Jean Hiraga's Super Class-A Amplifier
Привет всем, кто дружит с паяльником! Давненько я тут не появлялся - набирался опытом, чтобы не стыдно было с понимающими людьми говорить! :thank_you2: Дело в том, что я собираю усилитель в машину себе и застопорился на вот чём: что лучше? Jean Hiraga Class-A или JLH? Про Худа читал много, а вот про Хирагу ничего не нашёл, кроме восторженных отзывов на англоязычном сайте. Хотелось бы знать что лучше... Да и к тому же Хирагу давно мечтаю собрать, мне больше нравится его схемотехника, почему-то... В общем посоветуйте, кто может... Поиск не дал результатов...
Jean Hiraga
JLH схемку взял из статьи Терещенко Дмитрия
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
В машину класс А - это нонсенс
Согласен с Вами! :yes: Забыл указать то, что будет он только для ВЧ, поэтому напряжение и ток покоя, естественно, понижены! Ну а при необходимости и активное охлаждение.
Выложил бы схемы, дал бы ссылки, глядишь и пошло бы обсуждение.
А так стоило тему открывать?
Понял, сейчас исправлюсь!
Сюда еще можно добавить усилитель Семигора
Та просто "тянет" именно к этим двум вариантам...
Для ВЧ я бы поставил усилитель на LT1210, раз все равно будет ПН для СЧ-шного и сабового усилителя (есть откуда взять +/-15 вольт для него).
Исключительно хорош для Ваших целей.
У меня просто некоторая внутренняя неприязнь к микрушным усилителям, да и хочется настоящего, дискретного! Звук в машине в первую очередь, чтобы приятно слушать было! Есть также планы и на SQ...
Преобразователь есть , усилитель 2-3 полосный 2 канала есть , великолепная акустика есть , обработка салона есть , источник сигнала есть ...
При таких раскладах можно и за мягкий тёплый ламповый звук взяться , мало у кого есть ... как виталька-губошлёп там говорил...
Без сарказма. :friends:Курагу купил на местном рынке узбекскую 3 кг ( с радиаторами за 1500 руб).
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Ну и зря так к LT1210, это ведь совсем не то же самое, что какая нибудь TDA2050.
Хирага схемотехнически несложен. Повторяемость практически беспроблемная.
Но требует ответственного подхода к БП.
На схеме видно банки по 0,22 Фарады - так это не опечатка.
Играет неплохо. Греется тоже :yes:
Изменено пользователем Ulis
Нет, я не сравниваю её с ТДА (ИМХО с ТДА и сравнивать то нечего, кроме их между собой :yes: )! Вы меня не так поняли видимо... Это имеется 3 таких банки в плече, суммарно 660000 мКф? Любой усилитель требует очень внимательного подхода к БП, я думаю... Как Вы считаете: переигрывает Худа, или же не уступает ему? Не отслушивали, не сравнивали? Как то мне его схемотехника в душу запала, а выбрать хочу что звучит лучше, а не выглядит! :umnik2: Есть мысль собрать и то и то, сравнить их "в лоб" - один канал от Худа зацепить и один от Хираги, а потом решить что в машину, а что в доме оставить - и радиатор есть отличный - килограмма 3 чистого алюминия 10 на 190 на 100!
На хирагу даже на один канал этого радиатора не хватит, если питать +-24 и ток покоя как в статье 1.5 А это можно салон автомобиля обогревать, тепловыделение 72 ватт на канал,а подумайте какая будет нагрузка на генератор и АКБ авто? Вы уверены что услышите разницу в салоне авто класса А и хорошего АВ? во второй версии вообще советуют +-35 и 1.65А, это 115 ватт, рехнутся можно... кстати что за акустика? http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier/
Вы угадали! :) Преобразователь будет внешний, этот усилитель будет работать в паре с ОМ 2.5 на СЧ, НЧ, возможно будет "Качественный Немецкий" с вегалаба "полная" версия с каскодами, раздельным питанием, ну а ВЧ или Хирага или Худ! Аккустика пока не то, чтобы "великолепная", но не фуфел вроде кенвуда, мистери, а Morel Maximo 16.5. Хотелка - Focal и не из бюджетных, но... Молодая семья, надо кормить! Так что пока губу закатал! :D Ну а лампы? Кто знает прошлым летом продавал один дядька поблизости - штук 40 или 50 разных - лежат в гараже в коробочке!
