывы есть в сети.
      Yageo 2200*63 В. 18*45 , межвывод 7,5. Низкоимпедансники.
      Epcos 2200*16 В. 12.5*39 , межвывод 5.
      Rec 470*100 В. 16*31, межвывод 7.5.
      Rec 4700*16 В. 16*27, межвывод 7.5.
      Samsung 330*50 В. 10*22, межвывод 5.
      Epcos 1000*25 В. 10*22, межвывод 5.
      Samwha 470*50 В, 10*22, межвывод 5.
      Samsung 220*50 В, 10*17, межвывод 5.
      Rec 100*50 В, 8*12,5 , межвывод 3,5.
      Epcos 100*25 В, 6,5*12 , межвывод 2,5.
      Epcos 47*25 В, 5*12, межвывод 2,5.
      Пленка Epcos 0,47*63 В. Межвывод 5 мм.
      Каждой позиции есть много, некоторых больше сотни. По цене пишите в ЛС, договоримся. Цена будет зависеть от количества.
      Отправка из Брянска Почтой России, СДЭК, ТК на выбор.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
