Ремонт Электрофона Электроника Д1-012
Их же неспроста пробило. Может там напряжение скачет или еще чего. Я щас поставлю новые по 40 руб штука, а они вслед за предыдущими в мир иной - нехорошо получится. Про статику я знаю, но пробить их еще надо постараться. Полевеки, которые действительно боятся статики, идут с замкнутыми ножками. Да и потом, проблило-то их при воспроизведении, а не от касания.
Почему Вы решили, что они пробиты?
Я и КП302, и КП303, и КП307 убивал руками и обычным сетевым паяльником, хоть и пишут якобы они статики не боятся. Статики от одежды возможно не боятся, а вот паяльника с посредственной изоляцией нагревателя очень даже. Поэтому паяю либо низковольтным паяльником с гальванической развязкой от сети, либо обматываю ножки тонким голым проводом на время пайки, если паяльник обычный. Изменено пользователем salyamkamrad
Но их то я не паял. Почему решил? Они всегда открыты. И при выпаивании фон пропал. И звук, правда, тоже. Но на его затворе сигнал звука есть.
Они всегда открыты
При подаче на затвор отрицательного напряжения до -10 вольт тоже открыты?
Но их то я не паял
Это я к тому, что когда паять будете, ножки проволочкой на всякий случай. И проволочку потом не забыть снять.
Какие по схеме транзисторы "пробило"? В каком блоке?
У меня только -12 есть. Могу подцепить, в принципе. Общий на эмиттер?
Да я пока только с фонокорректором вожусь. Уж отдельный спаять успел. Работает. Плохо, через раз, не одинаково по каналам, но работает.
Изменено пользователем nisparel
Нету у них эмиттера, только сток, исток и затвор. Минус 12 может быть много, поэтому лучше не надо. Батарейки 3-6 вольт нету?
В крайнем случае можно попытаться проверить так: тестером в режиме измерения омметра прицепитесь к стоку и истоку, минус омметра на исток, плюс на сток. Транзистор должен свободно висеть на зажимах мультиметра. Берете пинцет и касаетесь вывода затвора. Если показания омметра изменяются, значит транзистор скорее живой чем мертвый. Но стопроцентной гарантии такой метод проверки не дает.
Батарейки есть. Плюс их на исток? И путаюсь я в этих стоках-истоках. Напридумывали, тоже мне, с эмиттером и коллектором лучше, и путаницы нет.
Рабочий. Ну все, тогда у меня уже вообще нету вариантов. Хоть всю эту парашу меняй.
Плюс на исток, минус на затвор. Вольт 6-8, не более. Минус омметра на исток, плюс омметра на сток. Транзистор должен запереться, показания омметра увеличиться.
Ну, что тут поделать, если это не эмиттер и коллектор, а именно исток и сток :)
Сдается мне, фон не от пробитых транзисторов, а от проблем со стабилизатором на VT3 (КТ815). Почему-то не стабилизирует. Возможно пайка отошла, дорожка треснула или еще что, пока копались с заменой конденсаторов. Проверьте напряжение на эмиттере VT3 относительно корпуса. Какое оно должно быть точно не скажу, но что-то около 23-24 вольт, если судить по напряжению стабилизации стабилитронов VD1-VD2.
Я что-то напутал, у меня он открывается. Хе-хе. Ну, будем считать, что работает. Да, точно, напутал я. Прозванивается у него истоко-затворный переход.
На эмиттере 23,8в. И фона нет. Ну все тогда, раз нет проблемы. Буду копаться дальше. Плохо, конечно, что звук такой тихий, и как будто инвертированный, но мне с этим уже ничего не сделать. Спасибо за помощь.
Я ещё пару страниц назад тебе говорил, что причиной постоянки может быть микросхема, если электролиты в норме, то может она накрылась, и усиление основное она даёт, а сигнал насколько тихий, в 10-15 раз тише чем нужно?..
Даже не знаю. Ну, примерно на 15-25 дБ тише, чем нужно. Ну поменяю я ее, ладно. Все равно она у меня есть. Купил, так сказать, зная, к чему все идет. Еще читал в интернете, что пленочные могут накрыться. Насколько можно доверять таким утверждениям?
Не доверяй, это фантастика, только если механическое повреждение или туда 100-220 В дошло.
