Схема Микшера Для Мониторов И Записи
Добрый день!
Подскажите пожалуйста схемку пассивного микшера из потенциометров, резисторов и конденсаторов, для следующих целей:
Входы:
Первый (гитара или микрофон)
Второй (линейный вход для минуса)
Выходы:
Первый (смешаны оба сигнала, для наушников, мониторов)
Второй (вывод первого сигнала для аудиозаписи)
Я не знаю как вообще правильно, личные соображения следующие:
Нужно выход с гитарного или микрофонного предусилителя отправить сразу и на запись и на вход, параллельно.
Первый и второй канал смешать обычными делителями напряжения и подать на наушники.
НО!!
Как сделать так что бы канал с минусом не попал на запись через резисторы, я точно не уверен что будет такая проблема, но опасаюсь, подскажите кто знает.
Повторитель для микшера не подходит. Нужен инвертирующий сумматор.
Как вариант (по принципу работы): http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1880374
Вопрос, почему нельзя два повторителя сделать, и их выходы смешать через делители напряжения, ведь утечка через ОУ или их обратную связь не должна быть.
И если все таки нужно собрать микшер по схеме сумматора, с удовольствием сделал бы это если подкинете схемку!!
Заранее спасибо, извините если такая тема уже была, я не нашел.
Как насчет одного ОУ, тут тоже будет утечка?
Можно собрать такой, если это целесообразно и есть наминалы и модели ОУ
Изменено пользователем scynet_pro
Ну это уж совсем жопа, жопезная)))) я рассчитывал на навесную схему из нескольких ОУ. Ну и на этом спасибо)
А я ведь написал: "...по принципу работы"! Схема, естественно, избыточная.
По поводу поста № 5: когда я отвечал, схем в нем еще не было. Микшер (инвертирующий сумматор) - это первая из двух. Вторая - не при чем.
Вот тебе на резисторах :bye:http://www.radiolamp.ru/shem/unch/89/
Можно расширить и по любому нужно добавлять операционники,причем лучше двухканальные(один канал для мониторинга).Печатку делать обязательно(научен опытом).
Спасибо!! Я кажется смогу разобраться)))
если вот эта схема подходит
то какие нужны номиналы R2, R1, Rf. (R1 и R2 переменные возьму). Я так понял мне еще понадобится искусственная средняя точка из простого резистивного делителя. И основной вопрос, можно ли записываемый сигнал, сразу параллельно подключить на запись, или нужно тоже какой то повторитель дать.
Делал подобный микшер. Номиналы считать просто - коэффициент передачи равен отношению резисторов. Однако, для микрофона одного ОУ может оказаться мало - при столь большом Ку завал АЧХ может начаться уже с нескольких килогерц. Надо выбирать ОУ с высокой частотой единичного усиления или делать два каскада - на первом микрофонный усилитель, на втором микшер.
