Dashutka
Планшет Verico Unipad Cm-Usp03A-13Qd
Доброго времени суток!
Ситуация обстоит следующим образом. Есть данный девайс. Он разрядился... Вначале перестал заряжаться. Работал только от сети. Потом я его ненароком уронила... Заряжаться он не стал, точнее процесс зарядки начал выглядеть следующим образом. Включается экран, на нем появляется значок разряженной батареи, экран пару раз мигает, раздается пару тихих щелчков и все перезагружается... Но на этом бедствия не закончились. Он еще раз упал и теперь на включение не реагирует вовсе... Я бы конечно могла бы сказать что пациент умер окончательно, но при подключении зарядки плата и компоненты на ней греются, в районе батареи чувствуется силовое поле... Да и все компоненты вроде на месте. А самое главное - он адекватно определяется компом.
Отсюда вопрос - где найти на него работающую прошивку???
если ее нет, то где можно найти информацию о том, как ее собрать???
Может кто-то сталкивался с подобными глюками и может сказать это программная поломка или все-таки железо отвалилось???
Заранее огромное спасибо.
Танки грязи не боятся.
- Йопт, это как? :D
Явно не програмный глюк. :D Планшет упал дважды, треснуть могло там все что угодно, Вам не починить его своими силами.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
- Йопт, это как? :D
Ну я его разобрала. Благо отвертки для этого не надо... И когда руку к батареи подносила - там чувствовалось какое-то напряжение.... Скажу честно - померить не могу что на входе батареи... Живу без отвертки паяльника и мультиметра.
При визуальном осмотре вроде все по местам. ничего не отвалилось. со вторым планшетом был подобный глюк. Там появлялась заставка фирмы, появлялся индикатор загрузки и перезагружался... дальше по кругу. Помогла кнопка Reset и перепрошивка.
У этой модели нет ни кнопки Reset, ни прошивки... Нашла какую-то. весит 8 метров. Явно не она...
- тренируйте свой дар сможете напругу без тестера замерять. :spiteful::D
- Визуальный осмотр микротрещинки и отвалившиеся или расколовшиеся smd-шки самых миниатюрных типономиналов отпределить могЁт?
Вот вместо того, что бы умничать - отправили бы девушку на умный сайт, где можно почитать о том, что с прошивкой делать)))
На http://4pda.ru ничего нет. И в интернете с ней туго... Не выкладывает Verico своих прошивок... А попробовать залить на него новую прошивку очень сильно хотелось бы... Вдруг поможет ;)
"Силовое поле"... Прочитал, минут 10 под столом валялся :heat: .
http://forum.china-i...vka-t30127.html - что-то похожее на тему... Если вы конечно еще эту ссыль не смотрели. А вообще, выход 1 - искать аналогичные модели.
Edited by zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Почему думаете, что прошивка слетела? Может кварц улетел....
Если бы комп его не распознавал, то думала бы что аппаратная поломка. А так - комп распознает.
Ну, если зашел разговор о аппаратных проблемах.. Возможно что-то с оперативкой (чипы то на "шариках" держатся, что-то при падении могло нарушиться). А по-хорошему, на 4pda спроси прошивку. Може у кого данный планшет имеется, сделает бекап.
Люблю "спасибки" :)
Спросила. молчат вторые сутки... Единственный вариант - нашла на алиекспресс планшет с такой же ценой и в такой же упаковке..Фирма другая. Начинка - не знаю... Еще не сравнивала - ибо для того, что бы ее сравнить - надо опять вскрыть планшет. Вот на него прошивки на 4pda есть... Но попробовать залить на планшет пока не получается... Они заливаются LiveSuit, а эта прога планшет не видит...
Я не знаю что за прога такая LiveSuite, но девайсы на базе Rockhip можно прошить только RKBathTool. Так что ищите похожие модели (на процессоре RK2928), возможно пойдойдут прошивки от них. У китайцев есть одна особенность: часто планшеты - близнецы по внешнему виду имеют совершенно разную начинку, и наоборот.
Найденная прошивка в формате *.img ?
Люблю "спасибки" :)
RKBathTool выдает ошибку при загрузке файла... Прошивка *.img однозначно.... Пока ищу... надеюсь найти в скором времени)))
Я советую еще раз разобрать девайс, и переписать маркировку основных элементов (контроллер WiFi, флеш и т.д., вплоть до контроллера тача), проц уже известен, и с этой инфой еще раз "постучаться" на 4pda или xda (но там инглиш :buba: ). Шанс получить ссыль на нужную (читай "более-менее подходящую") прошивку возрастет.