На хирагу даже на один канал этого радиатора не хватит, если питать +-24 и ток покоя как в статье 1.5 А это можно салон автомобиля обогревать, тепловыделение 72 ватт на канал,а подумайте какая будет нагрузка на генератор и АКБ авто? Вы уверены что услышите разницу в салоне авто класса А и хорошего АВ? во второй версии вообще советуют +-35 и 1.65А, это 115 ватт, рехнутся можно... кстати что за акустика? http://diyaudioproje...ss-A-Amplifier/
Morel Maximo 16.5 Планирую Focal. Они на ВЧ пойдут, ток и питание я, естественно уменьшу - для пищалки 30 Вт - много! :)
Буквально 2 недели назад инсталлировал Morel Maximo 16.5 компонентную, с дешевым усилителем Blaupunkt EMA 455 и все зазвучало как нужно, эти морельки лидеры по звуку в своей ценовой категории, но низов им нехватает, и есть крикливость на верхней середине 2-4кГц (горбец) но она приятно звучит, пробовал цеплять от в гараже их от хорошего домашнего АВ, мало кто заметил разницу в звучании, пищалки через родной крос, владелец остался доволен, вам я скажу для этой систему городить класс А глупо, если так хочется хороший усилитель присмотритесь к Hertz HSK 165.4 из всех авто-динамиков мне они запали в душу своим звучанием, на счет авто-фокалов, есть звучащие но не стоят своих денег, доводилось инсталлировать Morel Virtus 603 вообще ни о чем, хочется быстро выключить и забыть, а измеренная чувствительность получилась 85дб, не смешно-ли? Их даже максимо с большим отрывом переигрывают... А теперь гляньте сколько они стоят...
Если заглянуть внутрь LT1210, то мы увидим.......что может вырасти из схемотехники Хираги при правильном подходе и без аццкого тепловыделения класса А.
Класс А в машину - извращение, да и в добавок что с выделяемым теплом делать будешь? А с питанием что - на прицепе дизельэлектростанцию таскать будешь?
Вы хотите сказать, что среди Фокалов нет достойных вариантов? А про Морел Максимо - тут с Вами я полностью согласен! Для своей цены они очень хороши! В любом случае замена не скоро будет так что... А в НЧ диапазоне они слабоваты, но это не проблема - доклеиваю уже сабвуфер-стелс из стеклопластика, ЗЯ расчётно 35 - 40 литров. Усилитель я не хочу покупать по ряду причин, поэтому и обратился сюда за советом как поступить. Если бы я собирался купить его, то здесь не создавал бы тему, не отвлекал бы людей - этот раздел для электронщиков, а не для того, чтобы просить помощи в выборе что купить, я так думаю...
Тут вопрос в тепловыделении не стоит, и питание также не проблема. В перспективе "совершенствование" системы: отдельный генератор, отдельная АКБ, проводка силовая исключительно на основе сварочного провода "КГ". Пока 16 квадратов - плюс и минус прямо от АКБ на ПН (в процессе сборки) Длина силовой проводки не более 2 м. И НИКАКИХ "конденсаторов"!
Номиналы емкостей в питании не напрягают? 6 банок по 220000 мкФ не каждый день увидишь...
Это да... Но лучше так - соберу, сравню в машине с ОМ2.5, если разницу очень сильную не уловлю, то А класс буду слушать в доме. Как раз и студийники в большой чуйкой есть (97 db.)!
Подразумеваете класс АВ?
...то А класс буду слушать в доме. Как раз и студийники в большой чуйкой есть (97 db.)!..
По моему мнению более достойное применение, нежели в авто...
Ну на этом и остановимся :yes: !
Конечно.
Ватт 5-7 она отдаст. А для ВЧ, мне имхуется, что больше и не надо в машине.
Конечно.
... Уже практически решил, что А-класс пойдёт в дом на студийники с чуйкой 97 дб. А в машину просто соберу ОМ 2.5 и поиграю с током покоя. Так что Вы посоветовали бы: Хирагу или Худа?
Худ, лично мне кажется более правильным А-шником идеологически.
Чем именно? А в реале Вы их слышали оба?
Хирагу в макете. Худ - играл года три основным.
В Худе транзисторы в выхлопе одной проводимости, то есть идентичны по характеристикам полностью. Раскачка их идет одним драйвером, а не кривокомплементарными младшими братьями как в хираге.
Шиклаи при выходе из А склонны к возбуду, а в хираге они на выхлопе. В однополярно питаемом Худе не нужна защита для акустики....
Да много что можно написать.
