Jean Hiraga's Super Class-A Amplifier
Хирагу в макете. Худ - играл года три основным.
В Худе транзисторы в выхлопе одной проводимости, то есть идентичны по характеристикам полностью. Раскачка их идет одним драйвером, а не кривокомплементарными младшими братьями как в хираге.
Шиклаи при выходе из А склонны к возбуду, а в хираге они на выхлопе. В однополярно питаемом Худе не нужна защита для акустики....
Да много что можно написать.
Ну на это я обратил внимание... Но бывают же ситуации, в которых квази-включение имеет и ряд недостатков! Сталкивался с тем, что кому - то звук в таком варианте кажется "не очень", "сухим". Что Вы про это думаете?
"Нижний" транзистор в худе является по сути следящим источником тока.
Ясно... Ну дорисовываю печатку и в путь в JLH и транзисторов на пути сигнала то меньше...
я не хочу никого разочаровывать, но вы хотя бы немного представляете выходную мощность JLH? вы смотери в паспортные характеристики ваших морелек, на их импеданс, номинальную мощность и чувствительность? Если решили что все в порядке, то продолжайте. А еще вопрос почему решили фокалы лучше? можете сказать какое основное преимущество у них перед морель максимо? На какой объем двери они расчитаны? Нужен ли им усилитель с отрицательным выходным сопротивлением, или и так все в порядке? А какой кроссовер планируется использовать? если штатный, то вас не смущает что выход усилителя, коорый вы делаете будет подключен не к динамику как на схеме а к кроссоверу? или Вы разницы особой не видите? Я понимаю что вы только начинаете познания в автозвуке, но пока до соревнований SQ таки далектовато, вряд ли Вам там удастся кого-то удивить.
Изменено пользователем Seatle
Вероятнее всего Вы меня неверно поняли. Худа я планировал только на ВЧ. Напрямик без кроссоверов. Им и 5 Вт. хватит, чувствительность явно не низкая... Кроссоверы будут активные, перед усилителями. Вы не знаете каков уровень моих познаний в чём либо... И не можете это знать по ряду причин. Если я что-то не уточняю - это не значит, что я этого не знаю - это в моём понимании просто само собой разумеется!!!
ИМХО - тут только слушать. По картинкам не скажешь что лучше, но к Фокалу тянет, признаю! В основном из-за интереса...
Как я уже писал - активный, 2 или 3 порядка на вход в усилители.
Тут Вы правы, но не во всём. Да, до соревнований ещё далеко, но по другой причине - машина восстанавливается всесторонне, салон восстановлен на 50 %. Шумо-вибро изоляция завершена, неисправности устранены, теперь перешив всего (карт дверных, сидений, потолка), затем или вместе с тем изготовление подиумов под компоненты аккустики, миды в ЗЯ (с объёмом не решено - буду отслушивать варианты), сабвуфер-стелс тоже ЗЯ, стеклопластиковый люк и много прочей мелочёвки. По усилителям - поканалка полная. На данный момент собраны и ждут запуска ОМ 2,5, "Китайский усилитель" с Вегалаба, и оттуда же http://forum.vegalab...ead.php?t=32225, под который двухслойка сейчас травится...
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
  • 2 года спустя...
Собрались мы делать Хирагу, информации мало, но сделали...
Купили пару банок по 100 тыщ мкФ, плату сделали, тс-270 был намотан и все транзисторы точно как по схеме с Китая дождались...
Включили
Первое впечатление было очень хорошее, звук с хорошим басом и детальностью, мощность при +-35 В достаточная.
Потом решили настроить и тут начались проблемы...
Подстроечником выставили ноль и на следующий день он просто стал играть с дикими искажениями пока этим же самым резистором не дали разбаланс до 250 милливольт... Выходные транзисторы почти холодные. Всё в точном соответствии со схемой, номиналы всех деталей. Пару минут так поиграло и в одном канале вылетели выходники, оба, больше жечь не стали, просим совета!
Помогите пожалуйста как правильно настроить ток покоя выходного каскада, ноль и вообще как сделать всё грамотно?
2 минуты назад, High Fidelity сказал:
Ключевые слова!
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Надо было их покупать у заведомо проверенного продавца, который гарантирует 100% подлинность.
(Фридрих Ницше)
9 часов назад, High Fidelity сказал:
Т.е. чтобы работало надо было транзисторы у себя в гараже шлёпать?
Ну для начала хотя бы постараться найти оригинальные, изображённые на твоей картинке. ;)
Да подскажите уже как настроить!!! Вроде умные мужики с такими рейтингами, а пишут какую-то бесполезную хрень! Итак понятно, что качество комплектующих важно, не дешёвые заказывали, смотрели и сравнивали, просто нужно грамотно настроить! Слабо чтоли доброе дело сделать - подсказать?
Что в этом усилителе можно настроить кроме тока покоя? Крути подстроечник, ток покоя регулируй, что еще вы хотите чтобы вам помогли настроить и как?
Илья
Как настроить на поддельных транзисторах?