Да, и скрин ошибки в баче можно ?
Edited by zeconir
Люблю "спасибки" :)
Силовое поле в районе батареи, это важный физический процесс происходящий внутри девайса напичканого, как пельмень фаршем, электронными компонентами. Но ситуация обостряется нагревом этих самых компонентов, что может привести к необратимым последствиям. Силовое поле от нагрева начнет портиться и появится характерный запах, дополняющий факторы подтверждающие наличие этого самого силового поля, которое не доступно для обозрения мирному населению, только военные из высшего командного состава, могут видеть его в непосредственной близости без возможности использования в личных целях, хотя случаи были, но виновные наказаны и теперь ходят в темных очках, но это секретная информация. А нам доступно чувствовать его только на ощупь или по запаху и то не каждому.
Тему можно силового поля можно развивать еще долго но планшет то заряжать нужно, и мы вернемся к поиску неисправности. В районе батареи рядом с силовым полем нужно внимательно послушать, должен происходить звук, который нельзя спутать ни с чем, это когда ток превращается в напряжение, если звука нет то дальнейший поиск неисправности без инструмента себя исчерпало. А прошивка с разряженной батареей это смелое решение, я буду следить за развитием. Респект и уважуха автору.
    • Это я уже и сам понял. И не давить - плохо, и давить - ничего хорошего не получается.   Может посоветуете что-нибудь, а то у меня их уже 2 пары: эти, китайские, и парочка 4 ГДВ-1-8. С твитерами 4 ГДВ-1-8 динамики 25 ГДН-1Л-4 играют не плохо, вот только, 4 ГДВ-1-8 попались покоцанные. У одного купол (не знаю как эта штука называется) не белый и блестящий, а желтоватый, даже слегка коричневатый и матовый. Такое впечатление, что он подгорел. И сопротивления по постоянному току у них разные. Возможно подгоревший ещё и перемотан. Никак не получилось у колонок сделать одинаковый звук.  НЧ динамики, видимо, стоят намного дороже, да и размер нужен такой же как у 25 ГДН-1Л-4, диаметром - 125 мм.
    • @waso слона-то я и не приметил)
    • Что касаемо странной резонанки и рекомендуемого кросса, поясню. Как обычно китайцы не заморачиваются с реальными данными и заявленных 960гц конечно же не будет, реально будет выше. Но резонанка значения не имеет, тому как твитер всегда работает выше резонанки, поэтому и рекомендуемая частота среза 2800гц, которую никто не запрещает делать выше, подогнав её под верхнюю граничную линейной АЧХ мидбасовика. Как обычно китайцы не указали порядок рекомендуемого фвч, который при заявленных параметрах должен быть не ниже второго. А указанные Рмах 30вт и Рном 15вт это подводимая мощность с учётом наличия фвч 2порядка с частотой среза 2800гц. Катушка голого дина (провод 0.05-0.08мм) от 15вт и тем паче от 30вт просто сгорит. Китайцы про это спецом не пишут чтоб не падали продажи а мало информированные покупатели на большые цифры клюют великолепно. Поэтому бизнес прёт. И главное-  имеющийся кросс под вашу задачу не подходит.
    • И куда многие вошли, если вышли из РФ? - Собственную автономию образовали?  Если доказали, что являетесь собственниками ресурсов, то это вовсе не значит, что вам позволят ими распоряжаться. Что толку знать законы, если прав тот, у кого сила. А у вас какая сила?  -Те же бараны, только с другой стрижкой. И не более того.  Своими телодвижениями вы волками никогда не станете.
    • Вы их засаливаете впрок на случай голода? Никогда не понимал этого стремления экономить такты и байты... Случаи бывают, не спорю, но вот чтобы делать из этого принцип....не понимаю. Недавно я взял attiny861 и сделал на ней часы с блекджеком и женщинами низкой социальной ответственностью... Но главное, все это я писал на Си, а тактовая частота МК у меня 32768 Гц, часовой кварц. 32 килогерца! И на все, что хотел, хватило. Для текста юзал sprintf, такты и байты не экономил. Что движет теми, кто на мегагерцах такты экономит - не понимаю.
    • По ссылке открывается 37 страница. Ссылку на сам пост приведите.