Меняй микру, процентов 80-90, что она.
обычно мои действия при ремонте, если не знаю диагноз:
1, Электролиты
2, полупроводники, полевики ты проверил, остаётся микросхема, 2 стабилитрона и ТК815 или что там в стабилизаторе не видно на твоей схеме.
3, не для этой схемы - кварцы любят накрываться.
Микра в первую очередь, так как усиления нет, а стабилизатор тоже обязательно проверь, вдруг повышенное выдаёт, так и новую микру можно спалить
Изменено пользователем СЕРСАР
Поменял я микросхему. Разницы почти нет. Может стало чуть громче. Не знаю. Но сама микруха греется меньше, однозначно. 11 и 16 мВ постоянки и ~100 мВ переменки на выходе с платы. Ну, в общем все, ладно. Более я ничего уже сделать не могу. Наверно так все и задумывалось, что потом еще предусилитель с активным термоблоком доведет это до ~500 мв.
Дальше просто тихий ужас.
Флюс, повреждения печатки и все ради увеличения номиналов резисторов таким варварским путем.
Отмечу еще, что по схеме все совпадает (кроме этих "доработок"), если бы не этот лист.
На нем написано, что должно быть, но у меня все стоит как на схеме, а не как "должно быть". Тонкомпенсация, естественно, не работает.
С этим девайсом быстрее повесишься, чем приведешь его электронику в приличный звук.
Опять!! Электролиты говорит все поменял, я не все поменял, и то штук под 50 получилось! А ты где 100 мВольт на каком выходе намерял? Рокот фильтр наверное и глушит сигнал, там же вроде родной должен быть фильтр ИНЧ, или нет?
Я с фонокорректора сигнал снимаю. Остальные платы, в т.ч. эту, со старыми кондерами, пока не трогаю. Только обсуждаю еще, стоит-ли ее доводить до "должно быть". Его схема и теперешний вид.
На плату идет всего 4 провода. 2 - сигнальных, общий и питание. С них и беру. Естессно, что провода сигнальные отпаяны, и в проигрывателе вообще плат лишь 3 сейчас стоит, включая фонокорректор. Питание, темброблок (чтобы была земля на корректоре) и сам корректор.
А чё в дырку внизу провод от корректора не просунул? фона меньше будет, и к чему подключаешь корректор, какая голова на проигрывателе, голова 80% качества звука даёт!
Если игла плохая, то как раз такие симптомы могут быть как у тебя, чем звук усиливаешь?..
Есть унитра мф 100, могу ее подключить, только перепаивать придется. Предусиливаю я УН31-ой, моим самодельным усилком для наушников. С него идет на активные колонки Dialog w-203.
Головки равноценные, какая новей и лучше сохранилась, та и звучать лучше будет, но с обеих Хай-Фай не получишь! А зачем перепаивать?! Я Салямкамраду вообще без головки отправил, там головка вообще на пластинке лежела - вот я её и выкинул. Головка -расходный материал, она заменима!
Да хоспаде, кто про хайфай-то говорит? Я вообще фонокорректор уже вставлять собрался, это вы тут еще воду мутите. Основная проблема, которая сейчас стоит, это то, что с фонокорректора сигнал идет тихий, вот и все. Ни о каком хайфае речи не идет.
Основная проблема в том, что вы измерительной аппаратурой не пользуетесь :) На вход усилителя-корректора 2,5 милливольта 1 кГц с ГНЧ сначала на один канал, потом на другой. Смотрим осциллографом или милливольтметром что на выходе. Если на выходе обеих каналов напряжение одинаково, значит проблема в головке.
У меня нет осциллографа или милливольтметра или ГНЧ. У меня есть мультиметр, самопальный корректор и унитровское эпу. Все.
Ладно, все, я перехожу к следующему блоку.
Поменял кондеры на плате А3, начал смотреть разводку, ну е.. Опять не та схема. Я уже даже не знаю, какая "та".
0ddc4e72cad4c97ba8073e4779f9800f.jpeg e27c02ed42335f4e1e4886a480f36f44.jpeg 8dc15195eb78a0d5c3e71eeb84346761.jpeg
salyamkamrad раз вы хотели купить у меня сий аппарат, может у вас и правильная схема есть?