Это лучше спрашивать у продавцов этих фэйков,  наверное
В ‎08‎.‎04‎.‎2017 в 13:19, High Fidelity сказал:
Мало. :D На схеме же ясно нарисовано - 4 банки по 220000мкФ.:yes:
Илья - ты о чём? Какой ТП? Где подстроечник ТП? Там только баланс.
14 часа назад, High Fidelity сказал:
Для этого надо видеть карту напряжений, приложенную к вопросу.
Чтобы выложить КН, надо сделать замеры.
Замеры проводить на выводах всех активных компонентов (стабилитронов тоже:yes:). И на входах питания.
15 часов назад, High Fidelity сказал:
Братец дорогой, дело не в том, дешёвые, или нет, или насколько качественные комплектующие у тебя. Посмотри внимательно на схему. Вопросов у тебя не возникает? К примеру, - почему базовый резистор верхнего (по схеме) транзистора УН 180 Ом,а "комплиментарный" ему 240 Ом - не пытался найти ответ? Почему в схеме нет потенциометра, регулирующего т.п? А? ;)
Лет этак 8 назад я делал этого "хер-рагу" (по дурости обчитавшись восторженных хвалеб какого-то копытного, не помню уже на каком ресурсе было) - более-менее запустить-отстроить удалось только на оригинальных, указанных на схеме "самураях"(благо, тогда прямой выход на японцев был). Тошибы в ВК, кстати, оказались звонким гуаном, хотя изначально вроде бы звук с ними несколько даже понравился(видимо детская радость в одном месте взыграла - ура, запустил-таки! :) ). По замечанию/совету одного из юзеров Вегалаба(обменивались с ним мнениями), поставил в ВК пары  2sc2922/2sa1216 - вот тогда этот усилитель зазвучал так, как должен А-класс.
Да.... если даже модератор пишет такие глупости, о чём вообще разговор... позорище! Я и то как начинающий догадался, что резистором ноль выставляют измерив напряжение на выходе.
А этот лишь бы чего ляпнуть, пофиг....
Другому какие-то карты напряжений подавай, совсем чтоли, в любой нормальной статье пишут о настройке тока и нуля не прилагая никаких карт напряжений, просто здесь данный процесс настройки не описан, потому и спрашиваю уже возможно собиравших данную схему людей о настройке тока.
Тем не менее нашёлся хоть один умный человек, который реально собирал,так и то как настроить не написал....
2 часа назад, High Fidelity сказал:
Написал. Вы читать не умеете.
Хотите грамотно - добро пожаловать в мир измерений. Осцилл на выход, ограничение тока от БП и т.д. Мультик в руки и вперёд по точкам.
Холодные? В А? На радиатор прикрутили?
Ну и фото можно выложить вашей конструкции.
Хотите по-быстрому - у вас получилось -
  • 2 года спустя...
У Hiraga напряжения в розетке не хватало... только русские впихуют в его усь 35 вольт... Хирага не догадался до такого нон хау...
Поэтому у русских вечно все вылетает куда-то... Не задумывались? Чего автор прекрасной схемы не догадался добавить электричества... По мне, усь Хрираго более качественный чем Худ.
Подымать напряжение выше рекомендованного автором не выгодно и не нужно... Так как приподняв всего на 9 вольт в плече, рассеиваемая мощность на каждом транзисторе увеличивается до более чем 50 Ватт, вместо рекомендуемой автором исходной схемы около 30 Ватт на один транзистор при питании 21 вольт. Делайте исходную схему и будет вам счастье...
Но для автомобиля, Худ однополярный самое то... и питание 12-14 вольт для Худа будет ок! Почему бы нет, если человеку хочется в авто запихнуть класс А. Это не новость, многие уже проделали этот подвиг и не жалуются... Автор этой веточки не по адресу зашел... То о чем он спрашивал здесь давно обсуждают и притворяют в жизнь на форумах авто, и никого там это не удивляет... Там ребяты прожженные и крепкие, киловатт пять засунуть в авто это нормально.... Не то что здесь, меломаны с паяльником ищущие воздух и бархат в трех ваттах :))) Без обид - я шучу...
16.10.2019 в 10:00, Арина Ивасишина сказал:
Мадам, ну Вы-то со своим высером уж точно не по адресу зашли - лавочка для сплетниц где-то у подъезда ...вязанье взять с собой не забудьте.
Вы бы ещё написали "у рузьких вечно все вылетает куда-то" - вообще красота была бы.
И раз уж без обид, то без обид. ...не шучу. <_<
  • 3 месяца спустя...
Сделал две версии усилителя Хирага. В виде макета пока и один канал. Играют очень хорошо. Приму к сведению конструктивные предложения по дальнейшему совершенствованию этого замечательного усилителя.
  • 3 года спустя...
Можно по подробнее, почему резисторы стоят один180 Ом, другой240 Ом? ( в схеме, где с блоком питания).И по схеме,которая более усовершенствованная может кто по подробнее расскажет?
Изменено пользователем Статик
