Помогите С Ремонтом Компьютерного Блока Питания
Гость Виталий
здравствуйте все! у меня проблема с бп от компа типа АТ на 494 м\с. почему то перестал выдавать мощьность а после нагрузки его на потребитель погорели транзисторы высокого напряжения NT407F. после я их поменял на подобные MJE. после первого включения напряжения на выходе не было и на микросхеме тоже. генерации ясное дело нет. но транзисторы сильно греются. после 2 минут уже радиатор гарячий сильно. что делать подскажете?? в чем может быть причина??
  • Ответов 65
Изображения в теме
может.. ты имееш ввиду диодные сборки после трансформатора (мост на горячей стороне целый + 310 есть)?? и еще одно, не пойму как осуществляется питание м\с в началный момент ??? когда еще транзисторы закрыты
С живым человеком явно не через форумы нужно общаться...
Выйдите на улицу, расцелуйте прохожего, расскажите ему всё что наболело (про ремонт можно поговорить)...вот это и есть общение с живыми людьми...
хочеться с живым человеком пообщаться, понимаешь?
А толку?
Может диоды сгорели на выходе
Если ты вход от выхода не можешь отличить.
А толку?
может научит отличать...
Прохожий с ножом это ж гопник какой-то! :vava::ph34r:
Научить отличать может только мать ученье
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Там на силовые подаётся начальное смещение на базы и они начинают самовозбуждаться и работает как автогенератор и на выходе появляется напряжение
не пойму как осуществляется питание м\с в начальный момент ??? когда еще транзисторы закрыты
"хочеться с живым человеком пообщаться" - С трупами и гаджетами надоело разговаривать? ОК гугл, как починить компьютерный блок питания?
Греются силовые транзисторы? Так высохли конденсаторы 1мкф*50 вольт в базовых цепях, под замену, на плёночные. :)
понятно, значит никакой вспомагательной цепи нет оказывается
дело в том что я поменял все электролиты в блоке. кроме высоковольтных
А эти точно поменял?
Они в горячей части, если что, возле транзисторов полумоста.
проверил все диоды, диодные сборки и транзисторы высокого напряжения, все рабочее. думаю поменять обратно на старые электролиты которые посоветывал модер, и сменить 494-ю. может это она дает сбои...
если они электролиты то точно поменял.. там в высокой маленьких электролитических вообще по-моему, нет..
494 отдельным блоком питания проверяли? Хотя бы аккумулятором от упса. Импульсы на выходе смотрели? Если точно АТ, там ещё есть схема запуска на двух транзисторах. Утечка стабилитрона, диодика, кондёрчика, и начального запуска не будет.
