Испортился Электроподжиг
aisayl
Здравствуйте!
Надеюсь я пишу в правильный раздел форума.
Дело такое, у нас есть генераторы огня EURO DJ Fire Machine Mix Color.
В каждом из них по два электроподжига.
Случилась так что в одном генераторе мы испортили оба сразу.
В начале он работал, три четыре раза искрит. и все.
Теперь вовсе не работает.
Искал такую штуку, не нашел нигде.
А теперь вопросы;
Возможно ли их ремонтировать? Он залит силиконом с керамической стружкой.
пытался убрать силикон, убрать то можно, как его потом после ремонта вернуть на место.
может есть у вас на памяти что то похожее, и где можно купить?
чем можно заменить эту штуку?
спасибо за внимание. прикрепил фотки с самим блоком.
это блок для неонок. Ищите блок розжига неоновых ламп, чтоб тянул не меньше 5 метров 12мм шнурка, вот и вся недолга.
Мощностью не менее 50Вт.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
ничего подходящего не нашел, куча 12 ватных для автомобилей, на 220 что то не вижу.
